Ким
Ким
18.12.2008 в 09:00:49
nsn написал : Вообще-то реле давления обычно двухполюсные: два входа, два выхода. А это на фото что-то странное...
Блин, не надо просто так гнать волну, если не уверен в поиске набери и увидишь. Самый первый сайт что показал поиск : http://www.stroigrad.smtp.ru/textp/pm5.htm первая таблица, в ней - предпоследний с маркировкой FF4-8DAY. И ктстати, реле давления обычно рвет один провод, но не два.
nsn
nsn
18.12.2008 в 10:02:31
Что я там должен увидеть? Та же мутная конструкция, покупатель которой, видимо, призван сам догадываться, куда и что подключать. Кстати, членораздельное её описание всё же существует, странно, что любители поиска его не нашли:
Mode of operation The pressure of the monitored medium operates against a flat diaphragm, bellows or a plunger (depending on pressure range). A system of levers and springs works on a snap-action cascade switch of high resistance to vibration, ensuring flutter-free switching. Low pressure on the diaphragm closes contact 1-2. This can be used as a ”RUN” signal for a pump or compressor motor. If pressure exceeds the upper switching-point, contact 1-2 opens and contact 1-4 closes. The applied motor will be switched off. Contact 1-4 is often used to indicate the ”off” condition. Contact 1-2 will close again, when the pressure on the diaphragm has decreased below the set lower switchpoint.
"...Низкое давление на мембране замыкает контакты 1-2, что может использоваться для включения насоса или компрессора. Если давление превысит верхний предел, то контакты 1-2 размыкаются, и замыкаются контакты 1-4... Контакты 1-4 часто используются для индикации состояния "выкл."
Ким
Ким
18.12.2008 в 10:29:09
nsn написал : странно, что любители поиска его не нашли:....
А мне и не надо было это искать. А Вы сами себе и ответили когда нашли даже инструкцию. Что касается поиска - ищу только тогда когда это нужно. А Вы сразу
nsn написал : Вообще-то реле давления обычно двухполюсные: два входа, два выхода, и не надо заморачиваться, где фаза и где ноль. А это на фото что-то странное...
Почему и написал
Ким написал : Блин, не надо просто так гнать волну...
сначала разберитесь, потом пишите, не вводите людей в заблуждение.
deuxma
deuxma
Юбилейный
18.12.2008 в 17:00:14
я так понял что подсоединение происходит следующим образом (синй фаза, черный ноль, желтый земля).
Ким
Ким
18.12.2008 в 18:00:33
Все так, за исключением, не видно надписей на плате где что (фаза, ноль, земля) Это уж на Ващшей совести ;)
deuxma
deuxma
Юбилейный
18.12.2008 в 18:55:47
Все по совести будьте спокойны товарищ :) , спасибо за помощь весьма признателен :) .
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 19:10:01
deuxma написал : я так понял что подсоединение происходит следующим образом (синй фаза, черный ноль, желтый земля).
На дачном форуме про фазировку не говорили... но синий всегда ноль!
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
24.12.2008 в 04:55:43
Ким написал : И ктстати, реле давления обычно рвет один провод, но не два.
не знаю какие вы реле давления видели, а на итальянских насосных станциях на реле давления - два нормально-замкнутых...
