raptor25
raptor25
24.12.2008 в 06:13:40
Такая же проблема. Стыкую плитку и линолиум. А "мастер" стяжку сделал криво, бугор по центру, его я с лестницы спустил, а сам сижу и думаю,чем снять лишний слой стяжки? Если кто знает, подскажите.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2008 в 09:26:42
  1. зубило и молоток.
  2. перфоратор
  3. болгарка и чашка алмазная с пылесосом.
  4. сонацонный фрезер Протул.
Эливан
Эливан
Смоленск
23.05.2022 в 13:59:03
Всем привет! Требуется грамотная консультация по расчёту количества смеси для стяжки пола. Ситуация такая. Многоквартирный старый дом. Последний этаж. Однокомнатная квартира. Перекрытия бетонные плиты. Старый деревянный пол демонтирован. Нужно залить стяжку м-150. Отбил весь горизонт лазером. Перепадов очень много. Как по углам помещений, так и в центре. Для более точного понимания закидываю скан замеров. Перепады до 10ти сантиметров, поэтому с целью экономии и уменьшения нагрузки планирую залить в два слоя. Первый слой - керамзит (где перепад более 5ти сантиметров), второй слой (чистовой) 3-5 сантиметров. Теперь вопрос: как рассчитать точное количество материалов с таким множеством перепадов? Два дня ковырял всю сеть, ничего подходящего не нашел. Точное количество - имеется ввиду плюс-минус 10 мешков. Заранее всем благодарен за помощь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2022 в 15:03:37
Эливан, сделайте нормальные замеры! Обозначьте самую высокую точку, это будет 0, от нее все значения в миллиметрах. Какая планируется толщина стяжки от самой высокой точки. Какой бюджет, сколько квадратов?
евгений78
евгений78
23.05.2022 в 17:35:22
Эливан, берёте квадратуру умножаете на 3 получаете количество мешков смеси,кстати лучше берите м300,а там где перепады засыпайте керамзитом,обычно идёт расчёт один мешок на квадрат,но тут точно сказать сложно,нужно понимать какие перепады по высоте и квадратуре.
телефон 8 905 530 42 54
Эливан
Эливан
Смоленск
12.08.2022 в 00:34:57
евгений78 написал: Эливан, берёте квадратуру умножаете на 3 получаете количество мешков смеси,кстати лучше берите м300,а там где перепады засыпайте керамзитом,обычно идёт расчёт один мешок на квадрат,но тут точно сказать сложно,нужно понимать какие перепады по высоте и квадратуре.
евгений78, Благодарю за поддержку. Стяжка залита. Сделал похитрее. Взял с небольшим запасом, что бы осталось на сан.узел. Там проще посчитать. Осталось 10 мешков. И керамзита 4. Думаю на с/у хватит. Если нет, довезу в багажнике 3-5 мешков...
евгений78
евгений78
12.08.2022 в 08:47:17
Всё верно
Эливан
Эливан
Смоленск
21.08.2022 в 08:29:48
евгений78 написал: Всё верно
евгений78, вот ещё проблема возникла. стяжка высохла и просела, т.е. маяки в некоторых местах стали выше стяжки. теперь будем доставать маяки шлифовать перепады и заполнять смесью. Есть ли смысл? Или залить сё наливным полом и забыть?
Сибиряк
Сибиряк
21.08.2022 в 14:48:28
Эливан, под какое покрытие готовите?
