26.12.2008 в 00:22:42
Pavel80 написал : Светильники 12в. Трансформаторы на каждом. Медь одножильная. Достаточно будет заменить скрутку на клемник, или лучше переразвести светильники аллюминием?
26.12.2008 в 01:42:52
Pavel80 написал : каким путём проще пойти?
как вариант: при слабых токах- залудить медь перед скручиванием с алюминием.
26.12.2008 в 08:55:28
Поскольку медные жилы однопроволочные, оптимальным решением в данном случае (при данной нагрузке) будут клеммы Ваго 773-й серии (серые, со смазкой для снятия оксидной пленки с алюминияи защиты от окисления в дальнейшем). Есть клеммы на 2, 4, 6, 8 проводов, можно не только соединить ал. с медью, но и сразу разветвить на 4 светильника. Так наз. "полиэтиленовые клеммники" на алюминии имеют свойство "гореть" через несколько лет эксплуатации даже при небольшой нагрузке. Менять проводку к трансам на алюминий однозначно не следует. Колебания температуры (нагрев трансов) неблагоприятно скажутся на надежности винтовых соединений алюминия из-за большого ТКЛР алюминия. Хотя ток в общем-то небольшой, но зачем испытывать судьбу?
26.12.2008 в 09:01:24
Скрутка алюминий-медь (подключение старой люстры) отработала лет 10, изоляция за это время успела почернеть непосредственно возле скрутки и покоричневеть миллиметров на 50 от нее.
26.12.2008 в 10:20:35
Pavel80 написал : К выключателям идёт аллюминий. А по потолку разводили медью и крепились к аллюминию скруткой (там где раньше был патрон от лампы)
-Да, еще
26.12.2008 в 12:40:52
Pavel80 написал : Почитал ужасы про скрутку медь - алюминий
Классная истерика получилась из Вашего поста - но, если посидеть и подумать, ничего страшного нет. Если очень страшно - 773 вполне выручает. Если очень-очень, ну, что ж, либо все на люминь, либо на медь.
26.12.2008 в 13:26:25
соедините винтовыми клеммами, с одной стороны алюминий с другой медь и усё, тем более у вас многожила.
26.12.2008 в 13:37:51
ГАМы напрессовать самые маленькие, если найдете :)
26.12.2008 в 14:17:58
аматор1 написал : соедините винтовыми клеммами, с одной стороны алюминий с другой медь и усё, тем более у вас многожила.
guron написал : ГАМы напрессовать самые маленькие, если найдете
Pavel80 написал : Медь одножильная.Достаточно будет заменить скрутку на клемник, или лучше переразвести светильники аллюминием?
26.12.2008 в 14:51:51
вывод - опрессовка! лучше ещё не придумано
26.12.2008 в 16:14:26
Valeryko написал :
- тем более, что ни винтовое соединение, ни "пнп" НЕобслуживаемыми не являются
а необслуживаемые вообще бывают? вроде как любые надо инспектировать время от времени.
26.12.2008 в 16:21:38
я бы в вашем случае винтиками с гаечками и шайбочками соединил, их обычно дома найти можно, за всем остальным надо куда то топать...
26.12.2008 в 16:35:51
guron написал : а необслуживаемые вообще бывают?
Не требуют обслуживания: сварка, пайка, опрессовка, плоскопружинные сжимы.
guron написал : вроде как любые надо инспектировать время от времени.
"1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.", правда, это для соединений и присоединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
26.12.2008 в 17:26:32
guron написал : а необслуживаемые вообще бывают? вроде как любые надо инспектировать время от времени.
26.12.2008 в 18:43:18
Valeryko, регулярно приводя как пример надежности болтовых соединений эту муфту, очевидно, не понимает разницы между обычным винтовым клеммником и специальной болтовой муфтой, болты и корпус которой изготовлены из алюминиевого сплава, имеющего такой же ТКЛР, как и материал жилы, благодаря чему достигается постоянство прижима жилы при колебаниях температуры (муфта расширяется-сжимается точно так же, как и жила) и ликвидируется эффект "вытекания" жилы из-под прижима. Второй важной особенностью муфты являются болты со срывными головками, гарантирующие получения требуемого момента затяжки без применения тарированного инструмента. Ну и, наконец, муфта имеет специальную термоусадочную оболочку для герметизации соединения.
Благодаря всему этому, по сравнению с обычным клеммником, муфта "стоит на следующей ступени развития" электрических соединений и является необслуживаемой.
