Homemaster
Homemaster
22.08.2011 в 23:27:55
Vadim63 написал : вроде в Леруа лежат
Хм, я там только Энкор встречал на 12...:confused:
Слав написал : Ну и еще вопрос какой фрезер
3612С, старая классика. Но зачем, когда 2300 уже можно найти в продаже (наконец). Hitachi вполне приличные из недорогих. Но дешевле всех из нормальных больших фрезеров ИС-Freud.
copper
copper
Гродно
23.08.2011 в 09:13:17
Malevich написал : Фрезером может и чище выйдет, но вот быстрее... ымха, не получится. Да ещё время, чтобы ровнять/зажимать эти доски-пакеты. Рубанок - это ведь тоже фреза по сути, только производительность у него поболе будет. Один раз настроить и по 2 мм каждую пройти, потом все на 4 и в конце на 6. Причём база от лицевой поверхности будет, а не с тыла. (Неструганного наверняка). Но если решитесь-таки на Макиту, то 3612 нормально, но только с буковкой С.
Зачем так? Сразу обрабатываем доску за 3 прохода. Что там трудного подкрутить регулировочный винт на параллельном упоре, тем более что выставлять этот упор нужно будет аккуратно только на последний проход, когда будет окончательно формироваться размер 6mm. Всего делов то P.S. Ну у меня есть отборник Воткинского завода (классный, ещё совдеповский). Но там ширина ну никак не 50mm. Не работа будет, а сплошной геморрой. Тогда уж лучше электрорубанком. У них в комплекте есть упоры глубины и ширины. Но за качество четверти не ручаюсь, да и к тому же электрорубанок тоже должен быть нормальным, а не подъе....сом и качество четверти во многом будет зависеть от Ваших очумелых ручек. Это мои мысли. Решать Вам
copper
copper
Гродно
23.08.2011 в 09:44:48
Челентано написал : и все же практичней горизонтальная фрезереровка ,чем вертикальная . имхо конечно же ))
Вы же учитывайте тот факт, что доски по 4м и толщиной 20mm. Они при этом конкретно "гуляют". Если установить фрезер горизонтально (что-то наподобие рейсмаса), т.е. ось фрезера (фрезы) параллельна столу, нужен очень длинный ровный стол, обрабатываемую доску нужно постоянно прижимать к столу сверху и сбоку, в общем сплошной гемор. А этот фрезерный стол у человека есть??? В мехобработке всегда есть несколько путей достижения одного и того же конечного результата. Поэтому у Вас имеется голова на плечах, чтобы выбрать наиболее оптимальный и менее затратный способ обработки с учетом Ваших возможностей. Я же предлагаю, как это сделать "на коленке" , в полевых условиях
Malevich
Malevich
23.08.2011 в 10:25:25
copper написал : Что там трудного...
Сама метода обработки сомнений не вызывает: подровнять/зажать пакет и сделать несколько проходов... Но вот на практике засады точно будут:
  1. Доски 4 метра; в них хоть какая, а кривизна есть (вдоль торцев). По краям выровняли, стянули, а в серёдке что будет? Держать геометрию пакета из трёх досок надо на всей длине, значит отжимать, выравнивать и через метр-полтора стягивать? Ладно, если несколько штук, а коли их 200 метров...
  2. Копир пойдёт по внешней стороне пакета, стало быть и четверть от него считаться будет, а если там черновая сторона, да и доски не идеальны, то все неровности перейдут на лицо. (Не знаю, конечно, цель обработки; может, это под обшивку с нахлёстом, тогда лицевая как бы снаружи).
  3. Производительность фрезы Ф12...16 мм будет существенно меньше, чем у рубанка при равной толщине съёма. Если же ставить плоскую Ф51 и больше, то, скорее всего, сопоставимо, но с такими никогда дела не имел.
  4. Настройка инструмента: у рубанка всего три раза за время работы: сначала 2 мм всю стопку прогнать, потом 4, потом 6 мм. А у фрезера такая настройка нужна на каждой доске.
У рубанка тоже есть свои заморочки - главным образом не завалить плоскость на последнем проходе, но это уж от рук зависит. И ещё стол 4 метра придётся мудрить.
copper
copper
Гродно
23.08.2011 в 12:57:37
Malevich написал : Сама метода обработки сомнений не вызывает: подровнять/зажать пакет и сделать несколько проходов... Но вот на практике засады точно будут:
  3. Производительность фрезы Ф12...16 мм будет существенно меньше, чем у рубанка при равной толщине съёма. Если же ставить плоскую http://www.youtube.com/watch?v=ljJTj_-AqVo и больше, то, скорее всего, сопоставимо, но с такими никогда дела не имел.
  1. Да стягивать придется. Поэтому я и написал, что потребуются струбцины.
  2. Плоская фреза диаметром 51mm. Ну допустим найдете. И что в ней увидите. Наружный диаметр 51mm, а в центре что увидите, гайку если фреза насадная. Так что четверть в 50mm ну никак не получается. Только если найдете цельную фрезу. А потом обработка. Надо думать, чтобы не перекосоёб..ть фрезер во время обработки.
  3. Кстати рубанок ручной?
Malevich
Malevich
23.08.2011 в 15:56:45
copper написал : Если же ставить плоскую http://www.youtube.com/watch?v=ljJTj_-AqVo
Кто это в мою цитату ссылку влепил на ютуб? :cool: Фреза Ф51 не моё, взял несколькими постами ранее для оценки вариантов. Но даже если найти концевую на такой диаметр, то при обработке //-но пласти (за один проход) мощность скорее всего потребуется существенно бОльшая, чем развивают ручные фрезеры, так что рассматривать вариант можно чисто условно.
Касаемо рубанка - давно прошли времена, когда с отборником да со шпунтубелем упражнялся, а при обшивке садового домика километры вдоль верстака натаптывались. Хотя... и сейчас пользую по мелочи.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.08.2011 в 16:41:46
Homemaster написал : Хм, я там только Энкор встречал на 12...
Вроде в самарском Леруа видел БОШ на 12, только по цене не помню.
copper
copper
Гродно
23.08.2011 в 17:13:17
Malevich написал : Кто это в мою цитату ссылку влепил на ютуб? :cool: Фреза Ф51 не моё, взял несколькими постами ранее для оценки вариантов. Но даже если найти концевую на такой диаметр, то при обработке //-но пласти (за один проход) мощность скорее всего потребуется существенно бОльшая, чем развивают ручные фрезеры, так что рассматривать вариант можно чисто условно. Касаемо рубанка - давно прошли времена, когда с отборником да со шпунтубелем упражнялся, а при обшивке садового домика километры вдоль верстака натаптывались. Хотя... и сейчас пользую по мелочи.
Простите. У нас в Беларуси в магазинах остались только свиные копыта и куриные требуха. Остальное все в России. С каждым днем все радостнее жить. Это так на злобу дня у нас. Ещё раз извинямся.
Челентано
Челентано
Витебск
23.08.2011 в 20:34:16
copper написал : Я же предлагаю, как это сделать "на коленке" , в полевых условиях
я не против полевых условий . тема вроде про фрезера . в любом случае это будет гемор ,рубанок там или жжужалка на 220 . у мну для этих целей фрезер из чугуния имеется )
послед
послед
Одесса
29.08.2011 в 12:42:36
Помогите выбрать фрезер!! Бюджет максимум 200 у.е. хотя конеша хочется сэкономить... с фрезерами никогда не сталкивался, ветку читал и запутался вот варианты которые я рассматриваю frezer_BlackandDecker_KW900EKA frezer_Einhell_Red_RT_RO_55 про энхель тут мало, что написано...frezer_Hitachi_M8V makita_rp0900 но немного смущает глубина погружения interskol_fm_32_1900e но интерскол многие хаяли как жуткий китай, да и тяжеловат как для начинающего
copper
copper
Гродно
29.08.2011 в 14:46:02
послед написал : Помогите выбрать фрезер!! Бюджет максимум 200 у.е. хотя конеша хочется сэкономить... с фрезерами никогда не сталкивался, ветку читал и запутался вот варианты которые я рассматриваю frezer_BlackandDecker_KW900EKA frezer_Einhell_Red_RT_RO_55 про энхель тут мало, что написано...frezer_Hitachi_M8V makita_rp0900 но немного смущает глубина погружения interskol_fm_32_1900e но интерскол многие хаяли как жуткий китай, да и тяжеловат как для начинающего
Лично мне interskol_fm_32_1900e милее. Тут по честному. Насчет тяжеловатости для начинающего. Вам сколько лет? Что расти и еще раз расти? Или хотите сказать, что накачаетесь и потом купите помощнее. Что за детские разговоры. Наверное у Вас сейчас каша в голове после прочтения этой темы. Поэтому сейчас лучше не принимать решение с покупкой. Лучше повремените. Пусть эта каша рассосется. Затем на трезвую голову определитесь с выбором и совершите покупку. Не обижайтесь за мою резкость. Посмотрите мои рекомендации выше. Вы еще не забывайте про фрезы. Они то обычно в комплект не входят (если даже и входят, то это обычно "стандартные" на 8mm). Их ведь тоже пока бесплатно не выдают.****
