стекло разве нельзя обычное взять - потолще 8-10 мм, не пойму на фартуке зачем его закаливать?
01.04.2009 в 17:50:39
01.04.2009 в 17:56:26
Evgen10 написал : зачем его закаливать
Неловкое движение кочергой (половником,дуршлагом,саблей) и..!!
Тут не по-нашенски,но понять можно
01.04.2009 в 17:56:28
Не зависимо от толщины обычное оконное или витринное стекло выдерживает перепад температур в 40С, а закаленное -- 250С. Возьмите термометр и померяйте температуру за включенными горелками плиты. Если перепад температур будет меньше 40С, то можно ставить и сырое стекло.
01.04.2009 в 19:18:23
стеклянный написал : В ИКЕЕ покупаете "стеклянную доску для записей" и привинчиваете на стенку
Как я понимаю, она уже готова к привинчиванию? А стекло же, скорее всего, не закалено? Страшновато. В жизни она как выглядит? Матовая, как я вижу, смотрится еще и тонированной...
стеклянный написал : Если нужен другой размер, то можно заказать у нас...
Закажу у вас с большим удовольствием, но сначала надо разобраться, что надо... Ну и мелочь - добраться до этого места. Пока кухни, где это планирую, просто нет как класса. :)
стеклянный написал : Не зависимо от толщины обычное оконное или витринное стекло выдерживает перепад температур в 40С, а закаленное -- 250С. Возьмите термометр и померяйте температуру за включенными горелками плиты. Если перепад температур будет меньше 40С, то можно ставить и сырое стекло.
Не заметил, что уже отвечено. Кроме предельной разницы температур поперек плоскости есть еще какие-либо моменты?
02.04.2009 в 00:28:45
FAV написал : Int64, стекло закалённое
Спасибо за ссылку. Многие вопросы сняты. Надо будет посмотреть вживую...
