URA!!!
URA!!!
24.12.2008 в 18:55:08
2Valeryko
Понял .
Я такии ставил один раз . Восновнавном люди покупают такиеже но красные и с 2мя саморезами . Фирму не помню . Себе такиеже ( красные ) поставил . Но думаю разница не принципиальная . Розетки и выключатели Легранд хорошо выравниваютса и на 2х саморезах , лапками прижимаютса и свернуть их как мне кажетса тяжело .
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.12.2008 в 19:10:57
URA!!! написал : Розетки и выключатели Легранд хорошо выравниваютса и на 2х саморезах , лапками прижимаютса и свернуть их как мне кажетса тяжело .
  • Не все настолько богаты, чтобы покупать самые дорогие розетки и выключатели на рынке, большинство устраивают те же "ГУси", белорусский "Светопласт" и турецкие "Ви-Ко" и "Макел"
  • и речь шла об этом:
LEMA написал : подрозетники " гуси", лучше где под 4 шурупа крепления- удобнее центровать изделия.
Табуретыч
Табуретыч
26.12.2008 в 14:59:28
вот слышал, что некоторые электрики для фиксации подрозетника пользуют монтажную пену из пистолета - типа удобно (не надо дрызгатся с водой) и достаточно быстро застывает. Ее же, кстати, и для заделки штробы с кабелем (гофрой) пользуют также. вопрос знатокам - можно так? если нет - то аргументируйте почему. большое спасибо!
avmal
avmal
26.12.2008 в 15:36:14
Табуретыч написал : вот слышал, что некоторые электрики для фиксации подрозетника пользуют монтажную пену из пистолета - типа удобно (не надо дрызгатся с водой) и достаточно быстро застывает.
Не думаю, что нормальный электромонтажник будет пользоваться пеной в этом случае. "Электрик", пробующий свои силы - вполне возможно, если в первый раз. Во второй раз пробовать уже не будет.
Табуретыч написал : Ее же, кстати, и для заделки штробы с кабелем (гофрой) пользуют также.
Как вы себе представляете оштукатуривание при помощи пены?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.12.2008 в 15:41:14
Как правильно заметил Valeryko, любая фирма работающая не первый год на рынке выпускает несколько типов монтажных коробок. Гуси
http://www.gusi.ru/catalog/?gid=2DB8A1E1834643669BC411093F1FE2DC
HEGEL http://www.hegelbox.ru/product/ Поэтому при обсуждении иногда бывает неплохо указывать производителя и модель, а не просто цвет. А то после некоторых сообщений мозги можно сломать вспоминая о чем идет речь.
Табуретыч
Табуретыч
26.12.2008 в 15:41:47
avmal написал : Как вы себе представляете оштукатуривание при помощи пены?
ну тогда уж не "при помощи пены", а "оштукатуривание по пене" - ей же штроба закрывается, штукатурят-то потом.
avmal
avmal
26.12.2008 в 15:59:57
Табуретыч написал : тогда уж не "при помощи пены", а "оштукатуривание по пене" - ей же штроба закрывается, штукатурят-то потом.
Тогда вы не по адресу - по этому вопросу вам штукатуры лучше ответят, что заделку неровностей, штраб и т.д. надо производить одним и тем же составом, чтобы предотвратить появление трещин. Если вы про фиксацию кабелей в штрабе, то тут можно пользоваться алебастром, дюбель-хомутами ...
services
services
26.12.2008 в 18:21:10
Табуретыч написал : ну тогда уж не "при помощи пены", а "оштукатуривание по пене" - ей же штроба закрывается, штукатурят-то потом.
Первый раз слышу про такую систему ведения работ! Про сопли слышал,а это че то новенькое!:D :D :D
VladK
VladK
09.02.2009 в 19:52:42
Начал дома работы. На повестке дней штробление и подрозетники. Если с первым розобрался посредством взятых на прокат штробореза с пылесосом, то к подрозетникам я оказался не готов. За 1,5 работы всего 9 подрозетников в монолите. Инструменты - перворатор Makita 2450, сверла 8 и 10 мм, алмазная коронка 68мм за 1399р. Технология была такая - коронка в работе для создания 5мм углубления по покружности, потом сверлами по этой окружности на глубину 6см, потом снова коронкой до этой самой глубины. Просто так коронкой не прошло - не для этих целей 2450.
Вот сейчас думаю - а зачем мне такие подрозетники глубиной 6 см? сими розетки/выключатели есть и на 4 см. Может упростить себе задачу и бурить на 4 см?
avmal
avmal
09.02.2009 в 20:16:46
VladK написал : За 1,5 работы всего 9 подрозетников в монолите.
1,5 минуты, часа, дня, месяца ...?
VladK написал : Технология была такая - коронка в работе для создания 5мм углубления по покружности, потом сверлами по этой окружности на глубину 6см, потом снова коронкой до этой самой глубины.
Оптимальная технология - 10 минут на отверстие 45мм глубиной.
VladK написал : зачем мне такие подрозетники глубиной 6 см?
Действительно - зачем?
elcin
elcin
Нижнекамск
09.02.2009 в 20:37:11
VladK написал : Инструменты - перворатор Makita 2450, сверла 8 и 10 мм, алмазная коронка 68мм.
Центровочное отверстие10 мм, и в режиме сверления не особо задавливая машинку,сверлим. У меня советская коронка КАС68, около сотни подрозетников по железо бетону прошла. Недавно только совсем стер... :( жалко,новую прикупить негде...
