ДОКА
ДОКА
31.12.2008 в 16:49:06
NNN написал : В этом 10мм?
Да.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 17:18:45
2NNN
NNN написал : Чтобы об этом не думать, нужно думать, какие фитинги в стену запихивать.
Так может насчет коллекторов тоже подумать надо, какой ставить?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 17:19:53
ДОКА написал : Если латунный-главное чтобы латунь стойкая к вымыванию цинка была,Фар из такой латуни.
Tiemme тоже из такой латуни. Не стоит брать TIM - жалкая подделка.
Basil79
Basil79
03.01.2009 в 20:18:38
Prok12 написал : Во-во!! А ведь кто-то в соседней ветке утверждал, что медью делать дороже чем МП. В смысле самой трубы - ДА, но с учетом фитингов, зачастую ДЕШЕВЛЕ медью
вот как раз если делать последовательную разводку, то медью может быть и дешевле (если там 3-5 метров трубы всего), и то, если сравнивать с PEX трубами наивысшего качества, если сравнивать с металлопластиком, то не факт даже при последовательной - метр металлопластиковой трубы раз в 5 дешевле 15-й меди, а это разница в 3-4 доллара на метре погонном, которые как раз можно потратить на дорогостоящие фитинги для МП. К тому же, для пайки меди надо приглашать специалиста (доп расходы), МП можно и самому собрать.
C2h5-OH написал : чаще всего такая возможность есть всегда у всех приборов кроме смесителя на ванну. а вот расход труб- раза в 2 увелмичивается...
так, то оно, да не так. Если вы последовательную разводку собираете одним диаметром (что в большинстве случаев неправильно), то да, трубы уходит в 2 раза больше при коллекторной разводке, но если использовать хотя бы 2 диаметра труб (16, 20), то уж поверьте, стоимость трубы при коллекторной (один 16-й диаметр) и последовательной (16-й, 20-й диаметр) разводке почти одинаковая при гораздо меньшем расходе фитингов. Makarone прав, очень часто коллекторная разводка выходит дешевле, чем последовательная. Это то что касается цены. Теперь касательно эксплуатационных качеств. Коллектор по всем параметрам превосходит последовательную разводку: -во-первых, уравнивается давление на все приборы, что обеспечивает отсутствие перепадов давления. -во-вторых, коллекторная разводка надежнее последовательной ввиду того, что меньше соединений, а при разводке отопления даже можно избежать замуровывания каких-либо фитингов, т.е. в стяжке и стенах их не будет вообще. -в третьих, позволяет "сгладить" косяки монтажников, которые очень часто встречаются при последовательной разводке, например, когда на десять приборов разводку делают одним минимальным диаметром трубы (типа дешевле, но зато ничего нормально не работает) или наоборот, когда используют неоправданно большие диаметры (уже значительно дороже). Короче говоря, с коллектором знание гидродинамики и потерь давления в трубах необязательно.
  • ну и наконец, тут есть мнение, что коллектор - это "слабое звено" в разводке. Позволю себе несогласиться. Латунные коллекторы (конечно изготовленные из стойкой к выщелачиванию цинка латуни) вполне надежны. Но если есть сомнения, то используйте бронзовые (Viega :) ), или из нержавейки (Viega, Radiatori и т.д.). Из нержавейки коллекторы уже довольно распространены. Я думаю к надежности нержавейки ни у кого вопросов не возникнет? :)
Вот такое мое мнение. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Если это так, поправьте плз. Всех с Новым годом! Все будет хорошо! :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 20:24:27
Basil79 написал : поправьте плз
споритьмона до хрипоты... но... при вводе 1\2 НЕ падение давления- сомнительно.
  1. последовательную разводку не стоит делать 22трубой с отводами 12 или 15. а схема такая- до первой точки водоразбора- допустим.. 22- потом тройник переходной 22 12-18 потом 18 до второй точки .... потом тройник переходной с понижением диаметров.... ну и тд. экономия существенная..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 20:25:16
Basil79 написал : Из нержавейки коллекторы уже довольно распространены
стенки у них тонкие.. не внушають.
Basil79
Basil79
03.01.2009 в 20:37:54
C2h5-OH написал : стенки у них тонкие.. не внушають
принцип необходимой достаточности. :) достаточно и таких.
Basil79
Basil79
03.01.2009 в 20:40:52
C2h5-OH написал : при вводе 1\2 НЕ падение давления- сомнительно
местное сопротивление....на скорость особо не влияет.
C2h5-OH написал :
вот об этом-то и речь. сколько стоит метр 22-й медной трубы? сколько 18-й, ну и соответственно 15-й :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 20:52:05
Basil79 написал : на скорость особо не влияет.
не влияет при небольшой длинне. .. да и 15 меди для квартиры lдосаточно труба в состоянии дать проток 44 литра в минуту. метр 22 стоил 255р. его больше метра и не нужно метр 18- нужно смотреть метр 15- 160 кажется. зато я могу отказаться от шкафа за унитазом ... :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.01.2009 в 20:52:20
Basil79 написал : ну и наконец, тут есть мнение, что коллектор - это "слабое звено" в разводке
Придерживаюсь этого мнения не потому, что коллекторная схема порочна, а потому, что слишком много китайщины под видом коллекторов продают.
Моё предложение мастерам самим паять коллектора из медных фитингов для пайки у профи поддержки не нашло. Что неудивительно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 20:53:24
NNN написал : Моё предложение мастерам самим паять коллектора из медных фитингов для пайки у профи поддержки не нашло
я за. если кому-то нужно.
