Synopsis
Synopsis
29.04.2014 в 14:24:31
h57 написал : Бронированный питающий кабель-тоже токопроводящая коммуникация. Что, мне кроме всего прочего и туалет даже заземлять отдельным контуром? И смешно, и грустно.
да зачем? у меня лежит ПВ-3 16кв мм. по длине участка до хозблока, там находится элемент заземления.
vvladq
vvladq
Егорьевск
29.04.2014 в 14:40:26
deepJohn написал : 8,8 кВт
дык проточники совсем для многих квартир никак не подходят, проточники в основе для частного сектора.....
deepJohn
deepJohn
29.04.2014 в 15:06:41
vvladq, У меня эл. плита, поэтому по мощности проходит. С защитой надо разобраться блин!
Solovey
Solovey
29.04.2014 в 15:42:27
deepJohn написал : А 30 мА - это очень хреново по ощущениям.
если уж будет бить... то ток наверняка будет значительно больше, так что ставьте УЗО на 30мА и не заморачивайтесь.
AlexeyL
AlexeyL
29.04.2014 в 15:50:06
Solovey написал : если уж будет бить... то ток наверняка будет значительно больше
К сожалению, Вы неправы.
По ГОСТу, разрешённый ток утечки исправного проточного водогрея на 8 киловатт составляет 6 мА. Такой ток сам по себе очень даже бьёт, и при протекании через моющееся тело может через несколько секунд остановить не очень здоровое сердце. А ведь ТЭН может быть и чуть-чуть неисправен, и может сохранять это состояние "чуть-чуть" очень долго.
Поэтому водогреющую технику, с ТЭНами, использовать без заземления нельзя категорически. Потому что для этой техники заземление должно не только помогать срабатыванию защиты, но и постоянно уводить ток утечки при нормальной работе.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.04.2014 в 17:29:15
vvladq написал : не исключен внос потенциала напротив - с арматуры
ИМХО, только в кирпичных домах. Но в них и арматуру искать решительно незачем.
deepJohn
deepJohn
29.04.2014 в 21:19:54
НЕМЕЦ написал : только в кирпичных домах.
С чего бы?
deepJohn
deepJohn
29.04.2014 в 21:21:24
AlexeyL написал : без заземления нельзя категорически
Спасибо! Не знал. А как организовать заземление правильно в тех условиях, которые я привел? В этом вопрос.
AlexeyL
AlexeyL
29.04.2014 в 21:46:26
deepJohn написал : Спасибо! Не знал. А как организовать заземление правильно в тех условиях, которые я привел? В этом вопрос.
Правильно - либо газовая колонка, либо накопительный водогрей с двухполюсным отключением во время пользования водой. Нет правильных вариантов для проточника.
Лично я считаю, что в панельном доме можно и нужно заземлять технику на арматуру здания. Добраться до арматуры и подварить к ней клемму обычно можно.
И при этом возможны два варианта:
  1. "Схема TT": рабочий ноль не подключается к заземлению и квартирной ДСУП, и обязательно две ступени дифзащиты в квартирном щитке. Весь ток утечки уходит в арматуру.
  2. "Схема TN-C-S" по пункту ПУЭ 1.7.145 "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ". Фактически эта схема реализуется делением PEN на трёхполюсном вводном автомате; в условиях многоэтажного железобетонного дома третий полюс автомата, через который проходит связь PEN и ДСУП, защищает квартиру от пожара в случае аварии на стояке с проходом через квартиру тока уравнивания, сопоставимого с током всего стояка. Ток утечки уходит и в арматуру, и в нейтраль.
Повторяю, что оба способа не соответствуют нормативам. Но реальных опасностей пока никто не нашёл.
deepJohn
deepJohn
29.04.2014 в 22:04:59
AlexeyL написал : Повторяю, что оба способа не соответствуют нормативам. Но реальных опасностей пока никто не нашёл.
Да ну что Вы! Какое ТТ в многоквартирном доме на арматуру? А TN-C-S причем здесь, если в условиях были TN-C.
AlexeyL написал : нужно заземлять технику на арматуру здания
А если кто-то из соседей на эту же арматуру еще и PE от щита кинул? Как СУП сделана - не известно! Объединена ли она со стояком водоснабжения?
AlexeyL
AlexeyL
29.04.2014 в 22:14:35
deepJohn написал : Да ну что Вы! Какое ТТ в многоквартирном доме на арматуру?
Расскажите, пожалуйста, какие потенциальные опасности Вы видите в такой схеме. Арматура отгорит от тока утечки в пределах номинала УЗО?
deepJohn написал : А TN-C-S причем здесь, если в условиях были TN-C.
Полковник Ясенпень подсказывает, что TN-C превращается в TN-C-S путём "деления PEN".
deepJohn написал : А если кто-то из соседей на эту же арматуру еще и PE от щита кинул?
Если ноль щита не приварен к той же арматуре (а это возможно в реальном бардаке), и на стояке авария нуля, то сосед рискует погореть от тока уравнивания через свою квартиру. Фото гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания, гуляет по интернетам. Чем рискую я?
