Шмулик
Шмулик
18.12.2008 в 15:33:16
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста дилетанту монтажнику какие подрозетники лучше выбрать и как(чем) лучше фиксировать их в бетонной стене? Каково наилучшее соотношение диаметров подрозетника и коронки?
avmal
avmal
18.12.2008 в 15:48:56
Шмулик написал : Каково наилучшее соотношение диаметров подрозетника и коронки?
Лично я использую коронку 68мм, а коробки 65мм. А для приморозки установочных коробок перед штукатуркой лучше, чем алебастра, я пока не встречал.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
18.12.2008 в 15:49:28
1.какие.... любые что есть в продаже. смотрите что бы вам удобные были, те и покупаете. Они разные - есть глубокие, есть мелкие, есть наборные из отдельных изолированных друг от друга, есть цельные (двойные, тройные) у которых нет внутренних перегородок. 2.фиксировать можно - цементом, шпаклевкой, гипсом. Я фиксировал гипсом - прочно, и быстро схватывает. 3.соотношение... если в прочном бетоне или кирпиче, то лучше коронку брать чуть больше подрозетника ~5мм, если же стена "мягкая" то можно и 1:1
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
24.12.2008 в 04:17:42
монтажные коробки использую пластиковые, там есть крепление на шурупчиках, да и лапки в пластике лучше цепляются. а лучше взять розетку и примерить к подразетнику, посмотреть, как лапки входить будут, как шурупчики в пазы зайдут, сколько места для провода остается. ну вот как я скажу какой подрозетник?! "синенький"?! так их может в вашем городе только зеленые делают. коронку не использую. алебастр хорош и плох скоростью отвердения. когда не критично время застывания, вмазываю чем попало - фугенфюллер, ротбанд, плиточный клей, только не сильно жидким
upryamez
upryamez
Железногорск
24.12.2008 в 04:38:18
Если стена бетонная - то лучше оббурить по диаметру буром и выдолбить шлам, опосля чего вмонтировать подрозетник, лучше всего использовать гипс, коронка в бетонной стене идёт плохо, если перф SDS+ . Если хотите подробнее - по этому поводу советую обратиться на ветку эл. инструментов.
LEMA
LEMA
Владивосток
24.12.2008 в 06:56:40
вмазываю ротбондом. подрозетники " гуси", лучше где под 4 шурупа крепления- удобнее центровать изделия.
services
services
24.12.2008 в 13:23:57
Боpиcыч написал : ну вот как я скажу какой подрозетник?! "синенький"?! так их может в вашем городе
Нет только не Гуси синенькие они меньше размером не удобные! Лучше либо черные либо красные!вот это да!а то Гуси!
avmal
avmal
24.12.2008 в 15:03:00
services написал : Лучше либо черные либо красные!вот это да!а то Гуси!
Да не надо на цвет смотреть - это не показатель диаметра коробки и не торговая марка производителя ...:) Даже в одном ящике попадаются коробки разного цвета.
elcin
elcin
Нижнекамск
24.12.2008 в 17:47:47
Хегел Весчь!!! КУ 1101 диаметр 68, стыковочные в блок, 4 места под крепёж механизма. Хоть в
вертикаль, хоть в горизонталь блоки ставить удобно.
URA!!!
URA!!!
24.12.2008 в 18:03:54
LEMA написал : подрозетники " гуси", лучше где под 4 шурупа крепления- удобнее центровать изделия.
Если я правельно понял ГУСИ это подразетники которые применяютса для ГКЛ сте http://www.electroset.ru/upload/catalog/192036.jpg. Такии подразетники ставить в бетонные и кирпичные стены неудобно и не целесообразно .
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.12.2008 в 18:30:46
URA!!! написал : Если я правельно понял ГУСИ это подразетники которые применяютса для ГКЛ сте http://www.electroset.ru/upload/catalog/192036.jpg. Такии подразетники ставить в бетонные и кирпичные стены неудобно и не целесообразно .
-разумеется- потому,что специально для бетона/кирпича у калужских "Гусей" есть ДРУГИЕ коробки: http://www.electroset.ru/catalog/detail/191301
