Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 11:55:31
vasilk написал : ...нужно простое, качественное, надежное и функциональное исполнение.
Тогда Glamue , Huppe
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 11:58:59
vasilk написал : Еще непонятки с тем должен он быть полностенный или использовать стены ванной комнаты, как части кабины?, как лучше - не знаю.
План "вид сверху" покажите,тогда и можно будет говорить о чём либо
morrison
morrison
23.04.2010 в 12:29:35
vasilk написал : остается - 100х100, угловая, навороты не нужны, нужно простое, качественное, надежное и функциональное исполнение.
IDO Showerama 9-5 (100 х 100 см)
vasilk
vasilk
23.04.2010 в 16:22:50
Tehnik-san написал : План "вид сверху" покажите,тогда и можно будет говорить о чём либо
Вид сверху:
vasilk
vasilk
23.04.2010 в 16:36:43
Tehnik-san написал : Тогда Glamue , Huppe
Последняя на фотке понравилась, если бы еще стенки матовые, чтобы следов от воды не оставалось... :)
morrison
morrison
23.04.2010 в 16:46:06
vasilk написал : чтобы следов от воды не оставалось
самая проблема - чтоб потом не зацвело грибком по затирке и герметику. А так да - открытые душевые смотрятся более легко и элегеантно . Например , фото из торгового зала Артисана :
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 16:46:32
vasilk написал : ...непонятки с тем должен он быть полностенный или использовать стены ванной комнаты, как части кабины?
Использовать угловые стены как части кабины и только обрамление стекло. Если позволяет уровень ввода в стояк канализации- тогда вместо пластикового поддона использовать трап,а пол выложить плиткой или мозаикой.Можно так же перебрать каналью.опустить ниже врезку в стояк и сделать ВЕСЬ пол в ванной как единый поддон.Этапы здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=915622&postcount=32
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 16:48:07
vasilk написал : ...если бы еще стенки матовые, чтобы следов от воды не оставалось.
Следов от воды не остаётся, изнутри на стекла нанесено особое заводское покрытие,на которое даже хороший малярный скотч не липнет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 16:54:47
morrison написал : ...чтоб потом не зацвело грибком по затирке и герметику
Об этом производители позаботились заранее и комплектуют стёкла таких кабин специальным СВОИМ герметиком
vasilk
vasilk
23.04.2010 в 21:52:15
Tehnik-san написал : Если позволяет уровень ввода в стояк канализации- тогда вместо пластикового поддона использовать трап,а пол выложить плиткой или мозаикой.Можно так же перебрать каналью.опустить ниже врезку в стояк и сделать ВЕСЬ пол в ванной как единый поддон.Этапы здесь
Это слишком заморочено :) меня абсолютно не напрягает поддон кабины высотой 15см. Посмотрел продукцию европейских производителей, они продают все отдельно
  • Поддоны
  • Стенки с дверьми
  • Краны, лейки, души, смесители и т.п.
Кстати что можете сказать про производителя Kermi?, пишут что Германия.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2010 в 22:13:32
vasilk написал : Кстати что можете сказать про производителя Kermi?
С их радиаторами,особенно панельными,знаком,для частного сектора это прекрасный выбор, а по другой продукции не могу сказать ничего,не приходилось сталкиваться
