Скорпион
Скорпион
20.12.2008 в 18:03:21
Установил видеодомофончик COMMAX DPV-4KE-MS4. Громкость вызывного сигнала слабовата у него по сравнению с советским звонком на 220 вольт. Из комнаты с закрытой дверью можно и не услышать сигнал вызова видеодомофона, висящего около входной двери.
В магазине, торгующем видеодомофонными прибамбасами, мне предложили чудо-устройство - БПР блок перепадного реле. От перепада напряжения на вызывном проводе оно замыкает сильноточные конаткты (220 В/ 7А).
Установил - теперь красота. При вызове, вместе с сигналом видеодомофона, еще и громко крякает звонок на 220 вольт.
Но вот проблема возникла. Как известно, на видеодомофоне можно и без вызова посмотреть картинку в коридоре, нажимая кнопку. Так вот, теперь при включении камеры начинает звонить звонок на 220 вольт, т.е. блок перепадного реле реагирует не только на перепад напряжения при вызове с вызывной панели, но и при включении камеры для просмотра без вызова.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно это как-то вылечить?
Bdfy
Bdfy
20.12.2008 в 18:06:38
Ну поставьте усилитель на звонок домофона. зачем применять еще какие-то "чудо-устройства" ? Точнее вам нужно устройство которое по наличию напряжения на контактах подходящих к динамику домофона замыкает контакты на звонок на 220 вольт.
azus6
azus6
Балашиха
20.12.2008 в 19:06:48
Вам нужно акустическое реле, причем бесконтактное.
В журнале "Радио" была такая схема.
номер 11 , 1983 год. "Акустический ночник". Там было написано " автомат способен управлять светом в коридоре-когда зазвонит телефон ,или в комнате-по звонку будильника. "
То ,что вам нужно
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2008 в 19:56:54
Удивительного в этой чудо-приставке ничего нет, простое реле, подключенное к клеммам питания камеры. Поэтому и срабатывает при любом включении камеры. К сожалению, нужное Вам устройство не выпускает ни один производитель, на сколько мне известно (искал для глухих дистанционное световое...). Выход - самоделка, управление от динамика домофона.
azus6
azus6
Балашиха
20.12.2008 в 20:47:09
Та самая самоделка, пример которой я и привел.
Не должно смущать слово "телефон" . Между словами "телефон" и "домофон" можно поставить равенство. Лично я , когда у родителей --не можем сразу понять----что звонит---телефон или домофон. Сигнал одинаковый.
Скорпион
Скорпион
20.12.2008 в 20:51:18
Всем спасибо за отклик! Подскажите, а как сделать это устройство, которое при наличии напряжения на динамике домофона будет замыкать контакты на 220 вольт на звонок? У кого-нибудь есть схемка?
Bdfy
Bdfy
20.12.2008 в 21:36:41
Попробуйте поставить туда маломощное реле соотв характеристик параллельно динамику ( хотя все зависит от схемы ). - может быть прийдется все таки усилительный каскад городить. Если не хотите лезть вовнутрь купите акустическое реле. Продается тут: chip-dip.ru, dessy.ru
Реле там же продается - смотрите характеристики
mowo
mowo
26.12.2008 в 17:26:41
Скорпион написал : Подскажите, а как сделать это устройство, которое при наличии напряжения на динамике домофона будет
А може загрубить вход этого чудо устройства, чтоб не реагировал на камеру - резисторы и кондеры и т.д. Смысл городить как можно меньше.... всякой.
Скорпион написал : БПР блок перепадного реле
Наверняка, при включении камеры и при замыкании кнопки происходят разные вещи в схеме.
services
services
26.12.2008 в 17:50:48
Я делал так: Купил релюшку на 12В,Таймер времени(простенький) и простой звонок! Получается когда кто то звонит в домофон срабатывает релюшка и через таймер уже звонок! А таймер нужен для установки продолжительности звонка тк у домофона идет короткий вызов и получается что он только пикнет! Воо!:o
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2008 в 18:01:45
services написал : А таймер нужен для установки продолжительности звонка тк у домофона идет короткий вызов
У некоторых моделей вызов идёт пока не снята трубка.
services
services
26.12.2008 в 18:06:23
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от services А таймер нужен для установки продолжительности звонка тк у домофона идет короткий вызов
незнаю! модель не помню !а импульс был кородкий!поэтому и таймер! и подключение шло к контактным клемам домофона а лезть разбирать домофон и подключатся к звуковому динамику не хотелось (гарантия-пломба).
