figoroes
figoroes
31.08.2009 в 15:32:53
Профан2 написал : потом подкопаете пенёк, подрубите корни и за высокий пенёк проще будет выдернуть из земли
Это смотря какая корневая система,у меня на одной яблоне получилось на другой нет,я целый день подрубал.Вообще не на уровне пояса, а как можно выше 150-160 см.оставте ствол без веток, яблоню легче раскачивать.А потом нужно яблоню расскапать по кругу на 50-60 сантиметров глубина и радису 3 метра и подрубать корни.И вот если не получится выкорчевать тогда только ,как можно ближе к земле пилится ствол. Вся ями подрубать корни.И вот если не получится выкорчевать тогда только ,как можно ближе к земле пилится ствол. Вся яма засыпается и пенька не видно.Дрын не нужен,только длинная веревка,делайте запил и тяните веревкой.
Спех
Спех
01.09.2009 в 10:38:20
грозный написал : приходит к нам в магазин женщина и просит рассказать о пилах, даме нужна была легкая маленькая и чтоб заводилась легко ей понравился STIHL MS180 все в этой пиле хорошо было но вот проблема завести ее она не может компрессию преодолеть слишком тяжело окозалось
Прошлый год купил себе для баловства STIHL MS180 - дикий березняк на соседнем участке растёт быстро как трава. Так вот не смог завести штиля. Боялся тросик оборвать. Так с того времени и валяется незаведённый ни разу. Подскажите как правильно его завести?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.09.2009 в 21:04:34
Да в мануале аккуратненько всё расписано. Так и поступайте. Только при запуске холодного двигателя следите за первым хлопком при закрытой заслонке. Если после него не открыть воздушную заслонку, движок зальётся и придётся выворачивать свечу и продувать движок. У соседа - то какого-нибудь нет аналогичной пилы? Пусть бы показал... А какая зараза Вам продала пилу, не показав запуска и не объяснив эксплуатацию?
Спех
Спех
01.09.2009 в 21:21:00
"Зараза" - интернет-магазин с доставкой. Будете смеяться - заводил, прочитав и положив рядом открытую инструкцию. Вот это и обескуражило. Вроде делаю всё "по книжке", а не заводится. Показать некому.
valerich
valerich
01.09.2009 в 21:35:43
А зажигание то включаете?
aab-2008
aab-2008
02.09.2009 в 09:05:29
Спех написал : Показать некому.
Спех написал : положив рядом открытую инструкцию.
На всякий случай! Смесь готовится свежая, бачок для масла - не масло в двигатель, а для цепи.
Спех написал : Боялся тросик оборвать.
А тормоз цепи снят? Это с ним такой эффект.
Спех
Спех
02.09.2009 в 10:23:41
Спасибо за советы и "мелочи". Масла родные фирменные применял, масло для цепи и бензиновую смесь заливал в те бачки, какие нужно, не перепутал. Бензиновую смесь готовил на месте, тупо отмеряя маленьким пластиковым стаканчиком - один стаканчик моторного масла, потом сорок стаканчиков бензина 92-го. Потряс в пластиковой бутыли, залил в бачок пилы.
С четырёхтактным движком Бригс и Страттон на садовом культиваторе проблем не было - подкачал бензинчик, дёрнул два-три раза, мотор запустился.
Попробую в выходные ещё раз запустить пилу. Не получится - поеду сдаваться в сервис-центр, пусть они заведут.
aab-2008
aab-2008
02.09.2009 в 12:48:03
Спех написал : Попробую в выходные ещё раз запустить пилу
И всё-таки-проверь тормоз. Большая черная ручка-на себя до щелчка. цепь должна крутиться рукой почти свободно.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
02.09.2009 в 21:17:33
Попробуем по-другому...
  1. Клавишу газа нажать, рукоятку управления - вниз.
  2. Начинаем заводить. Перед рывком слегка потягиваем ручку стартёра до зацепления собачек и слегка проворачиваем движок до сопротивления. Пусковой рывок должен быть резким и жёстким, но не на весь тросик, чуть-чуть не до конца. 3.Внимательно слушаем движок: Как только хотя бы раз "чихнул", -
  3. Рукоятку управления во второе снизу положение.
  4. В этом положении рукоятки снова запускаем движок. Должен завестись максимум со второго рывка.
  5. Как только завёлся - немедленно нажать на газ и отпустить - движок перейдёт на холостой ход. С сухого бака при закрытой заслонке должен чихнуть максимум с 6-го рывка. Если этого не произошло, возможно, движок залился. Против этого есть другой приём - вывернуть свечу, выключить зажигание и стартёром движок провернуть раз 10 - 15. Затем ввернуть свечу и заводить при положении рукоятки управления "второе снизу". Схватит, немного подымит и начнёт работать. Вообще, ничего сложного, как только один раз получится, будет заводиться, как часы.
Андрей С.
Андрей С.
03.09.2009 в 11:18:00
Sweetlana написал : Подскажите, пожалуйста: какая бензопила, на Ваш взгляд, самая простая и удобная? Нужна, чтобы пилить бревна и брус.
Нашла 2 сравнительно легкие пилы: Hitachi CS30EH и Makita DCS 33-35.
Какие впечатления?
Рекомендую попробовать ЕСНО CS-2700 (1,2кВт 3,1кг.) или CS-350WES (1,65кВт 3,6кг.)
http://www.echotool.ru/catalog/saw/petrol/2/
http://www.echotool.ru/catalog/saw/petrol/4/
Это, пожалуй самые легкие пилы в России с стандартными рукоятками и облегченным стартом
