GreenLight
GreenLight
22.12.2008 в 14:34:30
sergey_sav написал : Судя по описаню, она у Вас старая и кроме 5-ти каналов МВ там ничего нет
А вот это не факт! Количество каналов связано с частотным диапазоном телевизора, если телек старый, много каналов не будет. У меня старый рекорд был (и даже есть), мало того, что там всего шесть каналов можно настроить, так еще и эфирных каналов он не ловил, независмо от того, что нам подключили кабельное. С покупкой нового телевизора нашли много каналов! :-)
sergey_sav
sergey_sav
22.12.2008 в 14:47:09
GreenLight написал : А вот это не факт! Количество каналов связано с частотным диапазоном телевизора
Это возможно в кабельных системах, где конвертация программ ТВ произведена в кабельный диапазон. У автора 100% не этот случай, где Вы видели ТВ коробки с паяными соединениями последний раз?... ;)
filimon
filimon
24.12.2008 в 19:03:39
Судя по вашему описанию у вас в доме установлена коллективная антенна метрового диапазона с разделительными коробками КРТВ .В настоящее время эта разводка морально устарела . Устарел и сам кабель ( у него большой коэффициент погонного затухания на метр ) да и сама антенна тоже . Но самостоятельно что то менять явно не надо .Тем более ввод это вообще ничего вам не даст .К тому же это не ваша собственность а собственность управляющей компании.Из- за этого могут возникнуть проблемы .Вам нужно либо согласовать с другими жильцами провести полную модернизацию всей сети или установить свою индивидуальную антенну .Если это не возможно оставьте все как есть и не тратьте зря деньги
avmal
avmal
24.12.2008 в 19:54:31
sergey_sav написал : где Вы видели ТВ коробки с паяными соединениями последний раз?...
А мне то и дело попадаются. :(
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2008 в 20:08:10
avmal написал : А мне то и дело попадаются.
Мне тоже. Это был наводящий вопрос... на ответ - "на старых коллективных антеннах". Хотя на заре становления кабельного телевидения эти коробки использовались в полный рост. Сам ездил в Москву за оборудованием, списанным в группах войск и вывезенным на склады...
Radon
Radon
Сосновый Бор
25.12.2008 в 09:15:35
wal73 написал : Я думал что кабель со временем стареет и его свойства ухудшаются.
Естественно. Вот для примера несколько ссылок на кабельные изделия такого типа, там и сроки службы и коэф-ты затухания... http://www.spcable.ru/info/coaxial/note_01.html http://www.spbcable.ru/katalog-produktsii/radiochastotnye-kabeli/rk75-4-rg-6-.html
Shimbo
Shimbo
30.01.2017 в 11:05:28
Похожая задача. От щитка на этаже идет 2 советских кабеля без скруток/повреждений. По общедомовой антенне идет 2 сигнала - "аналог" и "цифра". "Аналог" на некоторых каналах со снегом, "цифра" вещает хорошо. Задача: Нужны 3 кабеля в квартире. Вариант 1. Оставить один старый от щитка до щитка и дальше сплиттер и новые? Вариант 2. Оставить один советский как был, второй разделить на 2 в квартирном щитке? Вариант 3. Вести один новый от щитка на этаже до щитка в квартире и сплиттер на 3 ставить?
Какой кабель брать? Реальный опыт прокладки разных есть? В магазинах есть антенные розетки, но разрыв ухудшает сигнал, может есть варианты внутренних коробок в стену со скрученным в нем ТВ кабеле?
юра Т
юра Т
30.01.2017 в 19:44:47
Shimbo, 3й вариант, и ведите к каждому телеку еще витую пару, кабель ТВ берите фирменный, например Cavel SAT 703, он очень не плох по соотношению цена/качество, нонеймовские RG 6 кабели прилично хуже по качеству, но и они зачастую нормально работают (затухание и стойкость к старению похуже, но всяко лучше старого советского кабеля) розетки... или поищите с минимальным затуханием, или же можно сколхозить и простую F-бочку (вариант: F-мама - ТВ-папа) врезать в заглушку, или же просто из стены за телеком вывести кусок кабеля
