schabe
schabe
Ростов-на-Дону
25.12.2008 в 23:10:18
Приветствую! Прошу проконсультировать по такому вопросу. У меня в новостройке(стандартный панельный дом) в санузле по периметру некий плинтус размерами примерно 5*5см. Это создает неудобство при укладке плитки. Необходимо будет повторить его форму. Что это такое? Гидроизоляция? Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2008 в 01:42:07
schabe написал : Что у меня в санузле?!
Это стандартное днище панельной санкабины. По замыслу архитекторов это некий гидроизоляционный бортик. Если есть желание, можете его перфоратором снести, если есть возможность поднять нулевую отметку, залейте стяжку
xo3RUH
xo3RUH
26.12.2008 в 02:15:58
я снёс именно перфом, рядом держал болгарку со шлифовальным диском для заточки долот.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2008 в 02:20:51
2xo3RUH Я заместо пики всегда использую бур на 12 ...пика курит в сторонке :)
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
26.12.2008 в 02:42:41
Спасибо. В районе стояков этот борт разбит. Торчит арматура. Постараюсь его убрать. Но шуметь не хочется. Попробую болгаркой с алмазом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2008 в 03:18:47
schabe написал : Попробую болгаркой с алмазом.
..лучше не пробуйте. Пыли будет столько, что дальше носа ничего не увидите. Болгарку используйте для реза арматуры
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2008 в 18:44:15
Посмотрите внимательно на высоту отверстия в стояке для подключения канализации. На первый взгляд кажется, что при установке ванной могут быть проблемы (отверстие слишком высоко от текущего уровня пола). Т.е. придется очень высоко поднимать ванну. Возможно, что в этом случае лучше поднять общий уровень пола на эти 5 см залив стяжку.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
30.12.2008 в 06:49:16
После замечания Мишутк решил залить стяжку, менее пыльно и шумно будет в новогодние каникулы. Как раз остались материалы после основной стяжки. Весовое соотношение 1/3/0,4 цементМ500/песок/вода подходящее? Опыта работы с цементом нет :( Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2008 в 19:01:51
2schabe По рецепту стяжки : песка возьмите 4-5 частей , а воду "по вкусу". Для придания пластичных свойств смеси, можете на ведро воды добавить стопку Феери или другого аналогичного моющего средства. Раствор должен быть более густой, чем жидкий
lex2202
lex2202
Витебск
30.12.2008 в 19:44:15
в такую стяжку какраз тёплый пол поместится
sunset
sunset
Вологда
07.04.2009 в 21:07:14
залей пол выше плинтуса и все сровняется
