DiMaA
DiMaA
18.12.2008 в 14:53:55
Добрый день! Столкнулся с проблемой - стал подключать варочную поверхность к газовому шлангу (гибкий, в мет. оплетке, знаю, что для плит с электророзжигом надо ставить резиновый шланг, но пока не нашел его необходимой длины, а из кусков собирать лень). Когда подключал вроде все ок было, но когда стал устанавливать встраиваемую посудомойку, задел локтем и меня заметно дернуло током от этого шланга. Взял отвертку - индикатор, а он фазой горит:swoon И все бы "не беда", ведь он за кухонной мебелью проходит и трогать его я не собираюсь, но он задевает посудомойку, электронику которой по всей видимости от этого глючит и она вырубается и холодильник вплотную к этой трубе подходит, на нем тоже фаза высвечивается. О причинах сего явления приходит в голову только одна мысль, что кто-то:mad: землю на газовую трубу бросил, а на нее фаза пробивается... Спрашивается что делать и как с этим бороться?
Mefody
Mefody
18.12.2008 в 15:28:07
А это не от Вашей же варочной поверхности? С электроподжигом, небось?
DiMaA
DiMaA
18.12.2008 в 15:56:03
С электроподжигом конечно, проверю, но не думаю что в ней причина, поскольку когда она еще не стояла, на холодильнике уже фаза была
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.12.2008 в 16:04:28
DiMaA написал : С электроподжигом конечно, проверю, но не думаю что в ней причина, поскольку когда она еще не стояла, на холодильнике уже фаза была
1.С электроподжигом от розетки или батарейка/пьезоэлемент?
  1. Если от холодильника било током РАНЬШЕ, причем тогда газовая плита?
DiMaA написал : стал подключать варочную поверхность к газовому шлангу (гибкий, в мет. оплетке, знаю, что для плит с электророзжигом надо ставить резиновый шланг, но пока не нашел его необходимой длины,
  • почему резиновый- можно и в метоплетке с диэлектрическими вставками -именно такой и должен быть...
Профан2
Профан2
Ульяновск
18.12.2008 в 16:14:13
переткни вилку холодильника наоборот- иногда помогает. похоже землит холодильник
Mefody
Mefody
18.12.2008 в 17:18:15
Valeryko написал :
В Питере такие не ставят, они не продаются и не принимаются газовщиками.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.12.2008 в 18:01:11
Mefody написал : В Питере такие не ставят, они не продаются и не принимаются газовщиками.
DiMaA написал : г. Санкт-Петербург
DiMaA написал : стал подключать варочную поверхность к газовому шлангу (гибкий, в мет. оплетке, знаю, что для плит с электророзжигом надо ставить резиновый шланг, но пока не нашел его необходимой длины, а из кусков собирать лень).
  • Как видим, продаются и ставят.
  • А Ваши газовщики нарушают закон ( и явно не бескорыстно):
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 марта 2003 года N 9 Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
... 4.3.3. Для внутренних газопроводов следует предусматривать использование стальных труб в соответствии со СНиП 2.04.08. Допускается предусматривать присоединение теплогенераторов к газопроводам с помощью гибких рукавов. Диаметр газопровода следует принимать на основании расчета, но не менее диаметра присоединительного патрубка, указанного в паспорте теплогенератора. 4.3.4. В качестве гибких рукавов разрешается применять резинотканевые, резинотканевые в металлической оплетке и сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных температуре и давлении. Длину гибких рукавов следует принимать минимально необходимой (не более 1,5 м) 4.3.5. При установке электрифицированных теплогенераторов в помещениях, не отвечающих требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы уравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие соединения); http://ivtrade.narod.ru/product.html
Mefody
Mefody
18.12.2008 в 18:13:05
Можно посудиться - не вопрос. Но легче резиновый шланг купить, он и дешевле.
DiMaA
DiMaA
19.12.2008 в 09:41:04
Ставят, в Максидоме, Домовом, да практически во всех гипермаркетах строительных они есть. Вчера купил необходимой длины и заменил.
Проверил опять стояк газовый индикатором - реально на нем фаза!!! Через краску вроде не пробивает, а вот сам кран под фазой, пришлось изолентой его обмотать - насколько это правильно не знаю правда. Как найти этого *****а, который что-то на стояк бросил??? И еще - даже после замены шланга в мет. оплетке на резиновый на посудомойке на корпусе фаза есть, правда очень странная - к корпусу индикатор подносишь - ничего не показывает, а вставляешь индикатор во внутреннюю резьбу - горит. Ничего не понимаю уже...
DiMaA
DiMaA
19.12.2008 в 09:45:01
Valeryko написал : 1.С электроподжигом от розетки или батарейка/пьезоэлемент?
1 - электроподжиг от розетки, но вчера все проверил, не в нем дело, индикатор на варочной поверхности ничего не показывает, с ней все ок. 2 - Со стояка газового, к которому вплотную холодильник стоит фаза идет на него, а на посудомойку он передается через мет. оплетку гибкой подводки.
Mefody
Mefody
19.12.2008 в 09:53:19
DiMaA написал : Ставят, в Максидоме, Домовом, да практически во всех гипермаркетах строительных они есть.
А диэлектрические вставки для них есть?
