critter
critter
Кинешма
24.12.2008 в 00:09:06
Как сделать так чтобы освещение включалось только в темное время суток? Имеется 2х этажный дом, 2 подъезда по 4 квартиры. Освещение мест общего пользования (4 лампочки на площадках + фонарь ДРЛ250) учитывается отдельным счетчиком. Проблема в том что в одном подъезде живут экономные бабушки которые постоянно выключают свет на площадке, а в другом пофигисты у которых свет горит круглосуточно + фонарь на доме (выключается фонарь в их подъезде). Как я понимаю варианты, суточный таймер или реле освещения - можно поставить на выходе счетчика. Или может есть какие то другие варианты? (датчики движения не предлагать - дорого выйдет).
services
services
24.12.2008 в 13:26:41
реле времени будете 2-4 раза в год менять время включения!:)
petrkirov
petrkirov
Киров
24.12.2008 в 15:17:10
Датчик уровня освещённости+небольшой контактор(магнитный пускатель) я считаю лучшим решением в этом отношении
mastak
mastak
24.12.2008 в 15:21:12
critter написал : Как сделать так чтобы освещение включалось только в темное время суток?
Могу порекомендовать вот это - http://meandr.ru/products/pcrelay/fr-m01-1-15.html Миниатюрное, надёжное, удобное и 10А ток нагрузки.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.12.2008 в 16:36:41
я бы всё равно поставил бы через контактор - надёжнее
azn
azn
Дубна
24.12.2008 в 19:12:39
А чем таймер плох http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80+%
Ким
Ким
24.12.2008 в 19:21:37
на уличное освещение - или таймер или датчик освещенности. А в подъезд - у АВВ есть реле подъездное. Оно работает - вошел в подъезд или вышел из квартиры - кнопку нажал, свет загорелся и через определенное время выключился. Экономят буржуи э/э. А почему не вариант?
Oleg72
Oleg72
Иркутск
25.12.2008 в 04:50:25
critter написал : Или может есть какие то другие варианты? (датчики движения не предлагать - дорого выйдет).
Есть. С аккустическим датчиком. Например вот этот: http://www.energoportal.ru/unit7249.htm
ЯПВ
ЯПВ
25.12.2008 в 10:41:48
В Кинешме таймер нужно будет перенастраивать пару раз в месяц. Фотореле во-первых долго не живут (перепробовал несколько типов), во-вторых нужно подбирать место установки фотодатчика, так чтобы свет от уличных фонарей не попадал. Я остановился на таймере.
avmal
avmal
25.12.2008 в 13:36:29
А вы подумайте об комбинированном варианте - таймер суточный на ДРЛ, а для подъезда кнопочные выключатели с задержкой на отключение при входе и на каждом этаже. У белорусов что-то недорогогое и компактное есть специально для этого.
critter
critter
Кинешма
25.12.2008 в 15:33:13
В общем самое оптимальное было бы поставить датчики движения в подьезде и реле времени на фонарь, но датчики дорогие и ставить придется на каждой площадке, причем если я все таки сделаю в своем подъезде, то в соседнем это никому не надо. Насчет фотореле у меня тоже сомнения что долго проработает. Выключатель с задержкой неудобен тем что если стоит на площадке, то при входе в подъезд придется до него в темноте добираться, а если у входной двери то аналогично при выходе из квартиры. По моему оптимальный вариант суточный таймер, поставить сразу после счетчика чтобы на дневное время отключал подьезды и фонарь (перенастройка некритична т.к. выключатели останутся). Насчет фонаря, ходил в ЖЭК, энергетик предложил заменить ДРЛ 250 , на фонарь с энергосберегайкой 40вт. вопрос как она зимой работать будет?
