Alv
Alv
Казань
18.12.2008 в 15:06:38
Имеется 28-рожковая люстра с лампами типа JC (маленькие колбочки такие с 2-мя контактами). Пошел в магазин со сгоревшей лампой, чтобы купить новые - спросили мощность. А мощность не знаю. Инструкция от люстры утеряна. На лампах надписей нет.
Купили 10 Вт, 20 Вт - сравнили с горящими, 20 Вт чуть тусклее светят, желтее, но может это производитель такой или еще что... и сама спиралька в лампах другая.
Снять люстру и посмотреть мощность трансов нереально. Насколько помню, в люстре 4 транса понижающих. Вопрос: могут ли там стоять лампы на 35Вт ?
gserg
gserg
Томск
19.12.2008 в 11:13:26
Вам нужно было назвать тему "Есть ли на форуме телепат" :)
По всей видимости у вас галогенки 28*35 = 980 Вт. Не многовато ли для люстры ? Но смотря какое помещение опять же. Попробуйте посмотреть в магазине подобную и узнайте мощность ламп
Молчаливый
Молчаливый
19.12.2008 в 11:50:52
А почему бы просто не взять лампочки такой же мощности, какие в комплекте были изначально.
ssrr
ssrr
19.12.2008 в 11:57:31
Можно у рабочей лампочки померить сопротивление между контактами. Купить новую с таким же.
Молчаливый
Молчаливый
19.12.2008 в 12:52:35
ssrr написал : Можно у рабочей лампочки померить сопротивление между контактами. Купить новую с таким же.
Хитро. Но где гарантия что при прогреве сопротивление не изменится? Только если мерить ток при рабочем напряжении.
azus6
azus6
Балашиха
19.12.2008 в 14:38:06
980 ватт для люстры. У меня в люстре 5 ЛН по 200 ватт каждая--итого 1000 ватт,для комнаты 25 м2 -это норма.
Другое дело,что при напряжении 220 вольт ток будет всего 4,5 ампера
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 16:24:06
azus6 написал : итого 1000 ватт,для комнаты 25 м2 -это норма
Норма чего и откуда?
azus6
azus6
Балашиха
19.12.2008 в 16:42:42
Норма освещенности. Световой поток ЛН 200 ватт --2700 люмен. Суммарный световой поток---13500 люмен.
Освещенность 540 люкс. Правда тут надо учитывать,что люстра у нас--светильник отраженного света (лампы вверх) -поэтому КПД светильника 50% ,соответственно освещенность----270 люкс.
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 16:47:46
2azus6 Какие то интересные % приводите... Если бы всё так просто рассчитывалось, то к чему тогда формулы, программы расчёта освещённости? Откуда такая норма и на какой поверхности?
azus6 написал : Освещенность 540 люкс.
upryamez
upryamez
Железногорск
19.12.2008 в 21:49:39
Простое решение -снимите люстру, если не трудно, и посмотрите мощность трансформаторов - на них она обычно указана, исходя из этого и рассчитывайте
Alex-75
Alex-75
21.12.2008 в 17:12:09
Alv написал : меется 28-рожковая люстра с лампами типа JC (маленькие колбочки такие с 2-мя контактами). Пошел в магазин со сгоревшей лампой, чтобы купить новые - спросили мощность. А мощность не знаю. Инструкция от люстры утеряна. На лампах надписей нет.
Лапмпочки горящие, с которыми вы сравниваете были в комплекте с люстрой? Если да, то тогда ничего удивительного... Это развод такой у китайцев, лампочки в комплекте с люстрой на которых написано 20 ватт светят ярче чем те 20 ваттные лампочки которые продаются в магазине... и в итоге когда лампочки из комплекта перегорят и вы их замените другими люстра станет светить заметно тусклее
