юра Т
юра Т
20.12.2008 в 23:05:34
Tascha написал : Как там Ватты и Вольты удружаться?
а сколько их у вас?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.12.2008 в 23:10:18
Сперва надо убрать, все что дует. Стенки балкона чем утеплены? Возможно требуется глобальное утепление всего. Иначе холодный воздух вниз опускается слишком обильно и остужает пол.
Tascha
Tascha
Курган
21.12.2008 в 07:35:58
Спасибо за ответы. Значит, я поняла нельзя. А, может быть подскажите, как сделать нижний подогрев для проращивания. Термокабель тоже не годиться? Эл.грелка - это мало по площади.:cool:
mww08
mww08
Тюмень
21.12.2008 в 11:20:54
Tascha написал : А, может быть подскажите, как сделать нижний подогрев для проращивания.
Посмотрите возможность использования саморегулируещегося кабеля. Его часто используют для обогрева ливневых труб на домах, подогрева канализационных систем в зимнее время в северных широтах. Удачи.
Tascha
Tascha
Курган
22.12.2008 в 11:23:15
Ну, вот нашла хар-ки саморег.кабеля "* Примечание. Кабель поставляется бухтами по 150-500 м. При монтаже саморегулирующийся кабель нарезается фрагментами нужной длины. Каждый из фрагментов кабеля обжимается с обоих концов термоусадочными муфтами, при этом с одной из сторон монтируется «холодный» кабель для подсоединения к контрольному оборудованию. MAX длина отдельнных фрагментов саморегулирующегося кабеля не должна превышать: 55 м (при 10 А), 85 м (при 16 А), 110 м (при 20 А)."
А что такое "холодный"? И можно его прицепить к терморегулятору от инкубатора? Для такого кабеля не нужна стяжка? И "термоусадочные муфты" - тоже для меня непонятно. Может быть мои вопросы покажуться Вам глупыми, но если я спалю наш дом из-за своих цветочков, то лучше тогда мужу на глаза не попадаться!
mww08
mww08
Тюмень
22.12.2008 в 17:43:45
Tascha написал : Кабель поставляется бухтами по 150-500 м.
Это для оптовых покупателей.
Tascha написал : термоусадочными муфтами
Муфты представляют из себя колпачек, при нагревании которого, необратимо изменяются геометрические размеры.Другими словами, этот колпачек обжимает кабель, изолируя и герметизируя его.
Tascha написал : «холодный» кабель
Это тот кабель, которым Вы будете подключать саморег. кабель к эл. сети. Терморегулятор для этого кабеля не нужен. Его температура ( в зависимости от модификации) не превышает 30 градусов по Цельсию. По поводу стяжки. Прочтите внимательнее мой предыдущий пост.
Удачи Вам!
Tascha
Tascha
Курган
22.12.2008 в 18:41:33
Спасибо за подробный ответ!
