Шмулик
Шмулик
19.12.2008 в 00:47:14
Электрические Боги, хелп!!!! Не бейте ногами. Понимаю, что тема-баян. Блуждая по разделу совсем запутался. Объясните пожалуйста доходчиво зачем нужны УЗО и дифы? Чем они отличаются друг от друга функционально? Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно? Заранее благодарен.
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 01:13:39
Не стоит просто блуждать по разделам, можно воспользоваться поиском... Посмотрите, напр., тему "всё ли может узо"
Юрка
Юрка
19.12.2008 в 11:18:37
Шмулик написал : зачем нужны УЗО и дифы?
Они защищают людей от прикосновения к проводам и дома от пожара в случае нарушения изоляции проводов. Механизм защиты такой: измеряют ток утечки на землю.
Шмулик написал : Чем они отличаются друг от друга функционально?
УЗО контролирует только ток утечки, а дифференциальный автомат кроме этого выполняет ещё защиту от короткого замыкания и от перегрузки.
Шмулик написал : Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?
Обычные автоматы защищают только от двух видов аварии: короткое замыкание и перегрузка. Утечку на землю (особенно маленькую) они не заметят.
Молчаливый
Молчаливый
19.12.2008 в 11:45:11
ДИФ это и есть УЗО, от слово диффиринциальный, это метод работы такой. Один вход у него на нагрузку идёт, другой от нагрузки (земля). По закону Кирхгофа: ток в последовательной цепи везде одинаковый. УЗО, он же диффиринциал, сравнивает эти токи, и если нету утечки в землю, то ток одинаковый на входе и выходе. Один из параметров УЗО это ток срабатывания, порядка 10-50мА. Это и есть, если разница на фходе и выходе 10-50мА, то он вырубается.
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 11:58:37
Молчаливый написал : ДИФ это и есть УЗО
Если рассматривать ДИФ как дифференциальный выключатель, то верно, это и есть УЗО. Но есть ещё и диф. автомат, совмещающий в себе и УЗО и автоматический выключатель. Полагаю, это и хотел узнать автор, на что Юрка и дал исчерпывающий ответ.
Молчаливый
Молчаливый
19.12.2008 в 12:54:36
sergey_sav написал : Если рассматривать ДИФ как дифференциальный выключатель, то верно, это и есть УЗО. Но есть ещё и диф. автомат, совмещающий в себе и УЗО и автоматический выключатель. Полагаю, это и хотел узнать автор, на что Юрка и дал исчерпывающий ответ.
Хм, запутали меня. Тогда что, УЗО не вырубается получается.
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 13:03:35
Молчаливый написал : Хм, запутали меня.
Не надо нам чужих заслуг... Вы сами путаетесь без посторонней помощи. УЗО (диф. выключатель) и диф. автомат контролируют ток утечки и, в случае возникновения её достаточной величины, отключают нагрузку. Диф. автомат, помимо этого выполняет функции по защите от КЗ и перегрузки. То есть АД = УЗО + АВ
avmal
avmal
19.12.2008 в 14:29:29
Молчаливый написал : Один вход у него на нагрузку идёт, другой от нагрузки (земля).
Землю отапливаете? :a
Молчаливый
Молчаливый
19.12.2008 в 16:21:14
avmal написал : Землю отапливаете?
ноль имелся ввиду
Молчаливый
Молчаливый
19.12.2008 в 16:25:55
sergey_sav написал : Не надо нам чужих заслуг... Вы сами путаетесь без посторонней помощи. УЗО (диф. выключатель) и диф. автомат контролируют ток утечки и, в случае возникновения её достаточной величины, отключают нагрузку. Диф. автомат, помимо этого выполняет функции по защите от КЗ и перегрузки. То есть АД = УЗО + АВ
Разве УЗО не делают с встроеным автоматом? Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится. Вот ссылка на УЗО http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe420.html;jsessionid=93E8EAA5A8517C9A9808DD8889727526 тогда что значит в характеристиках 16А, 25А, максимально допустимый ток или ток срабатывания зашиты?
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 16:34:22
Молчаливый написал : Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.
Как не прискорбно это, но не отключится... :( Токи в амперах - это максимальные коммутируемые токи.
