razer
razer
27.12.2008 в 21:59:21
Две розетки в ванной. В одной 220в, в другой 130-150в, если мерить тестером.
Прозвонкой удалось определить, что нули у них подключены к выключателю 'ванна/туалет'. Как я понял, выключатель рвет ноль, а не фазу, т.к. индикаторная отвертка фазу на контактах выключателя не показывает. В других выключателях квартиры рвется фаза. Куда идет фаза с розеток не понятно, но она есть. :)
Еще на одном из выключателей неоновая лампочка. Может она как-то влияет.. Посоветуйте, что за глюк и как исправить... В чем может быть причина низкого напряжения в одной из розеток?
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
27.12.2008 в 22:23:52
в той розетке, в которой тестер видит 130в как себя ведет например светильник или переноска с лампой накаливания?
razer
razer
27.12.2008 в 23:06:26
Не горит.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.12.2008 в 01:18:04
Розетки как подключены, шлейфом али по разному? Как может быть что нули от них идут к выключателю? Откуда тогда фаза приходит? И при чем тут вообще выключатель и то что он рвет?
28.12.2008 в 01:23:25
Dps08 написал : Откуда тогда фаза приходит?
Наводка...
Tomm
Tomm
28.12.2008 в 01:30:14
Какой дом?
Может там блок с трансформантом стоит?
petrkirov
petrkirov
Киров
28.12.2008 в 10:48:34
Воткните в ту розетку что-нибудь(например светильник) и при воткнутом светильнике индикатороной отвёрткой проверьте наличие фазы на контактах розетки: Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет гореть значит ищите обрыв нуля Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет НЕбудет гореть то ищите обрыв фазы
services
services
28.12.2008 в 11:33:38
:D Розетки последовательно!Странно там все сделано аж интересно стало!
services
services
28.12.2008 в 11:38:12
razer написал : Еще на одном из выключателей неоновая лампочка.
не неоновая лампочка а светодиод! проводку меняли?
services
services
28.12.2008 в 11:40:50
razer написал : Еще на одном из выключателей неоновая лампочка. Может она как-то влияет..
судя по тому как там сделано может и влиять! снимите светодиод и проверьте всё заново!кто знает может поможет,а пока не понятно,разберёмся! ай,и желательно все приборы отключить,может и в правду последовательно! так меняли проводку или нет,или что то делали с ней!:cool: P.S:САМОДЕЙТЕЛЬНОСТЬ НАКАЗУЕМА!
28.12.2008 в 12:21:34
services написал : не неоновая лампочка а светодиод!
Вы никогда не видели выключателей с неонкой? Или Вы сами ставили выключатели razer ? С чего такая уверенность?
