NAT69 написал : как это побороть? с бензопилами ранее дел не имел.
..бака масла должно хватать на одну заправку бензина.....попробуйте лить более густое масло
13.05.2011 в 23:15:43
16.05.2011 в 14:29:42
ur5imw написал : .....попробуйте лить более густое масло
а какое? специальное для цепей или автомобильное?
16.05.2011 в 16:20:29
NAT69 написал : специальное для цепей или автомобильное?
Если Вы не зеленый, то и автомобильное пойдёт, машинке хуже не будет. Кроме того, не давайте пиле долго работать на холостом ходу. У неё насос качает масло, даже если цепь не движется.
16.05.2011 в 20:33:14
понял, спасибо!
22.10.2011 в 22:39:36
Добрый вечер.Сегодня случилась такая проблема,Работал я пилой Партнёр400.Так вот во время распила дров,у пилы на холостом ходу начала вращатся цеть.И при прикосновении к бревну пила глохла.Я снял крышку сцеплени и там оказалось всё норма.Но при врашение самой чашки внутри которой находятся пружынки ценробежной муфты,эта чашка почемуто вращалсь вместе с поршнём.тоесть туго.а не как должна врашатся свободно.Помогите что может быть и как испавит?
23.10.2011 в 00:49:39
roma23 написал : у пилы на холостом ходу начала вращатся цеть
Чуть убавить холостой ход винтом Т карбюратора до тех пор, пока на холостом ходу цепь не будет оставаться неподвижной.
23.10.2011 в 01:05:00
roma23 написал : эта чашка почемуто вращалсь вместе с поршнём
Сцепление заклинило, что ли? Да разбери его, там всего-то 3 детали. Как разбирать - в этой теме есть, даже с картинками.
23.10.2011 в 23:12:52
Скорее всего, обрыв пружины сцепления. Рвётся обычно на самом кончике около крючка. Сцепление снять, разобрать, на пружине отогнуть крючок, собрать её в кольцо и собрать сцепление. Если оборвалась в середине, нужна новая пружина. Как временная мера, пойдёт и ремонт оборванной - так же, отогнуть 2 крючка, но это не алё, надо менять.
26.10.2011 в 21:32:59
Люди добрые, помогите советом. У меня самого Партнера нет, а сосед по дачи некоторое время назад приобрел ( а от подарков отказываться грех) Партнер 352. НЕ знаю сколько он им пользовался , но перестали держать холостые. Заводится исключительно хорошо. Посмотрел, есть какие-то два винта, если не ошибаюсь по темноте, но крутить их не стал. Не знаю какой из них за что отвечает. А может там один, а второй как крепежный, кто подскажет. Завтра в обед опять еду в деревню, надо помочь человеку, хватит мучаться.. Советы по замене пилы не прелагать, уже было
26.10.2011 в 22:37:11
Вообще-то там не 2 винта, а 3 Верхний- винт количества оборотов на Холостом ходу. 2 нижних винта помечены буковками L и H. L - это винт качества смеси на холостых оборотах. H - винт качества на высоких оборотах, его лучше не трогать. Вообще, когда пила начинает не держать холостые обороты - признак износа поршневой группы. Компрессометр есть? Померьте компрессию для уверенности. Не меньше 10 должно быть.
26.10.2011 в 22:55:49
Спасибо Сергей, я особо и не смотрел. Компрессометра нет, но если завтра не получится сделать , то найду , просто с утра в гаражах нет никого, все собираются только вечером, а там есть. Сергей, а какой порядок мне завтра. Обычно решгулировка типа такой - закрутити без усилия до упора болт №1 и затем открутите его на 1,5 оборота, заведите и при ... завертывайте, затем винт №3 до устойчивых... А ТУТ как хоть начать. У меня просто Штиль 180, там говорят вообще винтов нет, работает 3-й год без всего.
