Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:16:17
Кстати, не забываем, что если счётчик от нуля отсоединить, то он считать перестанет... Поэтому для исключения недоразумений в будущем приготовьтесь это ответвление опломбировать (понятия не имею, как вы это будете делать)! Если пустить ноль через счётчик, то этот вопрос снимается. Можно также завести ноль на счётчик напрямую, а перед входом в счётчик снять изоляцию с провода и присоединиться к нему "орешком", например. Провода можно провести через "орешек" крестом, то есть, 2 провода = 4 хвоста и все хвосты пустить на присоединения по назначению. По-моему, вполне достойный вариант! :)
staryk
staryk
14.08.2013 в 16:21:21
haramamburu написал : А это уже лишнее... повторка вообщето должна цепляться к ПЕН магистрали.. а не отвода.. (это не ваша повторка по сути)
В данный момент повторка столба - это невнятный проводок с тощенькой N шинки на корпус щита, и с этого же болта на корпусе идет еще один - выходит из щита и идет на стальной уголок, вбитый в землю вдоль опоры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2013 в 16:22:14
Alexiy написал : Кстати, не забываем, что если счётчик от нуля отсоединить, то он считать перестанет
Однофазный. Или начинает считать по штрафному тарифу ("шибко умный").
staryk
staryk
14.08.2013 в 16:23:28
Alexiy написал : Кстати, не забываем, что если счётчик от нуля отсоединить, то он считать перестанет... Поэтому для исключения недоразумений в будущем приготовьтесь это ответвление опломбировать (понятия не имею, как вы это будете делать)! Если пустить ноль через счётчик, то этот вопрос снимается. Можно также завести ноль на счётчик напрямую, а перед входом в счётчик снять изоляцию с провода и присоединиться к нему "орешком", например. Провода можно провести через "орешек" крестом, то есть, 2 провода = 4 хвоста и все хвосты пустить на присоединения по назначению. По-моему, вполне достойный вариант! :)
Хм, а почему бы и нет. В счетчик заходит прямо СИП, примерно 16 квадратов на глазок...
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:39:51
ВТБ! написал : Однофазный. Или начинает считать по штрафному тарифу ("шибко умный").
ах, да... у нас же 3 фазы присоединено... я и забыл... Но в любом случае ноль отсоединять не позволяется (хотя в данном случае это и практически бессмысленно)
staryk
staryk
14.08.2013 в 20:12:57
Еще вопрос, если позволите: а куда бы мне при данной схеме ОПН запихнуть? С учетом того, что в дом не хотелось бы тащить его, а оставить на столбе.
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 22:04:44
staryk написал : куда бы мне при данной схеме ОПН запихнуть?
ОПН вообще-то вешаются прямо на магистральные провода
staryk
staryk
14.08.2013 в 23:00:56
Alexiy написал : ОПН вообще-то вешаются прямо на магистральные провода
Я, видимо, имел в виду то, что называют УЗИП. Ладно, вопрос был дурацкий, поэтому и к адекватному ответу на него я не готов ;)
Alexiy
Alexiy
15.08.2013 в 07:59:21
ОПН - это разновидность УЗИП. Под УЗИП почему-то обычно понимают модульное устройство на DIN-рейку Цены на модульный УЗИП негуманные, поэтому нафиг они не нужны обычному потребителю. ОПН 0,38 кВ стоят 300 руб. и не требуют специального ящика для установки
staryk
staryk
15.08.2013 в 10:03:57
Alexiy написал : ОПН - это разновидность УЗИП. Под УЗИП почему-то обычно понимают модульное устройство на DIN-рейку Цены на модульный УЗИП негуманные, поэтому нафиг они не нужны обычному потребителю. ОПН 0,38 кВ стоят 300 руб. и не требуют специального ящика для установки
Судя по всему, это просто разрядник? Я такие видел на столбах РЖД, прикрученные к стальным пруткам в палец толщиной ;)
Alexiy
Alexiy
15.08.2013 в 10:06:45
staryk написал : Судя по всему, это просто разрядник?
Любой УЗИП - это и есть просто разрядник. Никаких иных функций они не выполняют.
staryk написал : Я такие видел на столбах РЖД, прикрученные к стальным пруткам в палец толщиной
да, РВН - примерно то же самое, только технологии могут быть разные - искровой промежуток, газовый разрядник или полупроводники
