дружба
дружба
06.11.2012 в 19:33:40
*TiGeR* написал : Можно ли протянуть кабель для ДСУП в ванную из внутриквартирного щитка?
Если TN-C-S,то нужно.
*TiGeR* написал : Достаточно ли будет 4 квадрата для этой цели?
6мм2
*TiGeR* написал : где в самой ванной лучше расположить КУП?
Чтоб был доступ.
*TiGeR* написал : надо ли заземлять специально моторы защиты от протечек в КУП? (сейчас заземление идет в квартирный щиток)
надо.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
26.11.2012 в 15:47:42
Уважаемые специалисты! Проконсультируйте по монтажу самонесущего кабеля! Неоднократно приходилось видеть, как по кабелю, протянутому от столба к дому течет дождевая вода, роса и т.п. - место крепления или входа кабеля в стену вечно сырое. Как должен ПРАВИЛЬНО быть закреплен кабель, чтобы этого избежать? С благодарностью приму фото или схемку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2012 в 15:51:18
Alex.W, качайте и смотрите: http://niled.ru/index.php?id=7
Alex.W
Alex.W
Оренбург
26.11.2012 в 16:05:56
andrewkhv написал : Alex.W, качайте и смотрите: http://niled.ru/index.php?id=7
Спасибо, разобрался.
eraseral
eraseral
03.04.2013 в 11:25:52
с недавних пор стала бить током микроволновка (со слов супруги, сам не смог понять в каких случаях.) квартира в хрущевке. проводка 2х-проводная,плита- газовая. озадачился.. ведь в ванной стоит еще и стиралка. что можно в таком случае сделать для безопасности? узо? суп -дсуп?
serj12
serj12
Волгоград
03.04.2013 в 11:44:04
eraseral написал : с недавних пор стала бить током микроволновка
иногда помогает переворачивание вилки в розетке от "пощипования"
eraseral написал : что можно в таком случае сделать для безопасности? узо?
Конечно.И реконструкция магистрали в доме...
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 11:56:45
eraseral написал : с недавних пор стала бить током микроволновка (со слов супруги, сам не смог понять в каких случаях.) квартира в хрущевке. проводка 2х-проводная,плита- газовая. озадачился.. ведь в ванной стоит еще и стиралка. что можно в таком случае сделать для безопасности? узо? суп -дсуп?
УЗО обязательно и немедленно. Прямо сегодня. И на ванну, и на кухню. Есть УЗО для моментальной установки, в виде проставки в розетку под вилку. Защитит от убиения.
От пощипывания не защитит, потому что ток утечки исправной стиральной машины тоже может быть вполне ощутимым. При железных стояках водопровода после установки УЗО машину и микроволновку можно заземлить на стояк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2013 в 11:59:21
AlexeyL написал : При железных стояках водопровода после установки УЗО машину и микроволновку можно заземлить на стояк.
А если будут трупы, то всегда можно попробовать объяснить следователю, что в Интернете так посоветовали.
eraseral
eraseral
03.04.2013 в 12:12:01
нашел обстоятельства - пощипывает при одновременном прикосновении к мойке (железная и видимо соеденена с водопроводом) и корпусу микроволновки. потенциал замерил - 65 вольт. переворачивание вилки снизило до 55вольт. узо стоит оказывается. на 30ма. на все линии
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 12:25:55
ВТБ! написал : А если будут трупы, то всегда можно попробовать объяснить следователю, что в Интернете так посоветовали.
Предложите лучший вариант.
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 12:32:51
eraseral написал : 65 вольт. переворачивание вилки снизило до 55вольт. узо стоит оказывается. на 30ма. на все линии
а вы попробуйте замкнуть металлическим проводником металл микроволновки и раковины - УЗО должно сработать при таком напряжении.
правильный совет. Я бы так и сделал. Именно в такой последовательности.
