WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.01.2009 в 12:31:52
helmutivan написал : ...Да есть машинка,и использую,но всегда хоцца новенького чего-то,да и (правда)с фрезером" познакомится"
Знакомтесь, но имейте ввиду
helmutivan написал : Тип файла: pdf фестул=худ.рез.ба фрезером.pdf (341.6 Кбайт, 4 просмотров)
Там же кстати, на второй странице внизу, мелким шрифтом набрано:
Приводимый нами пример использования является рекомендацией, испытанной и зарекомендовавшей себя на практике. Различные условия в каждом конкретном случае не могут быть учтены нами полностью. Поэтому каких-либо гарантий в данной связи не предоставляется. Исключается предъявление каких-либо претензий по данному вопросу. В любом случае следует соблюдать указания по технике безопасности и положения руководства по использованию продукта.
То есть, они сами сняли с себя ответственность.
20.01.2009 в 12:42:29
WEREG написал : То есть, они сами сняли с себя ответственность.
...Вот поэтому и решил" для начала" купитьMOF.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
20.01.2009 в 15:55:21
littorio написал : 3D Router carver system
красиво. А самому такую фрезу сделать кто-то пробовал?
Dr.NO
Dr.NO
20.01.2009 в 17:33:46
Voyutichi написал : красиво. А самому такую фрезу сделать кто-то пробовал?
Где-то было на вудтулсе.
littorio
littorio
Стокгольм
21.01.2009 в 10:44:30
Ну, и опять же, фрезера разные бывают. Есть, например, Bosch RotoZip (Видеопримеры применения) для которого фигурная резка материала "руками, без упоров" - штатный и наиболее частый по применению метод работы.
Новосёл
Новосёл
21.01.2009 в 12:30:12
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему: нужно "малой кровью" сделать паз в ЛДСП под Т-образную кромку (т.е. шириной 2-2.5мм., глубиной около 5мм.); в сумме - 3 детали длиной по 2.5 метра, ну и по-мелочи совсем немного. Вопрос: чем? Покупать полноценный фрезер для разовой работы - можно, но это если другого выхода нет. Может, предложите более разумный вариант? Машинка типа той, что на фотке helmutivan - не подойдет? Если да - то как зовется и где ее искать; если нет - то что посоветуете? Спасибо! P.S. Вариант аренды не подойдет - поблизости ее нет...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.01.2009 в 12:41:14
Новосёл написал : Машинка типа той, что на фотке helmutivan - не подойдет? Если да - то как зовется и где ее искать
эта машинка зовется "Фрезерная машинка Proxxon MOF" и стоит как два обыкновенных ручных китайских фрезера.
ИМХО, под Ваши задачи лучше все таки купить какого-нибудь "Штурма" за тысячу рублей и спокойно сделать пазы. а потом применение фрезеру всяко не раз еще найдется
Новосёл
Новосёл
21.01.2009 в 13:43:54
Eddy21, спасибо за отклик! В одном из немногих длизлежащих магазинов есть как раз "УРАГАН" (китайский, разумется; 650Вт.; стОит меньше 2 тыр). Одна загвоздка - цанга у него 6мм., фрезу )подозреваю) отыскать будет сложно. Может, Casals бытовой купить, или зеленый Бош... Около 3 тыр в Инете...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.01.2009 в 13:54:40
Новосёл написал : Одна загвоздка - цанга у него 6мм., фрезу )подозреваю) отыскать будет сложно
очень распространенные фрезы но если не пугает цифра 3 тыр. то может сразу посмотреть на порядочные агрегаты? скажем, Интерсколовский ФМ-32/1900Э - явно будет куда лучше вышеперечисленных (выше в этой ветке обсуждался) из более дешевых - перед глазами китайский Диолд МЭФ-2,1 - пашет с хорошей ежедневной нагрузкой больше полугода - вообще никаких нареканий (стоит около 2 тыр - 2,1 кВт, цанги 8 и 12 мм)
21.01.2009 в 14:52:59
Eddy21 написал : эта машинка зовется "Фрезерная машинка Proxxon MOF" и стоит как два обыкновенных ручных китайских фрезера.
....или 3....
Eddy21 написал : ИМХО, под Ваши задачи лучше все таки купить какого-нибудь "Штурма" за тысячу рублей и спокойно сделать пазы. а потом применение фрезеру всяко не раз еще найдется
..Есс...
Новосёл
Новосёл
21.01.2009 в 15:08:32
Интерскол не 3 тыр, а 3.6 у нас; т.е. как 3 "Штурма" :) Хотя, этих "Штурмов" по тыще руб. за штуку как-то не видно, смотрел; может быть, не там смотрел? Как уже писал - слабосильный "китаец Ураган" - почти 2...
