Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.12.2008 в 09:21:25
Доброго дня!
Озаботилась, казалось бы глупым вопросом. На какой высоте устанавливать островную вытяжку. Размер 90 х 60. Ширина столешницы тоже 60.
Кажестя принято 60-75 см. Но не будет ли она мешать?!!! 90 плюс 75 = 165 Мой рост 170. Плюс каблуки 175.
Но если выше повешу- будет ли толк от нее? Как у вас повешена?
Чепик
Чепик
25.12.2008 в 10:54:14
К вытяжке как ни странно прилагается инструкция,вот и постарайтесь хотя бы её не нарушить.Вот...
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.12.2008 в 11:11:49
Чепик, причем здесь инструкция? В инструкции размер можно варьировать 600-1100 от потолка. В инструкции указано, что прикрутить надо к потолку, а в потолке должно быть отверстие под вытяжку... мне что ее, отнести в магазин?:))) Потому как у меня иначе!!! В инструкции и наличии труба 150, мне что, разрушить все вентиляционное пространство с моего этажа до крыши?!!!
К тому же есть люди с ростом 150, а есть и 2м. Мой 170. И биться головой желания нет... вот я и интересуюсь!!!
Чепик
Чепик
25.12.2008 в 12:43:41
Кошка мур написал : В инструкции размер можно варьировать 600-1100 от потолка.
Вам надо варьировать не от потолка а от варочной поверхности,если она газовая то не ниже 650 а лучше 700 мм,если электрическая то пониже 600 мм от варочной поверхности. Но у Вас какая то чудная вытяжка,насколько я помню... Удариться об вытяжку-это надо как то изловчится,столешница же 600 мм... Извините,наверное сумбурно написал,только что проводил тёщю в Белоруссию!!!
Admin
Admin
Админ
25.12.2008 в 16:43:59
2Кошка мур Всё верно. Высоту подвеса надо с ростом самого высокого члена семьи согласовать, чтобы лбом потом не биться о край вытяжки, стоя у плиты.
lex2202
lex2202
Витебск
25.12.2008 в 17:01:58
Чепик написал : Удариться об вытяжку-это надо как то изловчится,столешница же 600 мм...
периодически бьюсь об вытяжку........... свою...... 182см -Я может я какой и неправильный но счас бы сделал на 2 метра ..........
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.12.2008 в 17:21:59
вытяжку хотела трубой. С ней бы проблем не было. Но на складе ту, что хотела не было. Не было и другого варианта и я поняла, что осталась одна- которую мне судьба подсовывает))) Смирилась, оплатила, получила , привезла)))
Ширина столешницы 60, вытяжки 60. Стекло... я так думаю, что все таки выше моего роста надо. Сомневаюсь, что не впишусь в нее лбом.
