Ув. специалисты возник вопрос об уровне стяжки. Посоветуйте, как в местах стыковки паркетной доски и кафельной плитки, не было не каких перепадов высот и порожков? Может гораздо все проще- толщина плитка + клей = толщине паркетной доски? Или сначала нужно купить плитку и паркетную доску ???
нужно знать толшину паркетной доски и плитки. плитка +клей - в среднем- 1 см. паркетная доска- 14 мм + подложка=16 мм. стык оформляется таким стыковочным элементом.
в расчтетах уровня стяжки следует учитывать, что плитка редко бывает плоской. Обычно она выгнута немного. Я замер требуемого слоя делаю так: складываю 10 плиток, переворачивая каждую вторую нижней стороной вверх, замеряю высоты стопки, делю на 10 добавляю 3 мм на клеевую прослойку. Работаю на 7-ю гребенку. Если плитка крупнее, чем 33х33, то добавляю 4 мм на клей и работаю 10 гребенкой.
Под паркетную доску:
пол выровнен в ноль (ветонитом 3000). Подложка Арбитон, зеленая в рулонах 2мм. Паркетная доска 14мм. Итого 16мм.
Под плитку (керамогранит). Тот же уровень, но просто ЦПС без выравнивания Ветонитом -3000. Толщина К/Г около 9мм (размер 33х33см), толщина слоя клея около 7мм. Если подложка под паркетную доску потолще (3мм) или сама доска потолще (15мм - Черз, скажем), или слой клея под плиткой 5мм, то соответсвенно пол где плитка будет лежать надо делать выше на 4мм. Легко считается.
Дядя Сёма° написал :
Такая же проблема. Стыкую плитку и линолиум. А "мастер" стяжку сделал криво, бугор по центру, его я с лестницы спустил, а сам сижу и думаю,чем снять лишний слой стяжки? Если кто знает, подскажите.
Всем привет!
Требуется грамотная консультация по расчёту количества смеси для стяжки пола.
Ситуация такая.
Многоквартирный старый дом. Последний этаж. Однокомнатная квартира. Перекрытия бетонные плиты.
Старый деревянный пол демонтирован. Нужно залить стяжку м-150.
Отбил весь горизонт лазером. Перепадов очень много. Как по углам помещений, так и в центре.
Для более точного понимания закидываю скан замеров.
Перепады до 10ти сантиметров, поэтому с целью экономии и уменьшения нагрузки планирую залить в два слоя. Первый слой - керамзит (где перепад более 5ти сантиметров), второй слой (чистовой) 3-5 сантиметров.
Теперь вопрос:
как рассчитать точное количество материалов с таким множеством перепадов? Два дня ковырял всю сеть, ничего подходящего не нашел. Точное количество - имеется ввиду плюс-минус 10 мешков. Заранее всем благодарен за помощь.
Эливан, сделайте нормальные замеры!
Обозначьте самую высокую точку, это будет 0, от нее все значения в миллиметрах. Какая планируется толщина стяжки от самой высокой точки. Какой бюджет, сколько квадратов?
Эливан, берёте квадратуру умножаете на 3 получаете количество мешков смеси,кстати лучше берите м300,а там где перепады засыпайте керамзитом,обычно идёт расчёт один мешок на квадрат,но тут точно сказать сложно,нужно понимать какие перепады по высоте и квадратуре.
евгений78 написал: Эливан, берёте квадратуру умножаете на 3 получаете количество мешков смеси,кстати лучше берите м300,а там где перепады засыпайте керамзитом,обычно идёт расчёт один мешок на квадрат,но тут точно сказать сложно,нужно понимать какие перепады по высоте и квадратуре.
евгений78, Благодарю за поддержку. Стяжка залита. Сделал похитрее. Взял с небольшим запасом, что бы осталось на сан.узел. Там проще посчитать. Осталось 10 мешков. И керамзита 4. Думаю на с/у хватит. Если нет, довезу в багажнике 3-5 мешков...
евгений78, вот ещё проблема возникла.
стяжка высохла и просела, т.е. маяки в некоторых местах стали выше стяжки.
теперь будем доставать маяки шлифовать перепады и заполнять смесью.
Есть ли смысл? Или залить сё наливным полом и забыть?
