24.12.2008 в 22:49:32
Собственно сабж. сверху в углу большая щель, а снизу соответственно цепляет за раму. пробовал отрегулировать, стало чуть лучше. на фотке видно, что винт теперь затянут по полной. может как-то еще можно отрегулировать? или что еще посоветуете. спасибо.
24.12.2008 в 23:18:18
Нужно "перетянуть створку" (снять штапики и в зазор между рамкой и С.П добавить прокладки).Получается как-бы нужно поднять угол противоположный петлям.
25.12.2008 в 00:11:23
спасибо. сам не справлюсь, придется мастера вызывать
26.12.2008 в 19:58:31
У нас на работе при наступлении морозов входные двустворчатые пластиковые двери перестали закрываться. Впечатления, что дверная коробка стала шире по всей высоте, защелка двери не держит. Пришли спецы-поковыряли на петлях, ушли. Ничего не изменилось. Сейчас потеплело-все вренулось на место. Что за шутка?
26.12.2008 в 22:43:11
Может поставили криво. У нас, нормальные установщики стеклопакетов всегда предупреждают, что профиль в течении года может повести и приезжают бесплатно регулировать, в рамках гарантии. Там и самому несложно это сделать, но лучше действительно вызвать мастера.
