JAZZ
JAZZ
Севастополь
09.12.2010 в 00:52:39
конечно полезная ! чем самому делать-я вот давно собираюсь стол фрезерный сделать ,и фрезер специально для стола заготовлен . однако стоит ваш столик -подороже самого фрезера.хотя конечно дешевле брендового
Malevich
Malevich
09.12.2010 в 02:24:10
pavlic9 написал : и вот стол такой
Стол этот на Вудтулсе обсуждали: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6134.0
pavlic9
pavlic9
Пермь
09.12.2010 в 20:44:38
насчет фрезера http://promtool.com/index.php/Frezer...-product-flyer есть-ли люди которые сталкивались с таким девайсом?? И вообще хотелось бы услышать мнение по поводу инструмента casals??
sddw
sddw
Рязань
03.01.2011 в 06:12:42
товарищи, помогите определиться:
  1. Фрезер Skil 1830 AD вес 5,5 кг, в нагрузку к нему идут набор фрез
  2. Фрезер Skil 1833MA вес 3,1, фрезы придется покупать отдельно какой выбрать? фрезер нужно исключительно для выемки пазов под дверные петли и замки и еще, какой именно формы должна быть фреза под такие работы?
Котопёс
Котопёс
03.01.2011 в 06:17:35
sddw написал : какой именно формы должна быть фреза под такие работы?
Обычная пазовая с резцом для врезания (не только по бокам, но и снизу)
sddw
sddw
Рязань
03.01.2011 в 06:28:45
Котопёс написал : Обычная пазовая с резцом для врезания (не только по бокам, но и снизу)
http://www.vseinstrumenti.ru/freza_pazovaya_1_lezviehv-8mmf3h8mm_bosch_2608628376.html такая?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.01.2011 в 07:07:32
sddw написал : вес 5,5 кг
sddw написал : вес 3,1
sddw написал : фрезер нужно исключительно для выемки пазов под дверные петли и замки
Первый фрезер всё же тяжеловат под заявленные задачи. Хотя, может быть вы силач и вам удерживать лишние 2,4 кг и не заметно будет.
ИМХО (IMHO)
Malevich
Malevich
03.01.2011 в 11:59:18
sddw написал : исключительно для выемки пазов под дверные петли и замки
Для постоянной работы или разовое применение?
sddw
sddw
Рязань
03.01.2011 в 13:48:48
Malevich написал :
не разовое, но довольно редкое
Homemaster
Homemaster
03.01.2011 в 14:00:38
sddw написал :
В описании ошибка, 33ий приемник 30го и весят они оба по 3 кило. Для выборки паза под замки надо смотреть на соответствие вертикального хода фрезера желаемой глубине паза + покупать хорошую длинную фрезу у которой гарантировано нет биений и резцы служат долго. Если такая работа не постоянна, то можно и китайской попробовать конечно (бюджет однако). Минимум, который потребуется для таких работ - либо два параллельных упора, либо (желательно) шаблон + соответствующая шаблону копировальная втулка (разумеется шаблон и втулка ещё и с самой фрезой увязаны в систему, а втулка должна подходить к вашему фрезеру). И конечно же погружение и выборка паза в несколько проходов, скажем с шагом до 1см для Скилов вполне достаточно. Под петли я бы взял петельный фрезер Freud-Интерскол, а под замки либо максимально мощный из доступных, либо сначала засверливаться хорошим сверлом по дереву, а потом дорезать оставшееся фрезером. Тогда и Скил выживет.
Homemaster
Homemaster
03.01.2011 в 14:04:16
sddw написал : не разовое, но довольно редкое
Если довольно редкое, то смотрите на глубину погружения. 55мм подойдёт? Тогда подбирайте фрезу, приспособление, выбирайте технологию и вперёд. Но запомните сразу - фрезеры подобного класса не рассчитаны на работу "в полный рост", поаккуратнее и поспокойнее с подачей, возможно будет жить продолжительное время.
