19.12.2008 в 10:12:15
DiMaA написал : Взял отвертку - индикатор, а он фазой горит
Выкиньте этот индикатор, если у вас нет достаточного опыта его использования и понимания полученных результатов!!!
Возьмите тестер, желательно не электронный, а старый стрелочный без батареек на пределе ~250...300 вольт. Измерять относительно труб ХВС, ГВС, отопления, если они стальные до подвала.
Если вы слабо знакомы с электричеством - пригласите специалиста!
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.12.2008 в 10:49:55
DiMaA написал : 1 - электроподжиг от розетки, но вчера все проверил, не в нем дело, индикатор на варочной поверхности ничего не показывает, с ней все ок. 2 - Со стояка газового, к которому вплотную холодильник стоит фаза идет на него, а на посудомойку он передается через мет. оплетку гибкой подводки.
  • понятно
  • поставьте нормальную газовую подводку в металлической оплетке(они уже с двумя диэлектрическими вставками внутри)
DiMaA
DiMaA
19.12.2008 в 11:04:30
Mefody написал : А диэлектрические вставки для них есть?
Зачем? Они ведь резиновые, за исключением гаек на концах для подсоединения к трубе.
DiMaA
DiMaA
19.12.2008 в 11:10:50
BV написал : Выкиньте этот индикатор, если у вас нет достаточного опыта его использования и понимания полученных результатов!!!
Спасибо за подсказку! Понимания действительно нет, поэтому и обращаюсь здесь за ответом и разьяснениями в форум. А советы типа выкинь, если нихрена не понимаешь - совершенно не по теме!!!
BV написал : Возьмите тестер, желательно не электронный, а старый стрелочный без батареек на пределе ~250...300 вольт. Измерять относительно труб ХВС, ГВС, отопления, если они стальные до подвала.
Не соблаговолите ли обьяснить, для чего? Или общаться с "чайником" выше Вашего достоинства?
Mefody
Mefody
19.12.2008 в 12:08:44
DiMaA написал : Зачем? Они ведь резиновые, за исключением гаек на концах для подсоединения к трубе.
А металлическая оплетка?
19.12.2008 в 12:23:05
DiMaA написал : А советы типа выкинь, если нихрена не понимаешь - совершенно не по теме!!!
Читайте этот совет как: "Не используйте его в этом случае...." Этот индикатор может реагировать на трение ваших тапочек о линолеум....
DiMaA написал : Не соблаговолите ли обьяснить, для чего?
Внутреннее сопротивление такого прибора много ниже, чем у индикатора => не реагирует на разные наводки... => получите адекватные результаты измерений.... После этого уже можно будет о чём-то говорить....
DiMaA
DiMaA
19.12.2008 в 13:46:02
Mefody написал : А металлическая оплетка?
Нет ее, просто на конце 2 гайки, а сам шланг резиновый. Вот ссылка: http://www.dizainproekt.com/prodaction.html
DiMaA
DiMaA
19.12.2008 в 13:49:14
BV написал : Этот индикатор может реагировать на трение ваших тапочек о линолеум....
Да ладно...??? Учту на будущее
BV написал : Внутреннее сопротивление такого прибора много ниже, чем у индикатора => не реагирует на разные наводки... => получите адекватные результаты измерений.... После этого уже можно будет о чём-то говорить....
Ок, заеду, приобрету - лишним не будет в хозяйстве я думаю
19.12.2008 в 14:27:12
DiMaA написал : Да ладно...???
Кто-то мешает проверить? :) 1) Прислоняете к батарее отоления и вперед.... ерзать тапками по полу 2) Одеваете тапочки с изолирующей подошвой, встаете рядом с пучком электропроводов (например электрошкаф на лестичной площадке) и касаетесь щупом ЗАЗЕМЛЕННОГО корпуса щитка.
PS Поострожнее с электричеством. Правила безопасности не просто так придуманы.
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
21.12.2008 в 11:35:05
DiMaA написал : меня заметно дернуло током
дернуло как? как статика, с искрой?! или как фаза, передергивает?
лучший способ проверить фазу на трубе - отключить все потребители от розеток, еще лучше обесточить квартиру, потом с индикатором подходить к трубе, предварительно сняв с себя статику на "землю" (лучше всего в руке зажать что-то металлическое, этим и касаться "земли", если статика есть, то искра будет между прикасаемыми железяками, но вы ее не почувствуете)
хотя... что это за нонсенс, газовые трубы обязаны быть заземленными, скорее всего это холодильник или варочная пробивать могут.
если убедились, что на газовой фазы нет, включайте напругу в квартиру, проверьте снова, потом холодильник в розетку - проверьте фазу на корпусе, переверните вилку холодильника - снова проверьте...
теперь с варочной - там фазу куда подключили? есть ли земля на приходящем /проводе/, ее куда подсоединили?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.12.2008 в 23:21:51
А если газопровод через лампочку с отоплением соединить - если загориться - фаза настоящая
