ПPOPAБ написал : Пожалуйста:ПУЭ-7 п.1.7.82, п1.7.83., п.1.7.136-146., читайте.
Еще есть: инструкции, ГОСТы, ВСНы, СНиПы... Это уж Вы сами напрягитесь, или скажите что Вам точно нужно.
Ок.
11.09.2010 в 14:36:26
Ок.
18.09.2010 в 05:26:41
Здравствуйте. Розетка в ванной комнате была не в том месте . Перенес (по кафелю) кабель -каналом туда, где мне надо. Кода стал соединять провода в месте старого подрозетника(использовал ВАГ клеммы) , оказалось,что земляной провод не рабочий. Везде натяжные потолки.Правильно будет, если подключить отходящую землю к нулевому проводу? Провода медь- ал-ий. Спасибо.
18.09.2010 в 11:56:06
nevizov написал : Правильно будет, если подключить отходящую землю к нулевому проводу?
Естественно, не правильно. А Вы ожидали другой ответ?
27.09.2010 в 19:50:02
Недавно озвучил один из представителей энергокомпании, что нельзя использовать арматуру пусть и диаметром 16мм и более в качестве заземлителей и связывающего их проводника. Сказал что-то туманное вроде не тот тип стали -- водорода в ней много. В документах ничего не нашел. Вопрос : Бред несет или я чегото не знаю???
27.09.2010 в 20:37:09
Насяльника написал : не тот тип стали -- водорода в ней много
:applause::D:D
27.09.2010 в 22:23:11
Насяльника написал : Сказал что-то туманное вроде не тот тип стали
Как бы- да! Она варится плохо, ржавеет сильно ... Но вот это:
Насяльника написал : водорода в ней много.
Бред.
Насяльника написал : В документах ничего не нашел.
Тут проще. Периодический прокат не рассматривается вообще, как деталь ЗУ. Нет там такого профиля.
28.09.2010 в 09:57:01
ПPOPAБ написал : Периодический прокат не рассматривается вообще, как деталь ЗУ. Нет там такого профиля.
А скажите, какой материал из доступных нужно использовать для ЗУ?
28.09.2010 в 14:38:39
Здравствуйте. Порылся в форуме, не нашел однозначного ответа на свои вопросы. Поэтому спрашиваю здесь.
Ситуация следующая. Из стены торчит один трехжильный кабель и два одножильных. Трехжильные - это трехфазное 380. Межфазное напряжение промеряли, получили 380. Одинарные провода - один черный, другой белый (как гуси у бабуси). Напряжение между любой из фаз и белым проводом 220 Вольт. Между фазой и черным - тоже 220 вольт. Известно, что один из проводов - "О", а другой земля. Между этими двумя проводами (черным и белым) напряжение рано нулю. Доступ к щитку ограничен. Т.е. возможность залезть туда есть, но нужно много разбирать, чтобы добраться до этих проводов и попробовать их найти и прозвонить. Вопрос, как определить, какой из проводов -ноль, а какой - земля, не вскрывая щиток. Заранее благодарен за мнения. Предварительно консультировался со знакомыми электриками. Мнения разделились. Один сказал, что ситуация нормальная и нужно просто попытаться найти землю, а второй сказал, что напряжение между фазой и землей должно быть гораздо меньше (50-150 вольт). Кому верить?
28.09.2010 в 15:06:50
экслибрист написал : Один сказал, что ситуация нормальная и нужно просто попытаться найти землю
Если "земля" на щите прикручена нормально, то должно быть около 220.
Отличить "землю" от нуля не открывая щиток всё же не получиться. Нужно хотя бы добраться до выключателя или двухполюсного автомата стоящих перед счётчиком (если таковые имеются).
28.09.2010 в 15:32:13
Спасибо. Есть автомат на трехфазный кабель.
Перед автоматом - УЗО.
Этот кабель предназначен для подключения сауны в квартире. Саунщики заявили, что если перепутать ноль и землю, то пойдет обратный ток и будет пожар. Насколько вероятно то, что они правы? Если земля сделана правильно, но при подключении ее перепутать с нулем (ноль посадить на землю, а землю на ноль), какие могут быть последствия? Второй вариант, что будет, если земля посажена на ноль в щитке, какие могут быть последствия. Я и сам предполагаю, но хотелось бы слышать мнение спецов.
28.09.2010 в 16:17:22
экслибрист написал : Есть автомат на трехфазный кабель. Перед автоматом - УЗО.
Выключить УЗО и прозвонить провод (чёрный и белый) на корпус щитка. Рабочий ноль звониться не будет.
экслибрист написал : Саунщики заявили, что если перепутать ноль и землю, то пойдет обратный ток и будет пожар. Насколько вероятно то, что они правы?
Пожара не будет, как и тока... УЗО не даст.
Всё сказанное верно при правильном подключении УЗО.
