Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.12.2008 в 12:28:50
#5 наводка, дающая такой потенциал? 130-150В.
razer
razer
28.12.2008 в 18:56:09
Tomm написал : Может там блок с трансформантом стоит?
Дом панельный. Когда-то давно там действительно стоял транформатор.
petrkirov написал : Воткните в ту розетку что-нибудь(например светильник) и при воткнутом светильнике индикатороной отвёрткой проверьте наличие фазы на контактах розетки: Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет гореть значит ищите обрыв нуля Если на обоих контактах индикаторная отвёртка будет НЕбудет гореть то ищите обрыв фазы
индикаторная отвёртка не горит. Как лучше искать обрыв? Почему же тогда, при отсутствии фазы тестер показывает 130в?
services написал : Розетки последовательно!Странно там все сделано аж интересно стало!
Параллельно. Проводку не меняли. Но правда, сделано все через ж.
