кныш
кныш
Одинцово
24.12.2008 в 17:42:27
Андрёй написал : есть смысл купить нормальный резервный генератор. Киловатт так на 8-12.
А сколько это стоит???
А хондовские движки в основном делают в Китае на маломощные генераторы. И левые и правые. Внешне они даже похожи, отличия небольшие, типа у нормального пускач под правую руку а у "китайского" - под левую. Те что сделаны по технологии но в Китае - работают без проблем. Из тех же китайских - Kipor нормально работает. Все остальное дороже. Себе для таких же целей брал Субару 2,2 кВт - но это уже дороже. Такого же класса Хитачи неплохие.
Ежачок написал : всеже как может называться такое устройство, которое генерирует 220 вольт от аккумулятора
Называется инвертор
Алексейй
Алексейй
25.12.2008 в 10:06:01
Я имею к большой энергетики некоторое отношение. Так вот эксплуатировать автоматические генераторы мощностью в несколько киловат толком не могут даже бензозаправки с обученым персонаром.Ноль в этом плане городские и районые больницы.Работают только у ракетчиков и на сети радиорелейных станций, да и те при пропадании основного напряжения начинают вопить что ...на одном крыле... Так что про ,,кустаря,, который установит генератор на свой котедж-пупок развяжеться. Сильно хочеться потарахтеть-покупаем за 4 т. р. любой дешевый и пробуем,4 т.р ведь не большие деньги? Для котла с насосом в 30 ватт полагаю будет достаточно хорошего Бесперебойника что используют для компьютеров-по деньгам это 2-3-4 т. рублей. Современый холодильник если ,его не открыть нараспашку, и за сутки фиг разморозиться,не то что за ГОСТовские несколько часов.
Андрёй
Андрёй
Томск
25.12.2008 в 10:37:40
Алексейй написал : Так вот эксплуатировать автоматические генераторы мощностью в несколько киловат толком не могут даже бензозаправки с обученым персонаром
Не совсем соглашусь. Если персонал не дообучен или пил пиво, вместо обучения, то возможно так и будет. А вот если система полностью автоматическая, то там и делать-то ничего не надо. Только главврач звонит и спрашивает, "а что это лампочка горит, что хирургический блок запитан по аварийному режиму 2". Приходится ему объяснять, что это вы от дизель-генератора питаетесь и при появлении электричества на одной из двух подстанций дизель сам остановится. (такое было всего один раз, когда одна подстанция была на профилактике весь день, а на другой "сработал" предохранитель по перегрузке).
Андрёй
Андрёй
Томск
25.12.2008 в 10:41:25
А на счет питания холодильника от генератора - это корабельный вариант. Другое в жизни не требуется. Ну будет перерыв в электроснабжении хоть целый день - в чем проблема-то? А с газовым котлом многие бесперебойники ставят. У меня и ДВД-рекордер с винчестером (записывает мне передачи с эфира) через бесперебойник запитан, чтобы не пропустить передачу.
romannn
romannn
25.12.2008 в 11:17:37
2Алексейй
1 Для котлов простой УПС не подойдет,циркуляционній насос на кривой синусоиде будет грется со всеми вытекающими последствиями. Для котлов нужен специальниый упс с синусоидой. Почитайте все станет ясно http://monitor.net.ru/forum/-info-201391.html 2 При установке генератора нужно принять меры чтобы напряжение не попалов в городскую сеть!!! Ставить АВРы и тд только при согласовании с РЭС и тд. Это хлопотно и думаю не нужно,проще поставить две розетки и штепсельную вилку к которой подключена нагрузка,при запуске генератора переключить вилку с сети в розетку генератора,может чуть неудобно но надежно ,да и энергонадзор не будет иметь притензий. Все ДЭС должны быть зарегестрированы в РЭСе (если имеют перекидной рубильник или АВР),чтобы при работах на линии персонал знал что нужно принять дополнительные меры (заземляется возле ДЭС) для безопасной работы на случай попадания напряжения на линию. Был случай энергетик узла связи включил на паралель с сетями свой генератор,через трансформатор ,220 трансформировалось в 10 000 Вольт,персонал РЭС зная что линия отключена,не проверив отсутствия напряжения и не заземлив попали под напряжение. Поэтому будьте внимательны в этом вопросе!!! 3 Для холодильников генераторы нужны только в магазинах,для среднестатистического потребителя думаю это излишество,перебои не так часты,и больше 8 часов редко бывают,ну асли приперло ,то можно продукты пустить в переработку. Кроме того гегнератор жрет бензин,и нужен обученый персонал (думаю женщин нежелательно подпускать к генератору) 4 Ну и заземлить нужно генератор,и поставить УЗО!!!
romannn
romannn
25.12.2008 в 11:23:01
2Андрёй От простых УПСов прекрасно работают компы и мониторы ,те устройства где стоят импульсные блоки питания,для асинхронных моторов(насосы,компрессоры) нужна синусоида или чтото похожее,чтобы не было постоянной составляющей от которой будет грется обмотка.
Андрёй
Андрёй
Томск
25.12.2008 в 12:31:42
romannn написал : для асинхронных моторов(насосы,компрессоры) нужна синусоида или чтото похожее
Есть и такие ИБП, там так и написано, но это и в их цене отражается.
Ежачок
Ежачок
Николаев
25.12.2008 в 15:50:30
Алексейй написал : Так что про ,,кустаря,, который установит генератор на свой котедж-пупок развяжеться
скажу за себя. я судовой инженер-механик. эксплуатиривал судовые дизель-генераторы от аварийного (10 кВт) и до судового главного малооборотного двигателя мощностью 27 тысяч кВт... то что справлюсь с бытовым генератором у меня сомнений нет. вот только хочу сам для себя выяснить наилучший вариант, который мне подойдет, так как "электрическая" часть вопроса - не моя парафия.
Андрёй написал : А с газовым котлом многие бесперебойники ставят.
у меня стоит powerware 5115. держит максимум 13 минут. ищу решение, чтобы можно было питать котел автономно до 5-6 часов. к сожалению этот ибп не предназначен для расширения емкости батареи. это мы с вами уже обсуждали в другой теме.
romannn написал : 1 Для котлов простой УПС не подойдет,циркуляционній насос на кривой синусоиде будет грется со всеми вытекающими последствиями. Для котлов нужен специальниый упс с синусоидой.
у меня именно такой: powerware 5115
вопрос ко всем: сколько может продержать инвертор (или ибп), генерирующий 220 вольт при мощности минимум 1 кВт от аккумуляторной батареи 100 Ah? может кто-нить сказать?
существуют ли такие устройства с автоматикой на пропадание электричества или без нее, но обязательно с автоматической подзарядкой аккумулятора при пропадании питающего напряжения?
Андрёй
Андрёй
Томск
25.12.2008 в 16:28:28
Ежачок написал : существуют ли такие устройства с автоматикой на пропадание электричества или без нее, но обязательно с автоматической подзарядкой аккумулятора при пропадании питающего напряжения?
Что-то не понял. Подзарядка аккумулятора от чего происходит, если электричество пропало. Если оно появилось и подзарядка включилась, то так работает любой бесперебойник. Можно поставить линейный бесперебойник (это который всегда питает нагрузку от аккума и при наличии напряжения заряжает аккум) и запитать его аккумулятор от обычного автомобильного генератора (естественно при работающем двигателе авто).
Ким
Ким
25.12.2008 в 17:46:55
Ежачок написал : сколько может продержать инвертор (или ибп), генерирующий 220 вольт при мощности минимум 1 кВт от аккумуляторной батареи 100 Ah?
Посмотрите - http://www.electromarket.ru/ru/4/1083918136/1139817480.php там же и инвертора есть, цена конечно "радует"
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.12.2008 в 11:43:13
Андрёй написал : Можно поставить линейный бесперебойник (это который всегда питает нагрузку от аккума и при наличии напряжения заряжает аккум)
вот что то подобное я имел ввиду, когда спросил выше по теме:
"припоминаю, что когда то в селе у знакомых видел тракторный аккумулятор с каким то самодельным приспособлением, которое его заряжало в моменты, когда было напряжение в сети. когда напруга терялась, то все это устройство начинало генерировать 220 вольт. хватало даже на небольшой холодильник почти на 5-6 часов."
то есть акк заряжался этим же устройством при наличии напряжения в сети, а когда напряжение терялось, то устройство начинало генерировать и отдавать в сеть 220.
вот хочу приобрести что то подобное, но не особо дорогое, если два этих пожелания возможно совместить...
