Уважаемые специалисты и опытные пользователи подскажите, как правильно подсоединить реле и блок защиты насоса заранее спасибо :)
17.12.2008 в 22:00:28
17.12.2008 в 22:16:33
Для начала - у Вас должна быть инструкция, где должно быть расписано что и как подключать. А если нет, на коробке есть телефон - позвоните, должны ответить. А по логике - Input - вход 220; Out - выход на насос; синий клеммник - от датчика давления. Другого не придумать
17.12.2008 в 22:48:45
по входу выходу ясно , но по реле (на ней три клемы и земля, а в блоке две всего :confused: ) инструкция на рус. отсутствует ВОТ И НЕ ПОЙМУ :help
17.12.2008 в 23:09:30
deuxma написал : по реле (на ней три клемы и земля,
Для начала - по фото непонятно для чего это реле. Честно говоря, у меня была первая мысль что это датчик давления на мембранный бак. Если это реле - то где же питание катушки??? или ее вообще нет???. Сделайте фото реле снизу. Мне все таки кажется что это реле давления
на последних 2-х фото четко видно настройки на давления (верх., нижн.) - я больше все-таки убеждаюсь что это реле давления. Для 100%-ной уверенности нужен "вид снизу"
17.12.2008 в 23:26:00
вот
17.12.2008 в 23:38:57
Однозначно это реле давления. Оно ставится на мембранный бак системы водоснабжения или на трубе системы. Он предназначен для включения насоса если давление в трубах упало до определенного значения и отключает насос когда в системе достигло определенного давления. Если у Вас в системе давление "0", то его можно не ставить. В этом случае пульт будет работать только в местном режиме. В крайнем случае на синей колодке ставится перемычка, у Вас появится второй местный режим - сами включили и сами выключили. Т.к. Вы не уточнили что за насос и для чего он (водоснабжение, откачка из приямков и т.д.) поэтому приходится гадать что и как будет работать
17.12.2008 в 23:47:28
реле для водоснабжения дома, для калодезного погружного насоса - давление 6 бар выключился 3 бар включился вот.
18.12.2008 в 00:00:33
тогда, после насоса ставите обратный клапан, в доме на трубу мембранный бак для водоснабжения, на этот бак ставите это реле, и на нем задействуете 1 и 4 контакты, на пульте переключатель в положение "авто". Вот и все. Должно работать
18.12.2008 в 00:17:04
А вы уверены что ни 1 и 2 а ?
18.12.2008 в 00:26:39
Рассуждаем логически. Любая схема (в крайнем случае раньше) рисуется при снятом питании (в электрике), при отсутствии давления (в гидравлике). Следовательно, при отсутствии давления в системе контакты 1 и 2 замкнуты (потому что на сильфон внутри датчика давления нет и та ломовая пружина которую видите держит контакты 1 и 2 в замкнутом состоянии), т.е. при снижении давления насос должен включиться. Отсюда следует что я не прав и надо подключать на контакты 1 и 2. Дальше продолжать не буду
18.12.2008 в 01:35:06
Вообще-то реле давления обычно двухполюсные: два входа, два выхода, и не надо заморачиваться, где фаза и где ноль. А это на фото что-то странное...
