anri
anri
Заволжье
27.12.2008 в 19:24:59
а наборчик огого слюнки текут
Jar
Jar
27.12.2008 в 19:43:04
Левша1 написал : или ,,спец по инструменту,,
или "пипец инструменту" ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.12.2008 в 19:52:03
Вижу, что проект медали уже практически готов. Осталось только его утвердить у Admin-а. :)
ИМХО (IMHO)
Левша1
Левша1
Самара
27.12.2008 в 19:59:17
anri написал : типа скрещенного шурика с глухарем (как серп и молот) и подпись В КРУЧЕНИЕ СИЛА
неплохо,мысль так и мечет искру :) маладэц!
n-p-n
n-p-n
27.12.2008 в 20:59:20
Левша1 написал : отражающий заслуги автора
ну какие там заслуги. Стараюсь быть не во вред форуму. Хорошо тут у нас. Такое очень ценю.
Kvost написал : А то!
да, даже удалось чуть-чуть померять момент. На вставшем GDR'е принёс динамометрический ключ, выставил на минимум (к сожалению, он не нормирован, так как пределы измерения ключа указаны от 42 Н*м, а минимальное значение на шкале - 1,4 kgs ~14 Н*м.) В общем, щёлкнуть успел ключ, прежде чем стронул глухарь. Ладно, чувствую, что динамометр мой не годится для таких мелких значений ;)
anri написал : а наборчик огого слюнки текут
Жизнь заставила. :) Всегда предпочитал покупать инструмент вместо того, чтобы нанимать работников. Так и оброс разным.
anri
anri
Заволжье
27.12.2008 в 21:22:50
а у нас согласно доходов и наличия ассортимента штерн и интер даже у шабашников хотя задачки под профинструмент(мышы плакали кололись но продолжали жрать кактус)резюме прораба а за темку всеравно спасибо даже вроде была такая(24-03-08)
кухонщик
кухонщик
28.12.2008 в 02:08:02
2n-p-n
а нельзя-ли момент померять без посредсва пня? то-есть измеряемый девайс напрямую состыковать с измерительным инструментом. так оно точнее будет.
n-p-n
n-p-n
28.12.2008 в 14:44:22
2 кухонщик мысль архиверная. Самое смешно, что такая ботв, как адаптер 1/2"-1/2" у меня валялся где-то. По другому не знаю, как это сделать. Динамометрический ключ у меня на 1/2". Правда, если трещать будет GDR, то фиг услышишь шелчок ключа... 2 anri это да. Сочувствую... У нас и дохрды выше и цены можно найти хорошие. Всё, что на картинке куплено по случаю. Акционный набор Бош (GDR+GSR)10.8 за 5100 р. (уже дороже, кстати.) PSR1200 за 1500 р., а GSR12V за 3900 р. (и это с 3-мя АКБ в комплекте.)
Левша1
Левша1
Самара
28.12.2008 в 15:27:32
n-p-n написал : ну какие там заслуги. Стараюсь быть не во вред форуму
не прибедняйся :) мастеровому это не к лицу... :)
n-p-n
n-p-n
28.12.2008 в 16:40:26
Пока пывтаюсь найти соотношение между моментом приведённых девайсов.
На глухаре 8 мм можно выстроить их так: GSR12V (на 2-й скорости)~ GSR10.8V-LI PSR1200 GSR12V (на 1-й скорости) С этой нагрузкой сравнивать с GDR нет смысла, так как GSR12V закручивает глухарь 8 мм до упора. Естественно, быстрее, чем это сделает GDR10.8V-LI
С глухарём 10 мм ситуация обратная. В том смысле, что тут нет смысла в участии GSR10.8V-LI и PSR1200- они явно такую нагрузку не тянут. Да и GSR12V не вкручивает до конца.
Муфты сравнил. Примерные равенства: 1 GSR10.8V-LI = 1 GSR12V 3 GSR10.8V-LI** = 3 GSR12V = 1 PSR1200 7 GSR10.8V-LI** = 7 GSR12V = 3 PSR1200 10 GSR10.8V-LI**= 10 GSR12V = 5 PSR1200 Ну и регулировка момента на GSR12V идёт дальше, вплоть до 15**-го значения.
Так что остаётся один тест: HUS8 мм (он длинный, так что промеждуточную нагрузку даст. Но сперва нужно зарядить АКБ, так как явно они уже влияют на результат (во всяком случае, у GSR12V и PSR1200.)
Левша1
Левша1
Самара
28.12.2008 в 17:09:41
интересно ,как в таком соревновании себя бы показали Метабо импульс 12 и Деволт на 12 В?
