22.12.2008 в 20:55:05
Немножко напоминает гадание по фотографии :)
Есть 3-фазный двигатель, который до этого использовался как самодельный наждак с питанием от сети 220В и "ручным" запуском. В основном - топор поправить, ножи на культиваторе подточить и т.п. После приобретения более безопасного и удобного станка был забыт. Но стал вопрос с поиском двигателя на небольшой универсальный станок (фуганок 250 мм и циркулярка).
Вопрос собственно - какова мощность двигателя (ориентировочно) и его обороты (тоже ориентировочно)?
Спасибо!
22.12.2008 в 20:57:36
Еще одна фотография.
23.12.2008 в 10:10:41
О....чень старенький. Похоже не советский. Мощность примерно 5-7 кВт. Обороты можно определить после включения на 3 фазы, или после разборки. Короче, на станок пойдет. Данные могут и внутри брна быть.
23.12.2008 в 10:40:31
Kotelev написал : Вопрос собственно - какова мощность двигателя (ориентировочно) и его обороты (тоже ориентировочно)?
Спасибо!
Вообще-то этот взаимосвязано, двигатель же советский АОЛ2 и его можно определить по каталогам (он есть и в инете)- замерив высоту вала, длину статора, диаметр вала и т.п.
23.12.2008 в 12:33:52
Oleg72 написал : Мощность примерно 5-7 кВт.
Oleg72 написал : Короче, на станок пойдет.
Не пойдет т.к.
Valeryko написал : ориентировочно 1,5 кВт...
да,за 2.2 кВт сомнения берут-маловат
23.12.2008 в 15:01:44
Завтра заберу его к себе в мастерскую, выложу подробные данные и фото внутренностей.
Valeryko написал : ообще-то этот взаимосвязано, двигатель же советский АОЛ2 и его можно определить по каталогам (он есть и в инете)
Если есть под рукой ссылка - помогите. А то кроме рекламы ничего найти не могу. Заранее спасибо!
23.12.2008 в 18:28:55
Kotelev написал : Если есть под рукой ссылка
23.12.2008 в 21:40:31
Valeryko написал : двигатель же советский АОЛ2
Разве АОЛ2 с оребрением?
23.12.2008 в 22:16:55
А шильдика нет?
25.12.2008 в 05:03:16
Может мне по фото плохо видно. Замерте длинну по отверстиям в подошве и диаметр вала. Потом по ссылке Valeryko опредилите примерно мощность.
25.12.2008 в 16:29:09
Вот размеры моего двигателя.
25.12.2008 в 20:37:24
Kotelev написал :
- Диаметр вала - 22 мм
-АОЛ21 или АОЛ22
Kotelev написал :
- Высота до оси вала - 10 см
??? -100 мм, полагаю, тогда то же АОЛ21/22
Kotelev написал :
- Длина двигателя (без учета выступающего вала) - 30 см
25.12.2008 в 20:48:39
Valeryko написал : -100 мм, полагаю, тогда то же АОЛ21/22
Да, 100 мм
Valeryko написал : если 315 мм
Скорее так.
Если с учетом крышки, что крыльчатку закрывает - то 315 мм.
Теперь понятно - АОЛ 22 (там 140 мм между отверстиями на лапках), 1,5 кВт, 1500 об/мин
Спасибо!
25.12.2008 в 21:08:17
Kotelev написал : Скорее так.
-поэтому я и просил :
Valeryko написал : и/или между центрами отверстий лап в длину сообщите
Kotelev написал : Теперь понятно - АОЛ 22 (там 140 мм между отверстиями на лапках), 1,5 кВт, 1500 об/мин
