27.12.2008 в 22:54:49
Внутри стяжки трубы с электропроводкой. Что нибудь можно сделать кроме кардинального - сломать и выкинуть. Или другого пути нет?
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 23:15:03
Может это мозаичное панно? Кто афтор?
deuxma
deuxma
Юбилейный
28.12.2008 в 00:09:34
стяжку чем заливали и когда, это посте грунтовки щели просветились или их расшивали и заделывали?
28.12.2008 в 13:20:08
Это наделали строители. Чем заливали не знаю. Насчет расшивки не уверен, похоже просто щели сверху намазали чем-то. На сколько я понимаю, при расшивке щели расширяют (или как это называется) до определенной ширины, чтобы заделочный раствор затек в них.
Юрий Дёмин
Юрий Дёмин
28.12.2008 в 17:58:35
Уважаемый, And001!
Эту "стяжку" нужно ПОЛНОСТЬЮ снимать. И никаких вариантов.
Грэй
Грэй
28.12.2008 в 18:06:35
Юрий Дёмин написал : Эту "стяжку" нужно ПОЛНОСТЬЮ снимать. И никаких вариантов.
это почему же? если прошёл месяц и стяжка не бухтит, то имеет право на жизнь.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.12.2008 в 19:03:13
Если при простукивании не гулкая ничего снимать не надо. Меньше слушайте "специалистов "Дёминых
Юрий Дёмин
Юрий Дёмин
28.12.2008 в 21:08:41
Уважаемый Грэй!
А где сказано, что стяжка не бухтит? И как такая стяжка может не бухтеть?..
Когда стяжка трескается, то за счёт внутреннего напряжения в толще (оно возникает при естественной усадке раствора в процессе его отверждения), края стяжки вдоль трещин обычно чуть-чуть приподнимает... Получается, что стяжка как бы немного выворачивает края вверх... И вот этого самого чуть-чуть хватает, чтобы оторвать стяжку от основания - вдоль трещин, а иногда и по всей площади. Это - раз.
А два, это то, что при такой степени растрескивания неизбежно возникают вопросы и к прочности самого раствора стяжки. Могли смесь некачественную применить, могли не увлажнять стяжку после заливки. Но очевидно, что раствор должной прочности не набрал (или не имел её изначально).
Почитайте мою статью по поводу стяжки: http://www.stroyconsul.ru/arts.php?262
Юрий Дёмин
Юрий Дёмин
28.12.2008 в 21:18:18
Vo.V.A. из Бронниц...
Вы будете смеяться, но в Москве (и не только) меня достаточно хорошо знают как специалиста по строительству со вполне устойчивой репутацией. :o Мои статьи по технологиям ремонта охотно републикуют (в т.ч. без моего ведома и согласия) - как в Интернете, так и в печатных изданиях. :o Недавно одно издательство напечатало книгу "Энциклопедия ремонта", где активно использовала мои статьи... :o Я постоянно провожу консультации и даю заключения по качеству ремонтно-строительных работ... :o Имею множество благодарственных отзывов о своей работе... :o
Так что смеяться, пожалуй, будете не Вы. :p
deuxma
deuxma
Юбилейный
29.12.2008 в 02:33:58
как на счет полусухих стяжек через изол или "сухих" просыпка и гвл (кнауф).
Юрий Дёмин
Юрий Дёмин
29.12.2008 в 03:13:56
Здравствуйте, deuxma!
Смотря для каких целей и почему. "Сухая стяжка" вполне применима... к месту (например если нужно уменьшить нагрузку на слабое перекрытие или принципиально ускорить сроки работ). Но! Во всех случаях когда возможно (!) использовать обычную стяжку, я бы рекомендовал использовать обычную стяжку. Всё таки полимерцементная стяжка - самое надёжное... если её правильно приготовить :)
А так... у сухих стяжек есть и свои неоспоримые преимущества - быстрота и малый вес. Вопрос целесообразности.
