Алекснет написал :
Но вот исполнение погружной базы,
хуже не бывает.
Погружную я как раз и не пробовал. Вообще надо у владельцев спрашивать. Может пружины тугие? Очень часто пружины в стойках бывают заметно туже чем надо, соотв. и клинят легко. Опять же смазывать надо... В общем я бы ради интереса посмотрел повнимательнее, но негде, а специально далеко не поеду.
Алекснет написал :
Во-во в итоге, был куплен, Makita RP 2300 FC, он мож выглядит попроще, да и комплектация у него не ахти.
Но исполнение у него на твёрдую пятёрку. да и в руках на мой взгляд он лежит удобнее.
Поздравляю! А цанга опять одна в комплекте + втулки переходные?
Алекснет написал :
Так что эксперименты это конечно хорошо, но это был последний.
Не последний :) Маленький потом захотите, это уж наверняка ;)
YuriWhite написал :
Вам конечно виднее, однако как минимум несколько человек на форуме весьма довольны этим девайсом.
Если на форуме хорошенько поискать, то можно найти довольных практически всем :) Форум-то давно существует.
Фрезер этот для мелких эпизодических работ неплохой. Эргономика приличная. Но если брать в рассчёт надёжность и качество исполнения, то за эти деньги я бы искал нечто иное. Что-нибудь с завода Elu например.
Homemaster написал :
Нет, там дело маленько не в этом, такое впечатление, что забыли поставить втулки или подшипники в стойки,очень большой люфт. Из-за этого база перекашивается. И ещё, ручки несмотря на их размер, для меня лично не удобные, и по сравнению с макитой и там ещё был ИС ФМ-32/1900Э.
Так что или мне попался, бракованный экземпляр или............. Так что если одну ручку потянуть вверх а другую вниз, то люфт составляет порядка 4-5мм.
Да, постараюсь найти цангу на 8мм. А втулки переходные чем плохи? Понимаю что лишний элемент в конструкции, не есть хорошо, однако хотелось-бы узнать чем это обернётся на практике?
Я немного не про это.:) Я имел ввиду фирму АЕГ, рубанок ужос, с фрезером тож не заладилось, саблю аккумуляторную ещё толком не использовал.
Придётся вычеркнуть данную фирму из моего списка.:( А жаль, перфоратор у меня служит с 2001года. Конечно последние лет пять от случая к случаю.
Алекснет написал :
Алекснет написал :
Так теперь это другой инструмент, и не только цветом, хотя кое-что стоит внимания.
YuriWhite написал :
За 4000-4500 рублей то ? Да Вы просто сказочник
Для многих очевидное невероятно :)
Алекснет написал :
Жестоко, ничего не скажешь. :confused:
Алекснет написал :
Надеюсь ничем не обернётся кроме необходимости поправлять положение втулки относительно хвостовика и цанги...
Я отнюдь не сгущаю краски, поскольку в механике да и в инструментах я неплохо разбираюсь, и несмотря на отзывы на WOOD-мастере я всё-же решил рискнуть, думал фигня, не таких быков в консервные банки загоняли.:) Там смажем, там отполируем, и будет всё нормально. Ан нет, малой кровью там не отделаешься. А инструмент стоит под чирик, как-бы цена намекает на отсутствие танцев с бубном.
Тогда понятно. Да, фирму жаль. Но отдельные новые изделия интересны (надо только абстрагироваться от названия и воспринимать независимо от него).
Я отнюдь не против Китая, мож через некоторое время оправятся, помню когда производство компьютерных комплектующих и сборку перевели в Китай,
то-же траблов было выше крыши. А ноне 95% компьютеров ноутбуков и комплектующих это Китай и окрестности, и ничего. :)
Алекснет написал :
Поздравляю с покупкой. Ну а с втулкой в принципе проблем нет, единственное, придётся затягивать туже, двойное усилие получается, надо и втулку стянуть, и хвостовик фрезы затянуть. Цангу на 8 проблематично найти.
SERGUN написал :
Спасибо.:) Бум решать проблемы по мере их поступления.
Меня у Макиты только одно раздражает, на сайте у них, информации по оснастке ноль, в этом отношении тока у Боша порядок, а у остальных чёрти что.
Уже стока времени прошло, а выложить каталоги с доп оборудованием, и организовать торговлю по предварительным заказам ну никак.
Бизнес по русски мать их за ногу.:)
[quote="Алекснет;2830277"]Меня у Макиты только одно раздражает, на сайте у них, информации по оснастке ноль,
Да, в этом отношении полная жо.., но проблемы решаемы, на форумах есть инфа на этот счёт.
Mutru4 написал :
Возмите трион от Фесто, уж не такая уж на него неподъемная цена, у многих телефоны дороже.
Да есть у меня лобзик, Макита куплен в конце 2001 года, ни как не убью, правда я за инструментом ухаживаю.:)
Это я о бизнесе забугорных фирм в России. А для мафеля, я даже работы не найду, если тока из дубового щита толщиной 50мм, арабскую вязь выпиливать.:)
Мужики, дочитал до половины этой темы 20 страниц, и подтупливать начал... Подскажите какую из двух купить: ИС Фм 32/1900 или Бош POF 1200
Бюджет минимальный, поэтому эти двое. Нужен фрезер для изготовления ульев: выборка четверти и фальцев. Какой из них лучше?
Спасибо.
Денис22rus написал :
Спасибо.
Я бы взял ИС Фм 32/1900 . Болячки есть конечно ( ну там люфты в стойках , облои , короткий ход фрезы ) , но если есть возможность по выбирать из нескольких штук , то можно выбрать вариант по лучше ( а можно и не выбрать ) . Мне например один раз попался в таком приятном состоянии , что чуть не купил его . Хотя у вас особо точной работы не будет и для грубой работы пойдёт . Зато мощность по сравнению с бошем БОЛЬШОЙ плюс . 1900вт и 1200вт - разница для вашей работы очень существенная . Плюс цанги на ИС 8мм , и главное на 12мм --- можно фрезы по мощнее купить .
Я бы ничего не взял. Впрочем спросите хоуммастера он Elu ( DeWalt ) за 4000 найдет - обещал :)
misha spb
Что толку от мощи если все кривое в усмерть ? :D
За что-бы маломальско сложное не взялся серый волк - выходит кривая коза :a
YuriWhite написал :
misha spb
Человек конкретный вопрос задал , без вариантов . То что можно ИСовский 32ой в приятном состоинии сыскать - это не сказка . Люди вагонку делают , а уж четверть выбрать особой точности не надо ( в его варианте ):p
У иса косяки есть. Проверить в первую очередь цангу, может бить, люфты. Рычаг фиксации глубины пластик, ломается. Выбор не лучший. Бош 1200, слабоват, рассматривать не стоит. Поднакопить и взять посерьёзней инструм.
В том то все и дело, что ни мебель ни что то другое я делать не собираюсь, фрезер конечно же хотелось фирменный и хороший, но нет финансов, и что бы подкопить и не пить, я пива на четыре тысячи за месяц не выпиваю, извиняйте. Я сам понимаю, что это две модели лучшие из худшего, но мне реально фрезер нужен только для того, что обозначил- изготовление ульев. Ну не стамеской же четверти и фальцы выдалбливать.
Денис22rus
Ну тогда как сказали выше выбирать ИС из всего наличия в магазине и надеяться что повезет. Только опять же люди на форуме ( и я в т.ч) убедились что фрезер это тот инструмент который нужно либо брать качественный либо не брать совсем даже для выборки четверти. Вы же пчел в конце концов любите :)
фрезы энкоровские нахваливают
Ну не хвалят конечно просто ничего другого в ассортименте, достаточно качественного и доступного увы нет. Я бы взял CMT тока где дедушку миллионера взять :)
А вот фрезы энкоровские нахваливают, а сами фрезеры фигня?
Есть у моего родственника , Большой . Работал он им правда не много , но сам я пробовал мененько им поработать ( по мелочи и пару лет назад ) . По сравнению с моим первым маломощным фрезером ( скил 1830 ) в общем-то понравился . Вам бы по большому стёту фрезер в стол надо , так удобнее .
misha spb написал :
Пока такой возможности не предвидится. С товарищем договорились куб сороковки обрезной пополам взять да уликов наделать. Пока лес пусть до мая подсохнет. Там у товарища кое что есть- фуганок, циркулярка, вот фрезер надо. Подкопить тоже не вариант, нам с женой в квартиру в новостройке весной въезжать, так надо хоть шурик приличный с перфом еще приобрести, да на материалы, в общем сплошные расходы...:(
Если к имеющимся 3-3,5 т.р. каждый месяц до мая ( 5 заначек получается ) откладываеть по 500р ( на 500 р. пива пьёте в месяц ? :)) , то получится сумма в 6000р . Я так понимаю бизнес у вас один на двоих ? Если так , то ваш напарник откладывая по 500р. в месяц мог бы добавить ещё +2500р . ( ни в коем случае не лезу в чужие дела , просто мысли вслух . есть у меня один знакомый , который говорил что жить не начто и копить не получается . уговорил его откладывать по 500рубликов в месяц в рабочий шкафчик ---- итог 6000р. и благодарность за уговоры :o)
Ну и тамже посмотрите макита-ИС-хитачи , есть подходящие машинки до 9-9,5 т.р.
Не так уж и сложно подкопить ( особенно в двоём ) . Сам 3 года назад покупал квартиру с полностью новой техникой и обстановкой . Умудрился ещё и инструмента подкупить . Понятно что у всех разные возможности ( сам тоже в жо-е ещё на 1,5 года с ссудами за эту хату , потом по-меньше платить и это при з.п. 25т.р. - отдаю 18 . живём на з.п. жены да шабашки :o) . Главное желание .
YuriWhite написал :
Я вам ничего не обещал найти, себе нахожу без проблем :)
Из двоих - ИС конечно.
Смету составляли? Какие работы, из чего построен дом? Что планируете делать... в общем уточняйте всё и тогда можно составить смету. Перф и шур выберете исходя из объёма работ, раз экономить надо.
А вообще Миша дело говорит - вдвоём легче. Если напарник надёжный и руки не крюки, то часть инструмента можно запросто половинить.
