Литрович
Литрович
Орел
22.12.2008 в 18:07:14
Имеется деревянный ящик с толстыми (4 см) деревянными стенками. Хочу в нем хранить на застекленной лоджии картошку зимой. Буду утеплять его чем-то типа пенофлекса. Вопрос: Какие стенки им обшивать, наружние или внутренние?
Грэй
Грэй
22.12.2008 в 18:22:32
Литрович написал : хранить на застекленной лоджии картошку зимой. Буду утеплять его чем-то типа пенофлекса. Вопрос: Какие стенки им обшивать, наружние или внутренние?
внутренние. Если обшить наружные, ящик на лоджии не поместится (может быть). ...А чем подогревать картошку собираетесь?
iosif
iosif
22.12.2008 в 18:29:27
2 Литрович
Если температура на лоджии в мороз будет низкая в течении долгого времени ,
то БЕЗ подогрева ящик промерзнет.
Подобные конструкции греют либо тенами(промышленный вариант), либо лампами накаливания (самодельные конструкции). В свое время я использовал остеклованные сопротивления подходящей мощности, поскольку лампы часто перегорали. Кроме того, желательно иметь реле температуры, которое будет включать и выключать нагрев.
Литрович
Литрович
Орел
22.12.2008 в 18:30:39
Ящик не имеет одной стенки и будет прислонен к стене, где радиатор отопления. Этого тепла должно хватить (Сейчас провожу эксперименты). Вопрос возник из-за опасности конденсата внутри ящика. Размеры не играют роли. Так где-все-таки?
Грэй
Грэй
22.12.2008 в 18:51:31
Литрович написал : Так где-все-таки?
Все термосы облицованы изнутри, и пароизолированы.
Грэй написал : Все термосы облицованы изнутри, и пароизолированы.
на само деле пофиг, лишь бы изнутри была пароизоляция.
Литрович
Литрович
Орел
22.12.2008 в 18:56:12
Хорошо, тогда следующий вопрос. Фольгой наружу или внутрь?
DiVO
DiVO
22.12.2008 в 19:36:28
Литрович написал : Фольгой наружу или внутрь?
Смысл фольги в отражении тепла. Если пытаться удержать тепло внутри, то фольга внутрь. Если предотвращать поступление тепла снаружи, то фольга наружу. Но всегда поверность фольги должна быть свободной, т.е. между фольгой и слоем другого материала д/б воздушный промежуток. Кстати, если будете утеплитель располагать внутри ящика учитывайте, что картошка (или что там у Вас) тоже не должна контактировать с фольгой.
Насчет конденсата: если изнутри ящик будет покрыт материалом с низкой теплопроводностью, то конденсат не образуется.
Рекомендую рассмотреть вариант ящика с полностью автономным обогревом. Обогрев от радиатора сквозь стену дома имхо достаточным быть не может. Иначе что это за дом такой? Отапливаете улицу?
Деревянные стенки такой толщины (40мм) смысла не имеют, если будет применяться эффективный утеплитель. Кроме непомерной тяжести они ничего не дадут. Лучше делать ящик по типу холодильника: наружный несущий слой из прочного материала (напр. фанера 4-5мм), средний - эффективный утеплитель (напр. ЭППС) и внутренний слой относительно устойчивый к повреждениям, простой в очистке и с невысокой теплопроводностью (опять же фанера 3-4мм).
Грэй
Грэй
22.12.2008 в 20:01:00
фольгой к картошке- легче будет мыть и чистить ящик.
Насчёт отражения тепла, фольга малоэффективна. Развод на деньги.
DiVO
DiVO
22.12.2008 в 20:32:19
Грэй написал : фольгой к картошке- легче будет мыть и чистить ящик.
Пожалуй не соглашусь с обеими частями утверждения, с оговорками. По первой части: тонкая полированная фольга, например, на пенофоле долго не проживет в контакте с картошкой, окислится и порвется. По второй части отмечу, что для эффекта фольга должна быть полированной. Если использовать строительную, то да, ожидаемого эффекта не будет.
Грэй
Грэй
22.12.2008 в 20:46:52
DiVO написал : для эффекта фольга должна быть полированной.
а какой эффект ожидается от полированной фольги? Чтобы было понятнее, сколько мм(см,м) пеноизола заменяет полировка фольги? и сколько полировка фольги стоит в рублях?
спасибо.
ssolovov
ssolovov
22.12.2008 в 23:00:13
Грэй написал : лишь бы изнутри была пароизоляция.
При этом нельзя забывать про вентиляцию, т.к. это не термос, а ящик для картошки.
