Меняю пол в комнате. Есть новые доски чуть больше 4м. Комната длиной 4200.
Я в раздумьях: забыть про 4х метровые и искать длинее, либо можно что-то приемлемое сотворить с этими, укладывая в стык.
Так вообще делают?
Кто что скажет?
19.12.2008 в 21:04:00
Так вообще делают?
Кто что скажет?
19.12.2008 в 21:43:08
У меня в квартире около стены три доски положены поперёк основных. Видимо, примерно такая же проблема была.
19.12.2008 в 21:49:21
Вразбежку кладите, чтоб поперечный стык не был на двух соседних рядах
20.12.2008 в 13:57:16
Спасибо за ответы.
Вообще то хотелось услышать - чем лучше - хуже. Особено что может быть плохого.
20.12.2008 в 14:30:55
2Alex_Penza
А можно вопросы задам?
Пол чем то покрыт?, или крашеный и все видно? И как он ведет себя в месте стыка - ну, там, щель большая не ровная, доски гуляют когда наступаешь?, по времени года изменения есть? или все замечательно?
20.12.2008 в 19:23:21
Крашеный пол. И в том месте даже палас не лежит. Но по нему и не ходят, т.к. основные пути немного в стороне, и в основном всё заставлено.
22.12.2008 в 13:46:32
может, их поперек? :)
22.12.2008 в 14:24:42
Никаких щелей, и ничего никуда не гуляет.
У нас был дощатый пол. Стык-в-стык доски соединялись практически в любом месте, разве что на середине комнат, насоклько помню, всё же старались этого не делать. Места стыков приходятся на лаги - торцы обеих досок прибиваются к лаге, и ничего никуда не гуляет. В том числе, от смены сезона.
22.12.2008 в 19:52:53
vavan написал : Места стыков приходятся на лаги - торцы обеих досок прибиваются к лаге,
Это главное.
23.12.2008 в 21:04:33
Н-да, не густо. Что-то плохого никто не написал. Я думал кто-то с этим сталкивался, кто у себя делал. Яснее не стало :-(
Сам думаю, что если в стык - то доски надо точно одинаковые по ширине. Да еще чтобы волокна желательно одинаково шли, чтобы доски в стыке одинаково выгибалисть от усушки - влажности. Стыки по обоим сторонам комнаты из-за перевязки. И какой еще видок будет у такого пола. За то пол жесткий, единый - все лаги в одном направлении и доски в одном направлении.
Если пару, тройку досок у стены поперек пустить, надо лаги под них отдельно, пол не единый. За то основная часть без дурацких щелей.
Вот беда, то - не могу себе представить, как все это будет выглядеть. А то, что доски надо на лагах стыковать - это понятно.
24.12.2008 в 22:28:30
Ямской написал : Вообще то хотелось услышать - чем лучше - хуже. Особено что может быть плохого.
Такая же проблема была. Начал класть в разбежку. Ширина досок- разная. Разница- от 0,5 до 2 мм. На третьей доске щели стали невыносимые. Дальше клали 6м + 40см. Стык- на лаге. Сейчас там шкаф- кроме никто и не знает про этот шов. Кстати- потом ошлифовал и лаком. Шлифовка выравнивает перепады. На этот счет- не волнйтесь. В принципе- могу сфоткать, кусок торчит...
