19.12.2008 в 23:12:09
Делаю нарды, вроде все просто, но столкнулся со следующей проблемой, взял слегка поведенную фанеру в надежде, что при приклеивании ее на рамку смогу убрать неровность. Мои надежды не оправдались. Наклеил фанеру на рамку и при складывании 2х половин уже готовых рам в одном из углов образуется щель. Проверял и на просто ровной поверхности(т.е. брал одну половину, ложил на столешницу) так же четко виден перекос конструкции (на фото это видно). В общем может сможет кто подсказать как выровнять фанеру с рамкой, что бы убрать эту щель. Ну или если на ваш взгляд дело не в фанере, как можно исправить ситуацию. Сразу оговариваюсь, что делал впервые и самостоятельно из дерева ничего раньше не делал, кроме почтовых ящиков на уроке труда.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.12.2008 в 23:20:04
мне кажется это бруски повело
19.12.2008 в 23:30:10
я об этом и пытался сказать, вероятно фанера повела всю рамку и прошу совета как это можно исправить.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.12.2008 в 23:42:16
Вряд ли что то реально выйдет
deuxma
deuxma
Юбилейный
20.12.2008 в 01:02:36
брусочки пострагай или свяжи крепко веревкой и в русскую баню в парилку часа на 3 потом высуши и развяжи.
20.12.2008 в 01:15:10
а если просто подержать рамку с фанерой над паром и потом зажать между 2х ровных поверхностей струбцинами прокатит? Вопрос сколько надо держать над паром и сколько потом должно сохнуть что бы снова не повело.
deuxma
deuxma
Юбилейный
20.12.2008 в 19:58:08
такими экспериментами не занимался про струбцины "гуд" но в пар нужно всю конструкцию и часа на три не меньше, мне так кажется, и сушить потом недельку а лучше две три в комнатной температуре потом уже разжимать. (А че сходите в баню с такой конструкцией бросьте на верхний полок и се).
Балтиец.
Балтиец.
20.12.2008 в 22:33:43
У меня была обратная задача, сделать из прямых реек -гнутые. Делал с помощью пара. Время - 1 квадратный сантиметр сечения -1час. Просто подержать над паром не получится. Для реек я брал трубу D = 100мм. Заварил ее с одной стороны. внутрь рейки и воду.
Конструкцию на костер. Воду периодически подливал.
20.12.2008 в 23:42:19
т.е. надо всю конструкцию в воду засунуть? рассчитывать время погружения из площади изделия? рекомендации по поводу бани я понял, о ней можно не упоминать, спасибо за рекомендацию. По ходу дела еще один вопрос, я клеил фанеру на рамку при помощи жидких гвоздей, не расклеится ли изделие?
Балтиец.
Балтиец.
21.12.2008 в 09:24:58
Нет. У меня концы метровых реек были погружены в воду не более 10 см. Я их потом отрезал. Выдержит ли клееная конструкция такой режим -?
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.12.2008 в 10:01:18
Первый блин комом. В нарды играть перекошенная фанера не мешает- ну и оставь как есть. Ты ведь из неё стрелять не будешь? Если проснулся спортивный азарт- сделай ещё нарды.Ты новые нарды за час сделаешь, а исправлять старые неделю будешь. И не факт, что исправишь!
