The pupil
The pupil
19.12.2008 в 13:30:50
2iale
iale написал :
вот и я повелся.
The pupil
The pupil
19.12.2008 в 13:33:02
iale написал :
ВВГ не так горит как этот.
AC/DC
AC/DC
19.12.2008 в 13:34:32
The pupil написал : скажите пожалуйста а вообще этот кабель можно применять или выкинуть и купить ВВГ.
можно, см. выше если вы уж покупаете, то смотрите, что покупаете:a , на маркировке есть наименование и производитель, ВВГ... можно... чтобы почувствовать разницу при монтаже, при маленьких объемах еще туда-сюда, а при больших...:a
AC/DC
AC/DC
19.12.2008 в 13:36:54
зайдите в магазин и купите "севкабель" или "кольчугино", все без проблем:)
The pupil
The pupil
19.12.2008 в 13:40:14
2AC/DC да, смотреть надо было.просто с NYM никогда раньше несталкивался.все ВВГ или ВВГ-нг.Просто небыло их а был ПУНП и (NYM)взял последнее ,так как поджимало по времени.
Radon
Radon
Сосновый Бор
19.12.2008 в 14:26:45
AC/DC написал : почувствовать разницу при монтаже, при маленьких объемах еще туда-сюда, а при больших...
Работал и с тем и с другим, чесно говоря разницы особой не чувствую - монтируются оба без проблем. По этому, когда говорят про легкость в монтаже NYM, я в недоумении...
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2008 в 14:34:18
2The pupil Это не NYM, а шняга какая-то, на ней и написано NUM
AC/DC
AC/DC
19.12.2008 в 14:48:49
Radon написал : разницы особой не чувствую - монтируются оба без проблем
если ножом:a , то да, а если правильным инструментом... вобщем, почувствуйте разницу:)
здесь рядом тема про инструмент
avmal
avmal
19.12.2008 в 14:51:30
The pupil написал : крошится от легкого прикосновентия белая средняя изоляция.как будто высохшая.
Значит вам повезло - хороший наполнитель. Обычно у Конкорда этот наполнитель с трудом отдирается от изоляции жил. А гореть этот наполнитель должен - какая же резина, если гореть не будет? Его функции совсем другие и изложены выше.
Теперь попробуйте внести в пламя спички внешнюю оболочку, а потом вынести. Если перестала гореть, то и тут все в порядке и можно открыто прокладывать по дереву.
avmal
avmal
19.12.2008 в 14:53:57
Викторыч написал : Это не NYM, а шняга какая-то, на ней и написано NUM
Это немного разные кабели и NUM, насколько я знаю, можно прокладывать в земле, в отличии от NYM.
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2008 в 15:17:46
avmal написал : можно прокладывать в земле
А Камкабель про это даже не заикнулся...
