ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2013 в 12:37:09
AlexeyL написал : лучший вариант
Лучше пусть пощипывает. :D
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.04.2013 в 13:09:24
Alexiy написал : правильный совет. Я бы так и сделал. Именно в такой последовательности.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 13:18:04
ВТБ! написал : Лучше пусть пощипывает. :D
Вы действительно сможете убедить в этом хоть одну хозяйку? Я бы не рискнул даже пробовать: можно нечаянно огрести сковородкой.
Alexiy написал : а вы попробуйте замкнуть металлическим проводником металл микроволновки и раковины - УЗО должно сработать при таком напряжении.
Не должно. УЗО срабатывает не от напряжения, а от тока. Электронный вольтметр потребляет ничтожный ток, поэтому может показывать и бОльшее напряжение при токе утечки в единицы миллиампер. Очень ощутимо, но никакая дифзащита не срабатывает.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.04.2013 в 13:31:51
AlexeyL написал : Не должно. УЗО срабатывает не от напряжения, а от тока. Электронный вольтметр потребляет ничтожный ток, поэтому может показывать и бОльшее напряжение при токе утечки в единицы миллиампер. Очень ощутимо, но никакая дифзащита не срабатывает.
У меня так и было. В квартире было однофазное питание без всякой защиты. Сделал защитное зануление от щитка и поставил УЗО. Щипало от посудомоечной машины, но УЗО не срабатывало. Подсоединил посудомоечную машину (корпус) к стальной трубе холодной воды. Рядом холодильник тоже.
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 14:13:13
закон Ома никто не отменял. Другой вопрос, что вольтметр с входным сопротивлением в несколько Мом успешно замеряет даже наведённое напряжение, но в данном случае имеем удар током. то есть, наводка, скорее всего исключается - вероятнее именно утечка. Утечка, создающая 50 В потенциала на корпусе может и опасный для жизни ток выдать. Не сейчас, так после - изоляция со временем новее не становится... Поэтому я и предложил проверить - сработает ли УЗО в данных условиях.
andrewkhv написал : ??
  1. защищаем свои розетки с помощью УЗО
  2. делаем местную ДСУП с подключением защитного контакта розеток
  3. замеряем напряжение между корпусом этажного щитка и ДСУП - если в разумных пределах, то соединяем их. Сечение PEN - уже дело десятое... А то! Жить захочешь - ещё не так раскорячишься!
eraseral
eraseral
03.04.2013 в 15:55:11
замкнул - не сработало.
Alexiy написал :
  1. делаем местную ДСУП с подключением защитного контакта розеток
на трубы-ванны соеденить дсуп ? поиследовал еще - на стиральную машину протянута отдельная линия, трехпроводная, на отдельном автомате. РЕ проводник прикручен к корпусу щита. сопротивление межд РЕ контактом розетки в ванной и трубами - 2,5 Ом. это как то поможет?
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 16:09:11
eraseral написал : замкнул - не сработало.
Совершенно нормально. Потому что в микроволновке не пробой, а штатная, допустимая для такого типа приборов утечка тока. Например, через фильтры защиты электронного блока. Беда только в том, что этой утечке некуда уходить, кроме как через человека.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.04.2013 в 16:11:32
Alexiy написал : вероятнее именно утечка. Утечка, создающая 50 В потенциала на корпусе может и опасный для жизни ток выдать. Не сейчас, так после - изоляция со временем новее не становится... Поэтому я и предложил проверить - сработает ли УЗО в данных условиях.
Детский сад...
Уже столько раз писали на эту тему, а никак не запоминается. В любом бытовом приборе с металлическим корпусом устанавливаются помехоподавляющие конденсаторы типа Y2 емкостью от 1500 до 4700 пФ в цепях фаза-земля и ноль-земля, средняя точка которых соединена с корпусом (заземляющим контактом вилки сетевого шнура). Поэтому если корпус не заземлен, то на нем относительно рабочего ноля есть потенциал ~ 110 вольт, при измерении этот потенциал зависит от входного сопротивления измерительного прибора. По стандартам такие приборы должны быть обязательно заземлены.
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 16:13:30
значит в момент измерения либо значение напряжения между корпусом и раковиной было недостаточным, либо УЗО неисправно. На кнопку ТЕСТ - срабатывает? А при включенной СВЧ попробуйте на раковину корпус замкнуть
ppkvin написал : помехоподавляющие конденсаторы типа Y2 емкостью от 1500 до 4700 пФ
утечка через них столь мала, что не должна ощущаться. Если бьёт током, значит что-то пошло не так...
eraseral
eraseral
03.04.2013 в 16:45:40
Alexiy написал : На кнопку ТЕСТ - срабатывает?
УЗО сработало когда соеденил фазу и трубу посредством клл лампочки(хз какой там ток при старте..)
Alexiy написал : утечка через них столь мала, что не должна ощущаться. Если бьёт током, значит что-то пошло не так
при замыкании корпуса микроволновки и раковины - наблюдались еле заметные искорки. а так если руками схватиться я не ощущаю удар, жена чувствует.. получается что стиралка защищена.. а что с микроволнокой делать? соеденить корпус с трубами ? или протащить от корпуса щитка РЕ в ее розетку(более трудоемкий процесс)?
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 16:48:51
eraseral написал : УЗО сработало когда соеденил фазу и трубу посредством клл лампочки(хз какой там ток при старте..)
пусковой ток там не слишком отличается от рабочего. Если КЛЛ 20 Вт, то ток 0,1 А. УЗО на 0,03 А должно было сработать и сработало.
eraseral написал : ри замыкании корпуса микроволновки и раковины - наблюдались еле заметные искорки.
такого не должно быть!
