20.08.2012 в 21:55:26
Ребят вот такая проблема.Я дома поменял всю проводку в частном одноэтажном доме ,провел медь 2.5 сечение 3-х жильный провод, собрал щитовую,распаял фазу,ноль,и землю,всё как положено,но столкнулся с проблемой!У меня в розетках язычок заземления током щипает!!!Заземления как такового нет,просто из щитовой вывел провод,и он висит .
camper
camper
Новороссийск
20.08.2012 в 22:32:00
Почему в
gerka написал : в частном одноэтажном доме
gerka написал : Заземления как такового нет
нет? Что мешает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2012 в 08:59:27
gerka
УЗО не забыли? Номинал?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.08.2012 в 16:55:21
имеет ли значение место деления PEN относительно счечика? Если я разделю после счетчика? Просто Энергонадзор может не разрешить делать какую либо коммутацию до счетчика, кроме установки автомата.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2012 в 17:10:32
fox.msc написал : Если я разделю после счетчика?
Ну не по феншую это... тем более, что современные бывают и с токой обмоткой по нулю
fox.msc написал : Энергонадзор может не разрешить делать какую либо коммутацию до счетчика, кроме установки автомата.
А если будет АВ... до разделения, вообще забудьте
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.08.2012 в 17:48:37
то есть обязательно до каких либо устройств??
ionchik
ionchik
22.08.2012 в 23:20:50
fox.msc написал : то есть обязательно до каких либо устройств??
да
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.08.2012 в 14:30:56
С вашей помощью и гугла, адаптировал вот эту схему для защиты.
Изменил следующее: 1.Все после счетчика. 2.Одна фаза 3.После селективного УЗО будет еще три групповых. получилось примерно так:
Какие вопросы возникли: 1.Ну самый главный - все ли верно? 2.Какие характеристики плавких предохранителей? 3.что за индуктивность на схеме после счетчика? 4.можно ли в одном шкафу разместить и 1 и 2й уровень защиты? 5.на схеме вместе с УЗИПом на базе варистора есть еще разрядник, он необходим? 6.Посоветуйте модель УЗИПов и Реле напряжения.
state
state
Ростов-на-Дону
24.08.2012 в 01:39:41
Подскажите, пожалуйста. У себя заземление мне помогали делать, давно было и всех подробностей уже не помню. Хелп читаю, но сложно пока разобраться. Можете подсказать, как сделать само заземление в земле? Знакомому понадобилось - дом частный, земли нет, а нужно для стиралки. Плюс УЗО на контур ванной.
У меня вроде сделано три штыря 2,5 метра в линию через два метра + обвязка лентой и т.п. А каковы точные размеры конструкции? Сечение/материал штырей (или чем лучше - трубы, уголки?), длина оных, схема (линия или треугольник), сечение ленты и пр.? В общем простой вариант для деревенского дома.
Alexiy
Alexiy
24.08.2012 в 11:43:16
обычное повторное заземление на вводе в 1-этажное здание состоит из 3 штырей 2,5-3 м, вбитых в дно траншеи и соединённых полосой на сварке. Для заземлителей можно использовать различный металлопрокат - см. ПУЭ Таблица 1.7.4. Расстояние между штырями обычно выбирается 1-2 длины штырей чтобы снизить коэффициент их взаимного экранирования растеканию тока. По этим же соображениям, штыри, соединённые лучом эффективнее, чем замкнутый контур из 3-4 штырей при том же расходе материала. Обычно используют круглые штыри или арматуру 16 мм диаметром, реже уголки 40 мм, редко трубы. Сейчас вообще модно модульные глубинные заземлители использовать - там единственный вертикальный штырь, собранный из отдельных прутков, соединённых специальными муфтами (резьбовыми или заклинивающимися) загоняется на глубину 10-50 м и более.
state
state
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 14:21:33
Alexiy, спасибо.
Alexiy написал : соединённые лучом
Это в линию значит?
