Сделайте анализ воды,тогда понятно будет с чем и как бороться
21.12.2008 в 23:07:32
22.12.2008 в 01:57:25
Радиаторы алюминий, теплообменник медный - это не электрохимическая коррозия часом?
22.12.2008 в 10:14:33
22.12.2008 в 11:02:16
Промойте систему как следует несколько раз. Залили, погоняли насосом воду часок и слили. Что-то с водой у Вас не так. У меня очень большая система, трубы сталь, радиаторы аллюминий и никаких проблем с накипью нет. Правда в Ленобласти вода Ладожская мягкая. Сдается мне, что у Вас много карбонатов в воде, вот они и реагируют с железом с образованием оксидов и гидроксидов железа. Я так думаю, что если Вы закачаете в систему мягкую воду или дистиллят, то проблемы все Ваши с отоплением исчезнут. А вот с ГВС тут ничего не поделаешь. Только умягчители воды.
22.12.2008 в 15:13:32
dmvt1 написал : Сдается мне, что у Вас много карбонатов в воде, вот они и реагируют с железом с образованием оксидов и гидроксидов железа.
Угу. Систему промывал несколько раз. Это такая вода у нас.
2A6quatro_ А насколько этой штуковины хватает? А можно залить в систему воду, пропущенную через этот Гейзер? Аллюминиевые радиаторы не вякнутся?
Still написал : Радиаторы алюминий, теплообменник медный - это не электрохимическая коррозия часом
Что-то много я читал про это, но единого мнения так и нет- кто-то говорит, что возможна такая коррозия, кто говорит, что- нет. Непосредственного контакта медь-люминь нету ведь. Значит и корозии такой быть не может. (Наверное...) -:)
22.12.2008 в 21:03:29
К сожалению, Гейзер не смягчит Вашу воду. Он отфильтровывает только механические примеси и соли тяжелых металлов.
Проще купить в аптеке или автомагазине дистиллированую воду и закачать ее в систему насосом. Хотя бы основное количество. А уж давление потом догоните до рабочего обычной водой. Концентрация карбонатов будет в этом случае в пределах разумного.
22.12.2008 в 21:55:04
dmvt1 написал : Хотя бы основное количество. А уж давление потом догоните до рабочего обычной водой.
Интересная мысль! А вот про это:
dmvt1 написал : К сожалению, Гейзер не смягчит Вашу воду.
На сайте написано про эту модель: "Фильтр от накипи с полифосфатом для защиты стиральных и посудомомечных машин....". Что за полифосфаты такие?
23.12.2008 в 08:15:30
Извините, БРЕД!
dmvt1 написал : Проще купить в аптеке или автомагазине дистиллированую воду
Еще больший бред. После дистилированной воды самое меньшее - поменяете все резинки в системе...
Михалыч написал : А насколько этой штуковины хватает?
Зависит от ряда факторов - от нескольких месяцев до года-двух, потом засыпку надо досыпать, удобно то что можно визуально контролировать ее кол-во. У меня на даче аналогичный вариант - водогрей + стиралка подключены через колбу Slim-10 c картриджем БФ-10 (то же самое, только в несколько раз больше) здесь в самом низу такой
23.12.2008 в 18:11:00
2A6quatro_ Я хотел залить в систему отопления воду, пропущенную через этот фильтр. Вот и спросил- не "растворятся" ли мои аллюминиевые радиаторы после такой начинки?
И ещё- на этот полифосфат написано, что не используется для питьевой воды. Значит ли это, что нельзя мыть посуду этой водой? При переключении крана с теплой на холодную, надо ждать минуту-две, чтобы слилась теплая с полифосфатом, чтобы набрать воды для варки картошки? И т.п....?
24.12.2008 в 08:37:05
Михалыч написал : не "растворятся" ли мои аллюминиевые радиаторы после такой начинки?
нет конечно :-)
Михалыч написал : Значит ли это, что нельзя мыть посуду этой водой?
Можно. Пить ее не рекомендуется поскольку солевой баланс неоптимален для питья...
24.12.2008 в 08:48:05
A6quatro_ написал : поскольку солевой баланс неоптимален для питья...
Сильно солёная?
з.ы. Ну, тогда попробую для начала этот Гейзер....
