yareal
yareal
29.12.2008 в 13:11:29
Посоветуйте, каким лаком воспользоваться для покрытия латунного плиточного профиля в ванной? Марка, производитель, продавец. Буду рад всем советам специалистов.
Алексей Б
Алексей Б
29.12.2008 в 13:29:05
Есть такой лак - "Rustins Clear Metal Lacquer" - но продавца в Питере не подскажу.
iale
iale
29.12.2008 в 13:35:34
2yareal Cramolin URETHANE CLEAR - например, в Микронике. http://www.cramolin.ru/lakpo.htm
yareal
yareal
29.12.2008 в 18:16:18
Мени сенкс!
iale
iale
29.12.2008 в 23:32:58
yareal написал : Мени сенкс!
Мени пли-и-и-з :)
Кстати, на аэроз. акриловый автолак можно обратить внимание.
На ненужном кусочке латуни предварительно лак рекомендую потестировать на совместимость - пару слоев... была как-то тема про образование синих пузырей при лакировании.
yareal
yareal
30.12.2008 в 21:09:22
Здесь некоторая загвоздка...Хотелось бы применить лак, который уже на практике испытан и временем проверен...Просто есть высокая вероятность, что неподходящий лак только с прошествием времени(вплоть до месяца) может дать о себе знать. Т.е. день-два-три эксперимента мало что покажут. Да, и ещё. Как и чем нужно обработать полированную латунь, непосредственно перед лакированием? На данный момент профиль уже контактировал с водой, с затиркой, с герметиком, с руками и т.д. Т.е. какие-то окислы или что-то в этом роде уже могли образоваться, и после покрытия лаком, процесс может продолжиться уже под плёнкой... Или я не прав?
iale
iale
30.12.2008 в 23:40:56
yareal написал : .Хотелось бы применить лак, который уже на практике испытан и временем проверен...
:) отечественный УР-231 ... и временем, и практикой испытан.
Крамолиновский URETHANE CLEAR используем порядка 3-4 лет для всеклимат. категории исполнения оборудования.
yareal написал : Как и чем нужно обработать полированную латунь, непосредственно перед лакированием? На данный момент профиль уже контактировал с водой, с затиркой, с герметиком, с руками и т.д.
Поверхность д.б. сухая, чистая и обезжиренная.
Снять окислы - порошок хорошего мела с нашатырем, обезжирить - ацетоном, бензином БР-2.
yareal
yareal
02.01.2009 в 18:15:33
iale написал : отечественный УР-231 ... и временем, и практикой испытан.
Это шутка или нет? Он прозрачный, не темнеет?
iale написал : Снять окислы - порошок хорошего мела с нашатырем, обезжирить - ацетоном, бензином БР-2
ОК. Я так понимаю, что если видимых окислов нет, то можно просто обезжирить...
iale
iale
02.01.2009 в 21:29:29
yareal написал : Это шутка или нет?
Нет, не шутка. УР-231 - патриарх защитных покрытий в радиоэлектронике.
http://www.sofex.ru/lkm/spec_lak/yp231.html
yareal написал : Он прозрачный, не темнеет?
Зависит от качества, может быть желтоватым. Вот только найти сейчас, да еще не бодяжный, будет проблемой...
iale
iale
02.01.2009 в 21:32:51
yareal написал : ОК. Я так понимаю, что если видимых окислов нет, то можно просто обезжирить...
Если визуально качество поверхности устраивает, то - да.
yareal
yareal
05.01.2009 в 03:20:29
Спс!
