Котопёс
Котопёс
21.08.2011 в 17:42:01
sereza написал : http://stroysss.ru/instrument/electr...ument/654.html
Толково! Кто первый ПДУ реализует? :)
sereza
sereza
Экстрасенс
21.08.2011 в 17:46:52
Котопёс написал : Толково!
...фрезер как раз для новичка..думать не надо,и производитель солидный..А ПДУ..это Вы пошутили конечно же...;)
Котопёс
Котопёс
21.08.2011 в 18:02:12
sereza написал : А ПДУ..это Вы пошутили конечно же...
ну там подогрев ручек исчо... :)
copper
copper
Гродно
22.08.2011 в 09:54:30
Например пазовую прямую фрезу Энкор на хвостовик 12mm (длина рабочей части - 51mm) и диаметрами 10502-12mm, 10503-14mm, 10504-16mm (выбираем любую в 2 магазинах на Варшавке 33 - Энкор на 2 этаже и Корвет на входе на первом). Доску придется обрабатывать с торца за два а может и три прохода (тогда припуск под обработку 2mm). Это при условии что боковая поверхность у доски (по которой будет перемещаться фрезер ровная и гладкая. Фрезер естественно с цангой для фрез с хвостовиком на 12mm. Воспользуемся параллельным упором (в комплекте фрезера. Т.к. доска тонкая, а фреза длинная, необходимая дополнительная опора - ЭТО ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!! поступим так (потребуются несколько струбцин): сожмем струбцинами три доски по стороне 150mm по всей длине. Получается бутерброд из 3-х досок. Среднюю доску при этом смещаем относительно крайних досок миллиметров на 60 (это необходимо для фрезы). Проверьте перпендикулярность сжатия угольником, т.е. крайние доски должны образовывать прямоугольник, а не ромб ( иначе не получится прямоугольный четверть). Прижимаем эту конструкцию к боковой поверхности стола (или что Вы там найдете). Выступающая средняя доска при этом смотрит вниз. Зажимаем фрезу и ставим параллельный упор. Фрезер ставим на боковые поверхности (шириной 20mm) крайних досок. Фрезу опускаем в образовавшийся от смещения средней доски паз шириной 20mm на глубину 50mm. При помощи параллельного упора выставляем припуск под обработку 2mm/проход. Соблюдаем правило правой руки (чтобы не было попутного фрезерования). Уточнение - фрезеруем самую крайнюю доску от Вас с внутренней стороны паза бутерброда из бутерброда 3-х досок. Упор прижимаем к наружной (противоположной) стороне обрабатываемой доски. Делаем проход. Образуется четверть (паз) 2х50. Смещаем упор на 2mm и делаем проход. Повторяем все снова (всего 3 прохода). Ву аля. Четверть готова. Ничего сложного и страшного.
Homemaster
Homemaster
22.08.2011 в 18:58:11
Котопёс написал : Толково! Кто первый ПДУ реализует?
На чём-то китайском ещё года полтора назад встречал дисплей, ссылку не найду... Но идея-то верная, очень удобно задавать и контроллировать глубину таким образом. Только шаг очень большой, 0.4мм, бытовуха. ПДУ - чтобы покалечить оператора (или стоящих вблизи фрезера) с расстояния? :)
sereza написал : ...фрезер как раз для новичка..
Точно.
sereza написал : думать не надо,и производитель солидный..
Производитель середнячок, но хороший.
Котопёс написал : ну там подогрев ручек исчо...
Соединить деталь корпуса с посадкой нижнего подшипника теплопроводным тифтом, степень подогрева регулируется смазкой (и её количеством в подшипнике). Для демонстрации достаточно :)
copper написал : Ничего сложного и страшного.
В общем да, описание сложнее :) Фрезер взять помощнее сразу (Интерскол ФМ 62 или 67 я бы выбрал, они побюджетнее и очень даже хороши) и вперёд.
Я тут совершенно случайно в одном лабазе узрел на витрине и тут же купил фрезу Бош с хвостом 12мм (прямая пазовая 18мм, рабочая длина 40мм). Первый раз встречаю в наших магазинах Бош с хвостом 12мм. Или они всё-таки попадаются и только мне не везёт?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2011 в 19:02:55
Homemaster написал : Первый раз встречаю в наших магазинах Бош с хвостом 12мм. Или они всё-таки попадаются и только мне не везёт?
вроде в Леруа лежат
Челентано
Челентано
Витебск
22.08.2011 в 22:33:38
и все же практичней горизонтальная фрезереровка ,чем вертикальная . имхо конечно же ))
Слав
Слав
22.08.2011 в 22:51:37
Спасибо всем за советы. Опробую методу - доложу. Вячеслав
Слав
Слав
22.08.2011 в 23:02:47
Ну и еще вопрос какой фрезер, Makita 3601 B (3601B) или Фрезер Makita 3612 оба с цангой на 12 мм. Вячеслав
Челентано
Челентано
Витебск
22.08.2011 в 23:07:50
мой метод с 3612с в столе . удачи ! и дайте мм 3 запаса на сколы ,если рейсмусс есть .
Malevich
Malevich
22.08.2011 в 23:27:06
Слав написал : ...но долго рубанком, объем почти 200 м/пог.
Фрезером может и чище выйдет, но вот быстрее... ымха, не получится. Да ещё время, чтобы ровнять/зажимать эти доски-пакеты. Рубанок - это ведь тоже фреза по сути, только производительность у него поболе будет. Один раз настроить и по 2 мм каждую пройти, потом все на 4 и в конце на 6. Причём база от лицевой поверхности будет, а не с тыла. (Неструганного наверняка). Но если решитесь-таки на Макиту, то 3612 нормально, но только с буковкой С.
