Евгений08
Евгений08
23.12.2008 в 14:30:42
Все встречались наверно с такой ситуацией как обгоревший ноль, например в розетке или распределительном щите. Фаза при этом остается целой. Понятно что он мог быть просто не протянут. Но тем не менее это частое явление. Почему это происходит?
azus6
azus6
Балашиха
23.12.2008 в 14:44:03
Уже была тема "розетка обгорает на нуле"
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.12.2008 в 14:47:56
слово "например" некорректное... Розетка это розетка. Рспред щиток другое!
Евгений08
Евгений08
23.12.2008 в 14:50:36
но горят то они и там и там!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.12.2008 в 14:53:59
В некоторых старых домах встречался с ситуацией, когда на квартиру ведет 3-х жильный провод типа "лапша". Два крайних проводника - фаза, середина ноль. Так вот ноль там горит из-за банальной перегрузки.
Евгений08
Евгений08
23.12.2008 в 14:59:56
да и сейчас в кабелях больше 25мм2 ноль может быть в 2 раза тоньше токоведущей жилы.....
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.12.2008 в 15:07:47
Стоп, силовые трехфазные установки не используют нейтраль! Поэтому и нейтраль тощая. А в квартире вы используете оба провода! Соответственно и греете оба, а если на одном полузаржавевшем винте висит ноль 4 квартир, подъезда, дома это повод задуматься! Насчет дома утрирую, но бывает...увы... Правда там уже другая логика процесса. Рассматривая этажный щиток и внутриквартирный считайте что токи в нейтрали и фазном проводнике равны.
rHOM
rHOM
Харьков
23.12.2008 в 15:10:35
По стояку обычно нуль идет сечением меньше чем сечение фазы,
При полнофазной нагрузке на нем ток примерно на 1,7 раза менше чем на любой из фаз, а при неполнофазной нагрузке на нем может быть ток в 1,7 раз больше чем по фазе, вот он и невыдерживает.
Обычно это бывает когда местные электрики подключают куда зря, в итоге получается что 1 фаза практически незагружена, а 2 другие загружены, бытовая нагрузка растет - перекос увеличивается, ток по нулю непропорционално растет и он перегорает в первую очередь.
Евгений08
Евгений08
23.12.2008 в 15:44:46
нашел эту тему "почему розетки горят в нуле" улыбнуло:) ну и вариантов там!!!! тока ответа похоже и нету полтергейс
Евгений08
Евгений08
23.12.2008 в 15:45:39
значит это ошибочное мнение???
sergey_sav
sergey_sav
23.12.2008 в 17:02:10
гНОМ, а откуда в нулевом проводнике возьмётся ток в 1,7 раза больше фазного? Как это удалось рассчитать?
