staryk
staryk
14.08.2013 в 12:24:57
Alexiy написал : Ха! Вы даже не представляете насколько отдельная! Если у вас кабельный ввод, то при переходе с ВЛ в КЛ вы обязаны установить ОПН чтобы молния не пробила изоляцию подземного кабеля на землю. А чтобы установить ОПН на ответвлении к потребителю, необходимо чтобы ОПН также были установлены в начале, конце и на ответвлениях магистрали ВЛ! То есть, подземный кабельный ввод по уму требует наличия ОПН по всей ВЛ! Вот так вот!
Вот уж не думаю, что это все есть...;)
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
14.08.2013 в 13:52:02
Alexiy написал : надёжность клеммы счётчика сравнима с надёжностью присоединения к шине.
Расскажите, какие меры в счетчике предприняты против ослабления контакта в цепи защитного проводника?
staryk
staryk
14.08.2013 в 14:33:19
Но вот что я не уясню для себя - все кругом говорят: нельзя делить PEN после счетчика. Никто не говорит - почему. Где прямой запрет на это?
staryk
staryk
14.08.2013 в 14:37:07
ink_mast написал : Расскажите, какие меры в счетчике предприняты против ослабления контакта в цепи защитного проводника?
Да бог с ним с контактом этим, давайте не будем очередной срач разводить вокруг этого контакта несчастного;) Схема будет переделана.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
14.08.2013 в 15:01:59
никаких особенных, зато там 2 винта на каждый проводник.
staryk написал : Где прямой запрет на это?
нет такого запрета, но лишнее соединение в защитном проводнике - оно тоже ни к чему (надёжности не добавляет).
staryk
staryk
14.08.2013 в 15:22:44
Alexiy написал : нет такого запрета, но лишнее соединение в защитном проводнике - оно тоже ни к чему (надёжности не добавляет).
Это логично, будет исправлено, просто я постоянно слышу - нельзя до счетчика! Как "отче наш", сам искал - не нашел.
Alexiy, благодарю за советы, очень помогли!
Alexiy
Alexiy
Эксперт
14.08.2013 в 15:26:48
staryk написал : нельзя до счетчика!
кроме того, есть счётчики, в которых и нулевой проводник пущен через токовый шунт, имеющий некоторое сопротивление. Через такой счётчик, очевидно, защитный проводник нельзя пускать категорически.
staryk
staryk
14.08.2013 в 15:42:17
Alexiy написал : кроме того, есть счётчики, в которых и нулевой проводник пущен через токовый шунт, имеющий некоторое сопротивление. Через такой счётчик, очевидно, защитный проводник нельзя пускать категорически.
Вот из паспорта к моему счетчику. Насколько я понимаю, при непосредственном подключении должно быть так - отводом от нулевой шины, по сути.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
14.08.2013 в 15:52:43
staryk написал : отводом от нулевой шины, по сути.
Дабы не надеяться на контакты нулевой шины - посмотрите на отвод к счетчику с помощью зажима... плашечного или прокалывающего - смотря что у вам там подойдет...
staryk
staryk
14.08.2013 в 16:06:17
haramamburu написал : Дабы не надеяться на контакты нулевой шины - посмотрите на отвод к счетчику с помощью зажима... плашечного или прокалывающего - смотря что у вам там подойдет...
Да или поставить вместо шинки распределительный блок на 80А, чо уж мелочиться-то, от ABB есть у меня. Туда и PEN со столба, провод повторного заземления, ноль счетчика и уходящий PEN в домашний щит.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
14.08.2013 в 16:12:21
staryk написал : провод повторного заземления,
А это уже лишнее... повторка вообщето должна цепляться к ПЕН магистрали.. а не отвода.. (это не ваша повторка по сути)
