Аватар пользователя
sovitalik
13.06.2011 в 15:36:19
Маде ин не нашёл, в инструкции фигурирует только - Берлин Дойчленд, а подшибники Энгланд. Ваще атас.:)
Аватар пользователя
el-fi
13.06.2011 в 16:17:29
sovitalik написал : Братухи, купил!
Почем?
Аватар пользователя
sovitalik
13.06.2011 в 16:43:54
Марсик написал : Почем?
2500р, взял не глядя :)
Аватар пользователя
copper
Гродно
13.06.2011 в 16:46:04
Да, вроде бы выработки по ламелям не наблюдается. Лично мне некоторые вещи не нравятся - обычно такие модели имеют мощность 850-900 Watt и цангу 8 mm, да еще ручки эти круглые, что не есть удобно в работе. Заодно и плавного пуска наверное нет, хотя могу ошибаться. Ну это мои личные предпочтения и потребности, Ваши могут отличаться. Кстати, внимательно посмотрите сетевой шнурок, там случаем на кабеле китайские имена не фигурируют? Если нет, то чистокровный. Шучу. В общем если дешево, то поздравляем с покупкой. P.S. Попробуйте повращать подшипники. Наличие смазки в обеих подшипниках должно субъективно ощущаться. Если почувствуете, что смазки мало, вскройте подшипник (обычно стопорное кольцо на наружном кольце подшипника,при этом будьте осторожны, чтобы не улетело) и набейте смазки. А заодно разберите и обязательно смажьте резьбу латунной втулки фиксатора. Заодно смажьте револьверный ограничитель высоты. Если в нем есть зазоры, отрегулируйте шайбами ( в идеале он должен вращаться только относительно своей оси). Практически больше ничего.
Аватар пользователя
sovitalik
13.06.2011 в 17:21:56
copper написал : Заодно и плавного пуска наверное нет
Как такового нет, но можно включить на малых и прибавить.ИМХО
copper написал : Наличие смазки в обеих подшипниках должно субъективно ощущаться.
Х.з вроде как есть (непонятно). А шо могла высохнуть? Вообще при работе всё шепчет, (не иначе Макита:)), смазал направляющие - пальчиком опускается, лювтов нет (в сравнении с щюпаным в магазе Скиллом).
Спасибо за советы, потом досканально всё выполню.
Аватар пользователя
copper
Гродно
13.06.2011 в 17:29:14
На всякий случай вскройте подшипники, проверьте наличие смазки. Это я к тому, что если Вы уже раструщили фрезер, то заодно сделайте ТО.
Аватар пользователя
VovakaSk
Дзержинск
15.06.2011 в 00:24:50
Хочу спросить.Скажу сразу-тему прочитал всю.Буду делать игровую площадку для детей у родителей на даче.Думаю он не будет лишним,но осознаю,что могу обойтись и без него.В соседнем магазине нашел Фиолент,обе модели,по цене около 2200 рублей.Отзывы читал не очень хорошие,но в журнале "Инструменты" мастер классы по изготовлению мебели с их использованием.Думал о Интерсколе(самом первом),но он 4000 рублей и я не уверен надо ли мне это.Вопрос:стоит ли взять Фиолент,чтобы познакомиться с новым,для меня,видом инструмента.И если да-то какую взять:младшую или старшую?
Аватар пользователя
copper
Гродно
15.06.2011 в 09:48:52
Старшую. Тогда не будет необходимости её покупать в будущем и желательно брать с цангой на 12 mm. А чем старшая отличается от младшей в принципе. У младшей что, дополнительные педали сцепления с тормозом и заодно с инструктором имеются? Или дополнительные отбойники с рамой безопасности и системой пожаротушения.Нет. Тогда в чем проблема? Или проблема в деньгах. Но есть поговорка - скупой платит дважды. Лично у меня принцип - лучше немного переплатить, но взять вещь сразу, чем ее потом покупать, через какое-то время (все равно Вы его потом её купите, т.к. предыдущая модель Вас не будет удовлетворять - аппетит приходит во время еды). И при этом Вы уже заплатите за нынешнюю, вроде бы дешевую покупку. Ну это в том случае, если Вы покупаете инструмент не на 5 минут. Это как купить дешевый автомобиль. Вроде бы ездит, на ходу, но это не то что Вам хотелось бы. Вам это постоянное гнетущее чувство морального неудовлетворения нужно? Сомневаюсь. Хороший инструмент даже приятно в руках держать, а уж работать тем более. И он стоит своих денег, как и вся любая хорошо сделанная вещь. Я уже не говорю про моральное удовлетворение от работы с ним. Хотя сама постановка вопроса мягко говоря не очень корректна. Можно учиться ездить на Audi, минуя Daewoo. Хотя многое зависит от способности обучаемого. У Вас что будет инструктор справа как при обучении вождению? Нет конечно. А крепко держать фрезер в руках во время обработки и при этом делать осмысленные действия (без паники), то этого пока никто не отменял. А научиться можно начав выполнять самые простые действия (с чего и начинается обучение вождению). Возьмите любой фильм по деревообработке для начинающих (for dummies) и попробуйте сами выполнить эти операции (если у Вас имеются соответствующие фрезы). Инструктора, как при вождении рядом не будет, поэтому в этот момент Вы должны быть очень сосредоточены и желательно предварительно продумать сам процесс обработки и Ваши последующие действия. Вначале желательно это сделать вхолостую, без включения питания. Ведь все равно это придется делать и дальше. В начале надо с этим свыкнуться и перебороть свои страхи и фобии. Да поначалу это напрягает, потому что это для Вас новое, но со временем, с опытом это всё делается уже автоматически. Например, как Вы учились ходить в детстве. Сейчас же Вы не думаете, для того чтобы пойти мне с начало нужно поднять ногу, согнуть в колене и т.д. и т.п. Хотя в детстве тоже таких мыслей не было (тогда мало что делалось осмысленно). А в данный момент это у Вас уже на уровне рефлексов.
Аватар пользователя
VovakaSk
Дзержинск
15.06.2011 в 09:59:57
Спасибо.
Аватар пользователя
sovitalik
15.06.2011 в 12:19:40
copper написал : copper
Во понаписал...:) я всё не осилил.
copper написал : Лично у меня принцип - лучше немного переплатить, но взять вещь сразу, чем ее потом покупать, через какое-то время (все равно Вы его потом её купите, т.к. предыдущая модель Вас не будет удовлетворять - аппетит приходит во время еды).
Дык что, сразу Фестоол с Мафелем брать?
VovakaSk написал : Думаю он не будет лишним,но осознаю,что могу обойтись и без него
Человек вообще не знает зачем ему фрезер нужен.
п.с Сегодня своим лёгоньким Спарки вставил замок, за 5сек, без стамесок и прочих геморов. Как раньше без фрезера жил?.., х.з ..:)
Аватар пользователя
copper
Гродно
15.06.2011 в 12:33:37
sovitalik написал : Дык что, сразу Фестоол с Мафелем брать?
Зачем сразу в такие крайности? Или у Вас бабла немеряно. Есть достойные варианты за много меньшие бабки. Для этого голова на плечах имеется. Писал это все потому, что народ телится и никак не может определиться. Наверное еще не почувствовал вкус жизни. А когда рассчувствует, то уже поздно - на покой пора. Да, к хорошему привыкаешь быстро и потом думаешь, как же это убого было раньше. P.S. Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Если желаете, могу и не писать.
Аватар пользователя
sovitalik
15.06.2011 в 13:08:16
copper написал : Если желаете, могу и не писать.
Пишите, на то он и форум.:)
sovitalik написал : Во понаписал...
это по доброму, там даже смайлик есть.
Аватар пользователя
copper
Гродно
15.06.2011 в 14:03:08
Без обид. Просто делюсь собственным опытом
Аватар пользователя
DOOM
Самара
15.06.2011 в 14:17:41
ИМХО, если брать попробовать, то лучше мощный и недорогой, вдруг не понравится, тот же ИС, цена в инете около 2900 + доставка. А если понравится работать с фрезером, то мона будет докупить попонтовее, а ИС использовать в столе для погонажа
Аватар пользователя
copper
Гродно
15.06.2011 в 14:19:50
Ну вот трезвая и здравая мысль с прицелом на будущее. Наверное мои стенания не прошли даром
Назад
