Samar
Samar
Самара
18.12.2008 в 14:00:38
Ни разу ни электрик. Задолбала лампочка в ванной (бетонная кабинка в панельке). Стоит простой светильник с закрытым плафоном. Лампочка обычная 60-75 ватт. Заворачивается в обычный совковый керамический патрон. Через некоторое время лампочка не включается. Нужно снять плафон, довернуть лампочку (или отверткой подогнуть контакты) - свет горит. Такая ситуация происходит с периодичностью - раз в неделю-месяц. Патрон стандартный, качество желает лучшего, после десятка доворотов может выкрутиться цоколь, а лампочка вывалиться. Следов обгорания контактов, проводов нет. Провод из стены алюминиевый родной (коротковат), к цоколю идет медный многожиьный ( удлинил, когда светильник вешал). Поменял патрон 2 раза, не помогает. Хотел поменять светильник - но там обычно такие же патроны. Причины: температурные? - попробовать маломощную энергосберегающую, чтоли? влага? - вроде сухо, зависимости от приема ванны нет, обычно свет отключается (точнее не включается) когда меня нет. Чтобы ещё придумать?
avmal
avmal
18.12.2008 в 14:12:43
Samar написал : Провод из стены алюминиевый родной (коротковат), к цоколю идет медный многожиьный ( удлинил, когда светильник вешал).
Не удивлюсь, если соединение алюминия с многопроволочной медной жилой сделано скруткой без клеммника - оттого и нарушение контакта возможно.
Samar
Samar
Самара
18.12.2008 в 14:19:51
avmal написал : соединение алюминия с многопроволочной медной жилой сделано
клеммником и к нему вопросов нет, специально сделал удлинение, когда алюминиевый выход стал укорачиваться (ломкий он). А вот алюмин. провода грелись,обугливаясь :eek: помню
services
services
18.12.2008 в 14:44:34
такая же фигня была это от влаги! поставьте энергосберегающую-мне помогло!:) светильник полюбому у вас от влаги не защищенный весит!
avmal
avmal
18.12.2008 в 14:56:12
Samar написал : клеммником и к нему вопросов нет
Винтовой полиэтиленовый? И патрон не помешает заменить - из-за "обугливания" алюминия латунь наверняка отожглась и контакт можно поддержиавать только докручиванием лампочки.
Samar
Samar
Самара
18.12.2008 в 15:07:27
avmal написал : Винтовой полиэтиленовый? И патрон не помешает заменить - из-за "обугливания" алюминия латунь наверняка отожглась и контакт можно поддержиавать только докручиванием лампочки.
Клеммник обычный винтовой полиэтиленовый. соединение нормальное не греется. Изолентой обмотано сверху. Т.е. я правильно понял. что от нагрева лампочкой контакты латунные могут отжечься и не пружинить? т.е. это от нагрева может быть? Но у меня в люстре лампочка может гореть 24 часа, там патроны точно такие же. Патроны менял уже два раза.
avmal
avmal
18.12.2008 в 15:36:28
Samar написал : т.е. это от нагрева может быть?
Разумеется.
Samar написал : Но у меня в люстре лампочка может гореть 24 часа, там патроны точно такие же.
А вы посмотрите на расположение лампочек в люстре и в светильнике сантехузла.
Samar написал : светильник с закрытым плафоном.
Samar
Samar
Самара
18.12.2008 в 15:44:45
Ладно. спасибо всем. Буду пробовать маломощную энергосберегающую.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.12.2008 в 17:25:55
выкинуть патрон и поставить новый!
iale
iale
20.12.2008 в 22:50:34
avmal написал : Разумеется.
Samar написал : Стоит простой светильник с закрытым плафоном. Лампочка обычная 60-75 ватт.
Это много для закрытого...
Samar написал : Буду пробовать маломощную энергосберегающую.
Во-во, правильный вектор.
services
services
20.12.2008 в 22:56:08
services написал : поставьте энергосберегающую-мне помогло!
во
